Raspberry Pi - Music Server
  1. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Hàng về hôm nay là hết luôn. Em chưa test được ạ.
    Vâng. Em sẽ chạy thử Pi3 B+ trên các hệ chơi nhạc xem sao.
    Có thêm được vài bác dùng đánh giá nữa thì tốt qua ạ :D
    nvss likes this.
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    nguyentienluyen1 and anhton82 like this.
  3. linhdb
    linhdb Approved Member
    Em có con Laptop core 2 duo, Ram 2G, Win7-32 chạy DSD128 trên Foobar2000 lác và giật ngang bão cấp 12. Với Daphile chạy trên USB thì "DSD là gì"?
    Em trót mê DSD nên muốn thay Laptop trên để thưởng thức trọn vẹn. Ko hiểu Ras. Pi với cấu hình cùi như vậy thì có đủ "niềm tin" chơi DSD ko các bác?
    Thông não em với
    anhton82 likes this.
  4. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Chơi Dsd trên Pi được tốt bác nhưng hay hay ko thì lại là chuyện khác ( vì cpu yếu, mạch thiết kế linh kiện rẻ tiền, nhiều nhiễu). Từ Pi bác kết nối qua Usb Dac rời chơi DSD 128 tốt. Nếu bác kết nối DAC I2S với Pi thì chỉ chơi đc DoP thôi.Nói chung Pi có nhiều hạn chế khi chơi Dsd native, nếu bác chơi DoP thì tạm ok. Em cũng đang chơi DoP thôi vì em dùng Boss dac. Em cũng thử cài Daphile rồi nhưng chất âm thua xa Pi + Hat DAC. Chơi PC bác cũng phải chọn case phù hợp ( chọn được main nguồn rời, ít nhiễu, fanless, cpu đủ xài....).Vài dòng gọi là tư véo chân tình cho bác với tư cách là người cũng mới chơi Pi và đang dần lần mò để nâng cấp.
    linhdb and tml3nr like this.
  5. anhton82
    DJVDK and tml3nr like this.
  6. tml3nr
    Quá đẹp anh ạ. Họ làm miếng nhôm mặt trước lấn ra nhìn rất pro :cool:
  7. rhapsody
    rhapsody New Member
    Chào các bác, em mới mua con allo boss dac v1.2 gắn lên pi 3, em chạy volumio, setup mọi thứ xong nhưng khi nghe thì thấy spotify connect điều khiển bằng spotify app nghe hơi kém hơn so với chơi nhạc spotify trực tiếp từ web volumio.
    Rồi âm thanh từ boss dac vào ampli nó nhỏ hơn 1 nấc so với âm thanh từ dac rời em chuyển vào.
    Mặc dù em tai trâu nhưng nghe âm thanh vẫn không hay hơn em chơi bằng spotify connect trên ps4 -> toslink -> DAC -> ampli
    Các bác có cao kiến gì để em cải thiện em nó không?
    linhdb likes this.
  8. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Chờ Pi3 B+ về lắp thử xem thế nào ...
    bb05, ltuan81, mlab and 3 others like this.
  9. tml3nr
    Éc éc. Anh Bò cạp nhanh tay dữ vậy? Anh mua combo hay là chỉ mua cái box ạ? Anh cho em xin link mua với. Em kết cái box này quá :D
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Box này trước em định cho mini-PC vào...Teradak cũng mua lại và lắp pi+ 9023 vào
    Mua lẻ về ráp cho rẻ, mất công đi CNC khoét lỗ
  11. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Cnc đơn lẻ chỗ nào Hn ok bác nhỉ?
  12. tml3nr
    Anh Bò cạp cho em xin cái link mua box này với ạ. Em tìm không ra :confused:
    PS: Em tìm thấy vài cái gần giống. Không biết đúng hay không ạ?
    https://www.aliexpress.com/item/Alu...net-DAC-Box-DIY-214X214X55MM/32795903302.html
    https://www.aliexpress.com/item/BZ2...assis-DAC-PSU-box-214-214-55/32811244869.html
    https://www.aliexpress.com/item/-/32835135810.html
    anhton82 and Scorpio like this.
  13. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    CN ViettelPost...
    Sang tuần em test Pi3 B+
    Tks for All.
    anhton82, mlab and tml3nr like this.
  14. linhdb
    Mất 1 ngày C.Nhật mày mò nghiên cứu với Daphile em đã set được cho con Lap ghẻ (core 2 Duo) chơi được DSD, thậm chí đến DSD256 (load file hơi lâu tí thôi) bass dày, trung tép mượt mà hơn hay hơn foobar2000 or Jriver chạy trên Win10.
    Em đang xài Dac với chip 9038m, usb Xmos mà vẫn chưa biết cách chơi DSD Native. Hiện vẫn đang chơi DoP.
    Về Pi thì em cũng nghĩ giống bác. Có khi em để con Laptop Core2Duo còn mạnh hơn, ngoài ra có ưu điểm là chạy Pin (Điện 1chiều) nên đỡ nhiễu do nguồn hơn (em đoán mò vậy)
    Bác thông não cho em sự khác nhau giữa DSD Native và DoP với. Cám ơm bác
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Xa quá... bác gọi Ninh @cynep - ‭097 2038338‬... nhanh hơn
    tml3nr likes this.
  16. tml3nr
    Tiếc là em ở SG ạ. Phải chi gần em chạy qua ảnh luôn :(
  17. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Bác có link HD cài dalphie chơi dsd ko? E hay dùng foobar rồi convert khi chạy lên dsd256. So sánh thấy vs dsd256 nghe nó hơn hẳn 128 vs 64.
    Tối nay ngồi mang con Pi ra chơi dsd thấy nhạt nhẽo quá, dsd128 chạy mượt, k giật.
    Em dùng Pure dsd, nên khi kết nối vs Pi chỉ chạy mỗi file định dạng dsd.
    anhton82 and linhdb like this.
  18. linhdb
    Daphile tự chơi DSD và tự nhận Dac (của em) mà bác, cái hay đây là Hệ điều hành chỉ để nghe nhạc và miễn phí. Bác vào trang chủ của nó (www.daphile.com) Download về, theo hướng dẫn sử dụng ở file PDF kèm theo và mày mò thôi.
    Cá nhân em thấy hay ở chỗ là rất nhẹ và chỉ cần chạy trên 1 con USB (cỡ 2Gb) và dùng điện thoại để điều khiển.
    cắm USB vào khởi động máy phát là xong, khi cần Laptop để làm việc thì bỏ USB ra khởi động lại vào Win thôi
    Em chưa có điều kiện thử Pi, nhưng em nghĩ là với suất đầu tư như vậy thì làm con Netbook ghẻ đời cũ chạy chip Altom (không quạt để giảm nhiễu - đoán vậy) kết hợp với Daphile thì hiệu quả hơn
  19. linhdb
    À, mà Pure DSD là gì vậy bác? Thông não em với
  20. eng.tuananh
    Ha Noi
    Pure Dsd là thuần Dsd, k có tí giả cầy nào. Ngoài file dsd thì nó im re
    mlab and linhdb like this.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Làm sao để Daphile xuất âm thanh ra UPNP Renderer bên ngoài được vậy các anh?
  22. chauphuong
    Lâu rồi em ko nhớ nhưng hình như Daphile nó ko có chức năng server. Để làm server thì tiện lơi nhất có lẽ là Minimserver.
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Daphile bản chất là Linux đã optimized cài thêm Logitech Media Server (LMS)...
    Bác xem phần plugin UPnP cho LMS, Squeezebox
  24. mtbc
    Q3, Saigon
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    VD: Daphile có IP 192.168.1.12
    Vào trình duyệt vào gõ 192.168.1.12:9000 hoặc 192.168.1.12:9001 vào mục setting của LMS add-in plugin.... Từ Daphile cũng có nút bấm để sang phần setting LMS ... lâu em không dùng nên không nhớ chính xác năm ở đâu
    Trang đó nó như thế này
    mtbc likes this.
