Radio Cassette National RX 5400
Discussion in 'Analog' started by Hà Trịnh, 15/6/24.
  1. Hà Trịnh
    Hà Trịnh Approved Member
    Tên mặt hàng: Radio Cassette National RX 5400
    Tình trạng, mô tả: Đẹp, đầu từ rất mới, nguyên bản, hoạt động hoàn hảo: Radio, phát, ghi, micro, đường vào tín hiệu cho CDP...
    Giá bán: 3,3 triệu (chuẩn) tặng 5 cuốn băng nhạc vàng z5521010416350_67dfe8383ea019ed527a67e6160c079e.jpg z5521010413714_3cd806e0c4ef5a98fbfda7d8300f37b4.jpg z5521010416461_a3c13d6bd38e8b837e15f85076487e79.jpg z5521010416768_eabd8a1c0e9a9638969c8afaaa6b5eca.jpg z5521010402395_4484d91773885a1647c38584f5a4371c.jpg z5521010403539_54c2e39cf35f5d6612b5a62332be2a70.jpg z5521010406888_cb3c043909059bc550b3db70f69f6454.jpg
    Giao Hàng: Tại nhà hoặc quanh nội thành Hà Nội
    ĐT: 0917763888
    1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
      DẢI TẦN SỐ VÔ TUYẾN: FM: 76-108 MHz AM: 525-1605 kHz
      TẦN SỐ TRUNG BÌNH: FM: 10,7 MHz AM: 455 kHz
      ĐỘ NHẠY: FM: 1μV/m 50mW (S/N 6db) AM: 70 μV /m / 50mW
      YÊU CẦU ĐIỆN: AC: 100V (90˜110 V), 50/60Hz
      ĐIỆN TIÊU THỤ: 14 W
      PIN: 12 V (pin cỡ 8-UM-1, “D”)
      ẮC QUY XE: Với dây ắc quy ô tô tùy chọn RP-957A
      ĐIỆN ĐẦU RA: 10 W (5 Wx2) (EIAJ/DC.)
      LOA: Loa trầm: loa động 16 cmx2 PM 3 loa Tweeter; Loa động 5 cm PM 4Ω
      DẢI TẦN SỐ: 40-12.000 Hz (với băng thông thường)
      40-14.000 Hz (với băng FeCr)
      40-14.000 Hz (có băng tương ứng với loại CrO2)
      WOW & FLUTTER: 0,055%(WRMS)
      HỆ THỐNG GHI: Trung thực 1/1
      TỐC ĐỘ BĂNG: 4,8 cm/giây (có nút chỉnh tốc độ băng theo ý muốn)
      THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: 1 giờ với băng cassette C-60
      THỜI GIAN CHUYỂN TIẾN VÀ QUAY LẠI NHANH: Khoảng. 90 giây Với băng cassette C-60
      HỆ THỐNG THEO DÕI: Ghi và phát lại âm thanh nổi 2 kênh 4 bài hát
      JACK:
      ĐẦU VÀO: MIC: độ nhạy 0,25 mV/trở kháng micrô áp dụng
      200Ω-600Ω (micro khuyến nghị RP-8135)
      MIX MIC: độ nhạy 0,8 mV/trở kháng micro áp dụng 200-600Ω
      LINE IN: độ nhạy trên 130 mV/47 kΩ
      PHONO: độ nhạy trên 3,9 mV/47 kΩ
      OUTPUT: LINE OUT: độ nhạy 0,42 V/2,2kΩ dưới EXTSP:3-8Ω TAI NGHE: 8Ω
      KHÁC: DC IN: 13.2V (12-15 V) AC IN EXT ANTEN và EARTH PHONO EARTH
      KÍCH THƯỚC: 563 mm (W) x 325 mm (H) x139 mm (D)
      TRỌNG LƯỢNG: 7,5kg không có pin
