Raspberry Pi - Music Server
  1. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Theo em Thấy đầu tiên thẻ v.2016 có hiệu suất và độ phân giải kém hơn so với thẻ v.2018 , nó thể hiện bằng chữ A1 (app performance).
    Còn về thẻ có chữ V30 hay không có chỉ là đời cũ trước 2017 không có chữ V30 còn sau này có thêm chữ V30 ( video speed Class ) . V30 là định nghĩa mới về tốc độ của nhà sản xuất thẻ.
    Vì thế theo em thì thẻ v2016 và thẻ v2017 sẽ như nhau , còn thẻ v2018 sẽ khác 2 thẻ kia .
    Có thể với nhạc số thì tốc độ đọc+ghi và độ phân giải càng cao sẽ cho hiệu suất càng cao và âm thanh càng mạnh mẽ chính xác . Theo em nghĩ thôi nhé.hi.hi.
    Em có đọc thì hiện tại pi2, pi3 chỉ hỗ trợ thẻ micro sd đến UHS-1 ( U3 hay V30 ) , hy vọng thời gian tới sẽ hỗ trợ thêm thẻ UHS-2 hay 3 thì độ phân giải càng cao hơn nữa và chạy dc các file nhạc chất lượng cao hơn .
    22A2A85A-385F-4F3A-A491-BFCE10E89469.png 3DC87B58-C076-4D76-B49C-BE2331AF6DBB.jpeg 10B76DA5-0055-4957-A850-45195F383C8A.jpeg C101DBEF-B7DC-4161-AD57-F370D4385758.png
    mlab and tml3nr like this.
  2. hn1804
    Em cài theo bác thì mọi thứ có vẻ trơn tru , chiều em sẽ thử âm thanh .
    Còn về giãm xung thì thiết lập kẻ chỉ nào vậy bác
    tml3nr likes this.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Mấy cái can thiệp xung clock set trong config.txt ạ. Theo em không nên thay đổi.
    Pi2 yếu hơn Pi3 và ít noise hơn. Về hiệu suất khoảng 7.5/10. Về noise khoảng 6 hay 7/10.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Có chỗ nào có thẻ bản 2016 chỉ em với ạ :) em đang dùng bản 2018
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    Em cũng đang quần. Nếu thấy sẽ báo cho anh biết ạ.
    Ở STĐM Nguyễn Kim Phan Đăng Lưu còn 3 em 2017. Em chưa dám lấy vì không biết thế nào o_O
  6. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cho hỏi dùng màn hình nào để chọn bài hát, tắt nguồn cho pi ạ. Và khi nghe nhạc xong có cách nào nhấn nút phát tắt an toàn ko? Em dùng điện thoại nên hơi bất tieẹn. Mỗi lần mở nhạc phải dò ip, tắt thì cũng phải thao tác loằng ngoằng. Người lạ thì ko biết bật nhạc thế nào.
  7. tml3nr
    Em nghĩ không nên dùng màn hình để bớt noise.
    Anh set IP tĩnh cho Pi để khỏi mò.
    Shutdown trên giao diện web cũng nhanh. Chỉ có lúc bật lên phải rút cắm nguồn. Em chạy Pi 24/7 luôn.
  8. phamhuuson
    Vung Tau
    Vì em dùng thì còn được, chứ người khác dùng mở nhạc không được ạ. Để ở biệt thự cho thuê mà khách đến chỉ biết ngó.
    anhton82 likes this.
  9. tydaikho
    tydaikho New Member
    PI em cũng có ít kinh nghiệm về audio ngày trước nhưng không phải là vụ lossless, em cũng đang muốn nghiên cứu vụ này nhưng thiếu DAC, bác nào lên đời còn dư đồ cổ để lại cho em rẻ rẻ thì tốt, vì em ít kinh phí và cũng cho nhu cầu nghiên cứu, vọc vạch là chính ... nhu cầu thưởng thức thực sự em đang gom góp vốn :D . Em xin thề xin hứa sẽ chia sẻ hết mình với các bác :D
    Post dài quá em không lội hết trang được nên có thể một số vấn đề em tổng hợp sau đã có bác đề cập hoặc chưa v.vv...
    1. Bản chất con PI là một con máy tính, nó cũng như PC hay laptop của ta, nhưng nhỏ gọn, tiết kiệm điện, giá rẻ v.v... tất nhiên nó có cấu hình nhất định, không thể so sánh với cấu hình máy tính được nhưng ở một góc độ nào đó thì có thể setup làm nhiều nhiệm vụ, mục đích, máy tính cấu hình mạnh là cho các mục đích tính toán to lớn, ở một số nhu cầu nhỏ thì nó cũng cần rất ít tài nguyên, con PI thừa sức chiến. Trong trường hợp của anh em chúng ta là trình chơi nhạc lossless. Vậy chúng ta đã có 1 con "máy tính" , thêm phần mềm phát nhạc vào nữa là thành bộ player .
    2. Nghe nhạc thường lossy như mp3 v.v... thì không cần thêm thắt chơi thẳng vào cái sound onboard của nó mặc dù chất lượng cái card đấy không được tốt, nhưng lossless thì không thể thiếu cái DAC. Như vấn đề 1 ở trên, vì con PI là một máy tính có các cổng kết nối cơ bản như usb hoặc có cái gpio mấy chục chân ... nên ta có thể chọn DAC usb hoặc DAC giao tiếp gpio (i2s i2c gì gì đấy chắc là kết nối qua cái gpio này) - em đề cập cái này vì em lội mấy page đầu thấy một số bác hỏi đến việc nó có xuất âm thanh ra usb v.v... nên tiện em cũng chém gió luôn là, usb chỉ là cái cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi, các bác cắm cục DAC vô đó cũng giống như cắm con chuột, bàn phím vô đó thôi khác cái là cục DAC cắm vào nó có thể coi như là cái cardsound rời qua cổng usb, con sound này hỗ trợ cho nhu cầu samerate, 16bit, 24bit, 32bit, 96000,172000 lossless (tùy con DAC), os hỗ trợ thì nhận luôn, chưa hỗ trợ thì phải kiếm driver cài vào (vụ này thì phức tạp hơn thông thường).
    3. Vấn đề điều khiển, em lội chưa hết page nhưng phần em đã lội thì hình như các bác điều khiển bằng giao diện web qua phone, tablet, pc v.v... cái này thì phụ thuộc sự hỗ trợ của bọn làm cái os các bác đang sử dụng, em mới đọc bài này hôm nay, chưa bắt tay vào test nên chưa cụ thể nó hỗ trợ ngoài web ra thì còn phương án nào ... nhưng trên kinh nghiệm của em thì em nghĩ tới phương án tự custom luôn os và phần mềm player (sử dụng hàng có sẵn kết hợp nhau chứ em không đủ trình tự viết ra cái mới), nếu đúng suy nghĩ thì lúc đó các bác thay vì điều khiển bằng trình duyệt web thì có thể cài phần mềm vào điện thoại, tablet để điều khiển, còn chế được điều khiển từ xa để dùng thay phone, tablet, pc luôn .
    4. Ngoài cái nhu cầu chơi nhạc = lossless player ra thì vì con PI là máy tính, có rất nhiều ý tưởng để nó có thể thực hiện ví dụ : HD player (music, movies, picture), media server, music server, file, backup server (HomeCloud), webserver v.v...
    PS: Điều cuối cùng cũng là điều đầu tiên trên em có đề cập, em cần con DAC cũ, càng rẻ càng tốt phục vụ cho việc nghiên cứu chủ đề này, bác nào dư thì để lại cho em. Cám ơn các bác ...
    bb05 and mlab like this.
  10. mtbc
    Q3, Saigon
    Lúc quay lại Ultra có chút vấn đề là như vầy: đều dải thiệt đó anh, nhưng lại thiếu cá tính (sau khi nghe xong Extreme) - tiếng búng dây guitar bị lì, không nảy. Giống như xài 12au7 mà dùng bóng Philips Miniwatt vậy. Extreme 2018 giống kiểu 12au7 JJ, chi tiết, rõ, mạnh nhưng nghe mệt.
    tml3nr likes this.
  11. hn1804
    Bác diễn tả rất giống em thử 3 cặp bóng 12au7 cho amp Sphinx .
    1) cặp JJ nghe mạnh nhưng tiếng thô
    2) cặp tele cổ phiến 17 nghe mềm chất nghệ sỹ nhưng thiếu nam tính
    3) cặp gold lion nos nib vào nam tính hẳn lên có , âm đều 3 dãy , bass nãy , nốt gãy đàn nhị nghe rất thanh .
    Tóm lại mỗi loại mỗi âm cho các anh thể hiện cá tính của mình .
    Em cũng đang nghe extream pro nghe rất cá tính . Rất tốt . Do tốc độ xử lý cao nên em nó xử lý các nốt nhạc rất mượt .
    Vài góp ý vui cùng bác.
    Hiện em tạm gác các cài đặt cho em pi để thư giản và thưởng thức nhạc các ngày lễ .
  12. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Cái này nếu không để nhạc trên thẻ nhớ thì có ảnh hưởng kg các bác (để nhạc ở music sever).
  13. tml3nr
    Nó ảnh hưởng lên tất cả các nguồn nhạc anh ạ o_O
  14. tml3nr
    Khi mọi thứ trong hệ thống đã ổn rồi thì khác biệt của thẻ nhớ thấy rất rõ ạ. Coi như có thêm một món để mình tinh chỉnh âm thanh :rolleyes:
    Trên hết vẫn là phối hợp các thứ với nhau, sao cho nó bù trừ ra được thứ âm thanh mình mong muốn. Thí dụ như thẻ Sandisk extreme pro 2018 tiếng nó hơi sắc nhưng có thể hợp với những sợi dây tín hiệu dịu dàng nào đó...
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Em vẫn giữ cái thẻ extreme đó mà. Lúc nào đổi sợi dây USB khác sẽ thay vô lại :)
    tml3nr likes this.
  16. tml3nr
    Kiếm khắp nơi không ra. Em đành ghé lại ST ĐM Nguyễn Kim:
    - NK Phan Đăng Lưu: Còn 3c 2017
    - NK Lý Thường Kiệt: Còn hơn 10c 2016 :D
    - NK Lạc Long Quân: Còn 2c 2017
    Em lấy thêm 1c 2016 để dành, và lấy 1c 2017 để test xem thế nào o_O
    https://www.nguyenkim.com/the-nho-32gb-micro-extreme-pro-95mb-s-sandisk.html
    freeman1, anhton82 and AmaZa like this.
  17. hn1804
    Em lại hỏi tiếp cách phân vùng cho micro SD card để chép nhạc vào thẻ nhớ . Nhưng khi làm theo hướng dẫn nó không hiện rune trên network , các bác chỉ em với .
  18. tml3nr
    Em thấy dùng WinSCP chép từ PC vào Pi khỏe hơn ạ.
    hn1804 likes this.
  19. wildgras
    wildgras Approved Member
    em làm cục nguồn 5v cấp cho cả bộ boss DAC V1.2 và Pi luôn thay cho cái nguồn xung (do có dư sẵn cục biến áp C core ra 7v 5A),em dùng mạch IC 7805A(7085) để lấy điện 5v rồi đấu điện DC5V vào jack USB cái theo công thức 1-2-3-4 => + 0 0 - .Khi cắm dây nguồn usb vào DAC báo lên nguồn, nhưng cục music server gì đó cứ kết nối wifi được mấy khoảng 15 giây là ngắt,DAC thì vẫn báo nguồn bình thường. Bác nào biết lý do vì sao nó bị như thế giúp em cái ạ, do em đấu nguồn chưa đúng hay thiếu dòng thiếu áp gì không .Em cám ơn ạ!
  20. hn1804
    ANh hỏi thêm cái nữa là anh cài bản moode 4.1 của em vào nhưng khi cắm vào pi3 nó không cho địa chỉ ip đăng nhập . Làm sao để đăng nhập vào moode hả em
  21. hn1804
    cái này cài như thế nào , em hướng dẫn giúp anh.
    thank you
  22. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    7805 k đủ dòng, nó khiến Pi chạy k ổn định.
    Với Pi, nên chạy nguồn dòng từ 3A trở lên mới thực sự ổn. 1.5A theo suggest mình đã thử, chạy tậm tịt lắm
    tml3nr likes this.
  23. tml3nr
    Trên web browser anh gõ: http://moodeaudio.local
    Hoặc dùng phần mềm Advanced IP Scanner để xem IP của moode.
    Anh down cái này về:
    https://winscp.net/eng/downloads.php
    File Protocol: SCP
    Host name: The IP address of your Raspberry Pi
    User name: root
    Password: rune
    Anh xem thêm:
    https://raspberrypi.vn/thu-thuat-raspberry-pi/raspberry-pi-chuyen-du-lieu-qua-ssh-2945.pi
  24. tml3nr
    Em có test qua thẻ 2017. So với bản 2016 tiếng bén hơn một ít. Bass nhẹ hơn một ít. Tiếng hơi nhanh hơn một ít.
    Để dễ hình dung. Nếu cho là bản 2016 nằm ở #1 (Smooth nhất), bản 2018 nằm ở #10 (Hơi hash). Thì bản 2017 nằm khoảng #3.
  25. wildgras
    em có thể ghép 2 cái 7805 vào để tăng dòng được không ạ,huac bác có mạch hay phương án nào giúp em cái với.zalo em 0988922452.em cám ơn ạ
