Raspberry Pi - Music Server
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Daphile có đẩy sang Squeezelite player trên microRendu ổn rồi. Cảm ơn anh Bọ Cạp. Chất âm không ấm như Foobar chạy trên Win 10 LTSB nhưng chính xác, tinh tế, cân bằng hơn.
    Tuy nhiên em vẫn mò chưa ra cách có thể đẩy DSD từ Daphile trên PC sang mRendu. Đã enable DSDPlayer rồi nhưng play nó vẫn im re.
  2. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác kết hợp setup Squeezelite trên microRendu out native DSD hoặc DoP tương ứng với DAC của bác là được.
    https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/26758-sonicorbiter-native-dsd-support/
    http://docs.sonore.us/microrendu/
    Scorpio likes this.
  3. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Có gì đó sai sai chưa tìm được nguyên nhân, tạm thời chạy thử Volumio trên Pi3 B+ và Boss...
    Tks for All.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác biết dùng Ubuntu sao còn dùng Pi làm chi cho cực thân ? Ubuntu Studio 16.04 phát nhạc rất khá
  5. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Pi của các chú khoai Tây
    DJVDK, goldenriver99 and anhton82 like this.
  6. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Trông khủng long như này đích thị của tay IANCANADA đây, nhưng ko thấy hắn thương mại hoá nhiều như Allo nhỉ !
    tinhdhmo likes this.
  7. tinhdhmo
    Em thích cái bo ess controller kia hihi
    anhton82 likes this.
  8. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Một đánh giá của riêng em về Raspberry Pi 3 B + test với Boss DAC.
    • Về hiệu năng: Chạy nó chạy khá mượt và khởi động nhanh hơn. Cũng dễ hiểu vì nó là thông số to hơn.
    • Về OS: Hiện tại em chỉ chạy được với Volumio, Moode. Em chưa test được với Rune. Nó chưa có bản nào hỗ trợ chạy OK với Pi 3 B+. Các bác cài chạy phải dùng bản OS mới nhất của MoodeVolumio.
    • Về âm thanh: Đây là cảm nhận của riêng em rất mong có bác nào đó dùng và đưa ra thêm đánh giá nữa. Em thấy âm thanh của Pi3 B+ trong, ấm hơn. Chất âm nó được cải thiện hơn so với Pi3, so với Pi 2 em nghĩ cũng sẽ nhỉnh hơn chút. Điều này có thể do phần nguồn trên B+ đã được làm lại.
    Thân.
    tml3nr likes this.
  9. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Mình có test mù spotify connect qua Volumio trên pi3+boss dac các cao thủ nghe thử xem có ổn không nhé.
    mlab likes this.
  10. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em làm cái hình để so sánh 3 phiên bản Pi:
    Mặt trước:
    Mặt sau:
    tinhdhmo, anhton82 and mlab like this.
  11. Pilab
    Em sẽ xem Ubuntu Studio 16.04...
    Tks for All.
  12. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Các cụ cho e hỏi volumio có up đc từ pcm lên dsd đc ko ah? Dac e thuần dsd thôi :(
    mlab likes this.
  13. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi có hãng nào bán Raspberry kèm theo module xuất Coaxial hay S/PDIF hay AES không ạ? Loại nào tốt nhất ạ.
    Xin cảm ơn các bác.
  14. mlab
    Không được bác nhé. Phần resampling max cũng không đến được 1Mhz. :D.
    Theo em hiểu như là bác muốn tìm DigiOne. Nó xuất tín hiệu ra cổng Coxial và BNC nhé.
    https://allo.com/sparky/digione.html
    panzer90 and quanghuy147 like this.
  15. hn1804
    Cái pi3 B+ này có chơi dc ess 9038pro không tml3nr , anh đang muốn nâng cấp
  16. quanghuy147
    Em xxx kg biết gì về điện, đang tìm Music server nào có tích hợp sẵn isolator, reclocker, SPDIF ouput. Các bác chỉ giáo giúp giùm em chỗ mua hay mua trên mạng cũng được ạ.
  17. hn1804
  18. tml3nr
    Dac HAT nào tương thích với Pi hãng họ đều ghi rõ ạ. Trong các OS cho Pi, họ Raspbian là phổ biến nhất (moode, volumio, dietpi...) nên mấy em này sẽ chạy được trước tiên :D
    Chỉ có mấy cha bên Archlinux (Rune) hơi bảo thủ nên chậm support o_O
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Nâng cấp bootloader, firmware, kernel ... P3b+ sẽ chạy thôi
  20. tml3nr
    Trước giờ em không nghĩ đến Pi3 B+ vì sợ nó nhiều noise. Nhưng đọc bài của anh @Mlab em hơi giật mình. Chạy ra lấy 1 cái test thử.
    Em xin báo cáo sơ bộ tình hình test Pi3 B+ / Boss Dac / moode 4.1
    Thành phần test gồm có:
    - Pi3 B+
    - Boss Dac v1.1
    - iFi iPower 5V
    - Micro SD Sandisk Extreme Pro 32GB v2016
    - moode 4.1
    - Interconnect Van Den Hul D103 MKIII
    - Nhạc chứa trong Apple Time Capsule (TC), share qua SMB.
    - Pi kết nối với TC qua wifi 5GHz.
    Do Rune chưa support nên em test bằng moode. Cài đặt trơn tru. Có vẻ như moode đã full support Pi3 B+.
    Hơi bất ngờ là wifi 5GHz rất tốt. Nhưng 2.4GHz lại không ok, yếu và chậm.
    Tải dòng với Boss Dac trung bình 0.5A. Thấp nhất khoảng 0.45A. Cao nhất 0.6A
    Nhiệt độ trung bình khoảng 60 độ C. (Pi2 khoảng 56 độ C).
    Về performance. moode scan library trên TC không thấy nhanh hơn nhiều. Trên remote app MPaD refresh library nhanh hơn Pi2 khá rõ. Với MPD thì khác biệt này không có lợi lắm. Nhưng rất cần cho ai dùng LMS server (piCorePlayer) vì LMS nặng.
    Một bất ngờ khác lớn hơn là tiếng rất sạch! Âm thanh hơi có một chút kềm chế. Gần giống như cảm giác một dàn máy lọc nguồn quá kỹ. Cũng có thể là do Pi3 B+, Boss Dac và thẻ nhớ đều mới tinh, chưa burning.
    Đo dòng khi không tải. Khi scan nhạc dòng cao nhất là 0.6A:
    Ping từ PC qua Pi, kết nối wifi tần số 5GHz:
    Ping từ Pi qua PC, kết nối wifi tần số 5GHz:
    Chép file từ PC sang Pi, kết nối wifi tần số 5GHz:
    Chép file từ PC sang Pi, kết nối wifi tần số 2.4GHz:
    Nhiệt độ và core clock:
    anhton82, mlab and asap like this.
  21. hn1804
    Vụ này hay nè, nhấc ghế ngồi hóng chờ đồ chơi mới về kết hợp test luôn, hi.hi...
    tml3nr, TQ_Audio and mlab like this.
  22. TQ_Audio
    @tml3nr: Bác thử test thẻ nhớ Toshiba Exceria M302-EA UHS-I U3 90MB/s chưa ạ. So với cái Micro SD Sandisk Extreme Pro 32GB v2016 như thế nào? 20180523_111346.jpg
    tml3nr likes this.
  23. anhton82
    Em nghe bác tả thì có vẻ giống như kiểu trước phần nguồn nó lắp thêm bộ lọc EMI Filter ấy nhỉ. Với lại chưa làm kĩ được nguồn linear rời cấp cho Pi 3+ thì tiếng cũng ko thể sạch hơn được.
    tml3nr likes this.
  24. anhton82
    tml3nr likes this.
  25. hn1804
    em nó đang trên đường về nhà rồi bác ạ :D, vậy em thuộc trong nhóm người có cơ hội được trải nghiệm chất âm gần giống nhất với CD ( theo tây nó bảo thế ).
    sẵn đây cho em xin link nguồn nhạc PCM chất lượng tốt để test tham chiếu.
    mlab, anhton82 and tml3nr like this.
