Raspberry Pi - Music Server
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    mlab likes this.
  2. tml3nr
    Em bổ sung thêm một bước để giải quyết việc moode scan library chậm. Nếu không làm bước 2 khi restart nó sẽ trở lại default là "yes".
    Default moode enable plugin "ffmpeg". Bản moode 4.1 không có option để tắt cái này trong giao diện web.
    Mình có thể tắt thủ công bằng cách edit file mpd.conf:
    Bước 1:
    Code:
    sudo nano /etc/mpd.conf
    Tìm đoạn:
    Code:
    decoder {
    plugin "ffmpeg"
    enabled "yes"
    Sửa thành:
    Code:
    decoder {
    plugin "ffmpeg"
    enabled "no"
    Bước 2:
    Code:
    sudo nano /var/www/inc/playerlib.php
    Tìm đoạn:
    $output .= "plugin \"ffmpeg\"\n";
    $output .= "enabled \"yes\"\n";
    Sửa thành:
    $output .= "enabled \"no\"\n";
    Restart mpd.
    Vậy là xong ạ. Tốc độ scan library nhanh hơn rất nhiều.
    Edwardvu likes this.
  3. Mrsince
    Mrsince Approved Member
    Các bác cho e hỏi boss DAC bây giờ có 2 loại 1 loại cũ và loại mới v1.2 thì nên mua loại nào ¿ em cảm ơn
  4. tml3nr
  5. newcomedy
    newcomedy Approved Member
    Cám ơn Bác
    tôi sẽ thực hiện từng bước, nếu có gì sẽ làm phiền Bác.
    tml3nr likes this.
  6. Mrsince
  7. tml3nr
    Theo em là v1.1
    Mrsince likes this.
  8. Mrsince
    Thanks bác nhé
    tml3nr likes this.
  9. Mr Le Nguyen
    Mr Le Nguyen Advanced Member
    Bác Mrsince ơi em hỏi xxx chút
    Em có con amply Luxman L100 , khi chạy tầm 15 phút ,em sờ tay lên phần lưng máy phía bên trái thấy nóng lắm, sờ tay phía sau tản nhiệt sò thấy ấm ấm tay không nóng lắm ,em nghe hơn 1h đồng hồ vẫn hát bt
    Bác xem tư vấn giúp em với , nóng như vậy có ổn không , em thấy lo lắng,
    mlab likes this.
  10. tml3nr
    nvss and mlab like this.
  11. tml3nr
    Bản Volumio mới 2.413 lại default enable ffmpeg trong mpd.conf ạ.
    Muốn disable nó để scan library nhanh ta lại phải edit mpd.conf:
    Thêm vào:
    Code:
    decoder {
    plugin "ffmpeg"
    enabled "no"
    Muốn cho nó không mất khi có cập nhật lại mpd. Ta cần phải edit file gốc:
    sudo nano /volumio/app/plugins/music_service/mpd/mpd.conf.tmpl
    Thêm vào:
    Code:
    # Decoder #################
    decoder {
    plugin "ffmpeg"
    enabled "no"
  12. Thien_Thanh123
    Thien_Thanh123 Advanced Member
    Bắc Ninh
    Các cụ cho em hỏi em dùng Pi3 + Volumio và dùng PiFi DAC để câu lấy I2S cho vào TDA1541 có được không ạ. Cảm ơn ạ.
  13. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    muốn là được kg gì là kg thể.
    Thien_Thanh123 likes this.
  14. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    Chung chung quá cụ. :D
  15. oneclicklogin
    frame truyền i2s là 32bit còn tda nhận 16bit nên bác phải dùng các thanh ghi dịch để cắt bớt các bit thừa. số bit cắt=31-16=15bit.
  16. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    Dạ. Vậy là không khả thi lắm. Chắc e dùng BOSS DAC cho nhanh. Có pcb DSD nhưng chưa làm gì cả.
  17. tml3nr
    Phức tạp quá anh nhỉ? Em cứ tưởng đơn giản :confused:
    Vậy nếu mình dùng i2s của Pi, xuất sang một cái CD player nào đó (để lấy phần DAC) thì có dễ không anh?
  18. oneclicklogin
    cái này em chưa nghiên cứu, nhưng mà cd nó đâu có nhận i2s đâu bác
  19. oneclicklogin
    nhưng thành quả lao động mang lại rất to lớn con tda chắc ăn đứt con boss dac
  20. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    E có thấy nó bán DAC cho PI3 dùng TDA1543 hay sao ấy. 1541 chắc cũng tương tự. :D
  21. tml3nr
  22. Mr Le Nguyen
    Em có câu hỏi mà ko bác nào chỉ giúp, thất vọng như đội tuyển bị loại,
  23. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    Câu hỏi của bác không đúng chủ đề ạ. Thân .
  24. chipno
    chipno Approved Member
    cắt bit như vậy , có bị mất thông tin ở số bit bị cắt k bác !
    tml3nr likes this.
  25. oneclicklogin
    Khung truyền là 32bit ví như 32 toa xe, data ví như hàng hóa nếu có 16 kiện hàng (data=16bit) thì cần 16 toa xe để chở còn lại 16 toa chạy không (bit=0) nên 16 kiện hàng (16bit data) sẽ được vận chuyển đến nơi nhận đầy đủ.
    chipno and tml3nr like this.
