Ráp Pre amp với 6J5
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 20/9/06.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Dùng 1 đèn đầu thui bác Rùm ơi ! Cái còn lại chuyển ... cho em :oops:
    Chơi 1 đèn thì tụ Ck càng lớn càng tốt - càng xịn càng tốt ! Em có 1 đôi BG 470uF/16V bác có xài ko ? Chít ... cài cắm hở hang góa :lol:
  2. VQ_audio
    Thầy Rùm làm đến đâu rùi :roll:
    Bác Dzê cho hỏi cái inter stage dùng trong schema của bác Kiên có thể kiếm loại # ko ? (em thấy 1 cái schema i chang xài = TA 260 or 206 gì đó của Tamura)
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Anh Dztronic cho em hỏi, số là em đang tập hợp linh kiện để ráp rề 6J5 theo sơ đồ anh thiết kề ở trang 5. Do em muốn đánh bi-wire nên em cần hai đường out thì em có thể sài hai đường out tại anod và cathod cùng một lúc được không ? Hoặc, em có thể mắc song song một trong hai đường ấy để đấu bi-wire thì mạch này có "đủ sức" không ?!
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Tốt nhất là nên gắn thêm 1 mạch thoát cathode cho ngõ Hi Z để làm ngõ thứ 2. Lúc này sẽ là 2 ngõ ra Lo Z. Có thể dùng đèn 6J5 hoặc rẻ tiền có thể chơi 6C4 cũng được hoặc 6H23P cũng rất tốt (1 cây 6H23P là đủ cho đủ 2 kênh Stereo vì nó có 2 nửa triode trong 1 bóng)
  5. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cám ơn anh Dztronic !!!
    Theo em hiểu như thế này có đúng không nhé ?
    1- Lo Z là ngõ ra thứ nhất.
    2- Ta lấy tại điểm anod (chân số 3) của đèn 6j5 đầu, ráp thêm một bóng 6j5 tương tự như phần Lo Z ? Trong trường hợp thay bóng 6C4 hay 6H23P thì trị số linh kiện vẫn như với 6j5 hay có thay đổi ?
  6. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mấy bữa nay tự nhiên thấy nhơ nhớ cụ Dztronic nên lục mới linh kiện ra ráp cái pre 6j5 theo mạch cụ Dz. thiết kế theo kiểu có gì gắn ấy không ngờ tiếng nghe thích thiệt :wink: :) . Cục nguồn em nắn đèn B+ chỉ làm hết cở lên được có 320 vôn, cái này mà nắn diod thì 340 khỏe re nhưng em không "máu" nắn diod, nên đành hạ con trở trên đầu anod từ 24k còn 22k thì điện áp thấp hơn mạch tí xíu. Kiểu này phải kiếm linh kiện ngon hơn mod tiếp quá :arrow:
  7. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    320V cũng được mà em ơi, không quan trọng đâu, nhờ làm cầu phân áp đưa vào chân đốt tim khoảng 50V là OK, việc này tránh bị ù xì và giúp cho mấy bóng hoạt động đúng theo mạch nối tầng trực tiếp.
    Post hình sản phẩm lên cho anh em xem nào, còn đây là pre 6J5 của mình
  8. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đốt tim AC mà không ù, xì tẹo nào anh ạ ! Chỉ có điều để tay vào vặn volume hay sờ vào bóng đầu (bóng sau không bị) thì nó kêu ro ro nhỏ như bắt sóng, chắc tại bóng sắt nên nó như vậy ?
  9. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Nghe tiếng thế nào bác? Nom mấy con Osram xông khói của bác em thèm...chảy nước
  10. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Nhìn pre biết ngay từ vùng than, không trốn đi đâu được :mrgreen:
  11. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
  12. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Không sao đâu sáu, mạch đó B+ 250V vẫn còn hát hay, thử rồi
  13. ThanhTruc03
    Sáu có hàn nối vỏ volum với mát chưa? Bóng thủy tinh rờ vào bóng đầu còn thấy ồn hơn bóng sắt. Khi nghe nhạc đừng vừa nghe vừa rờ là ổn rồi
  14. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ chưa ! Hàn volume chắc hết !
  15. thienthanh
    Em thì đốt tim DC nhưng khi lắp bóng 6J5 KENRAD thủy tinh thì sờ bóng thoải mái bác ạ, nếu vẫn bị thì thử nối tất cả chân 1 xuống mass xem thế nào Q nhá.
    Chắc ngày kia sẽ nhận được hàng để thử xem thế nào
    Sau khi hoàn thành chiếc pre này mình đang định làm 1 chiếc 26 xuất biến áp và 1 chiếc Pre 396A xem chất âm mấy bóng này thế nào
  16. ThanhTruc03
    Vụ này em chưa thử nhưng do không có nhu cầu vừa nghe vừa rờ nên thấy không cần thiết
  17. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tks Anh ! Nghe pre này một thời gian em định ráp bóng 26 nhưng không không xuất bằng opt.
  18. thienthanh
    Lắp Pre 26 theo mạch nào vậy Q cho mình biết với,mình định lắp tải choke cho bóng 26 ( 200H ) dùng cả xuất tụ và xuất biến áp xem đường nào hơn, mình chưa làm pre này nhưng chắc khoai nhất vẫn là việc tránh ù và microphonic cho bóng 26, vì vậy phần nguồn và đốt tim là khó nhất
  19. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đọc cấu hình thì thấy hay rồi :) .
    Em chưa chọn mạch, bóng 26 này có Anh will lắp mấy cái rồi, lúc đầu cũng bị vật te tua. Nhưng trị được rồi. Cái pre sau có cái cũng bị ù xì tùm lum cuối cùng phát hiện tại bóng mặc dù là bóng nos. Chúc Anh kiếm được cặp bóng 26 ngon.
  20. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hi hi, chúc mừng, chúc mừng! Vậy là em sắp đòi được 4 cái bóng 6H30P-DR về cất rồi! Mà cục nguồn đấy em nhìn thấy quen quen, hàng tháo máy xịn phục vụ cho EL84PP mà nhỉ! :)
  21. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ai nói, chưa đưa em chân dàng qua đấu với chân dàng... trắng mà ai cho lấy về ? :D .
    Thông cảm em không có pre nghe vã quá lấy cục nguồn đỉnh cao của ông hàng xóm gắn xài đỡ. :( :lol:
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thế thì cuối tuần này em đem gấp 4 em chân vàng xuống đổi 4 em chân vàng..... trắng về thôi! hê hê.......
  23. thienthanh
    Bác PC_ Chip hình như cũng làm pre 26 rồi thì phải có bí quyết gì để làm Pre này cho hay ko ạ
    Em định làm thế này với xuất tụ các bác cho ý kiến
  24. thienthanh
    Phần nguồn định dùng mạch regu của bác Teablue cho pre 845 của bác ấy ko biết có hợp không
      47,3 KB
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Úi không phải em bác ơi. Em mới làm vài con pre linh tinh thôi nhưng giờ thì em chuyển sang nghe pre bán dẫn với pow đèn rồi ạ! Cũng hơi ngược ngạo tí! Mấy cái món 26 này thì các bác BienHoa hình như làm nhiều rồi ạ!
