Raspberry Pi - Music Server
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh chạy bản 5.0, vào menu chọn update là xong ạ. Chỉ mất khoảng 10 giây.
    hoangdinhson123 likes this.
  2. hoangdinhson123
    hoangdinhson123 Approved Member
    Em đang dùng Moode 4.4,tải bản 5.0 ở đâu vậy bác?
  3. tml3nr
  4. HNE
    HNE Advanced Members
    57572756_1076696212522807_4185107096334761984_o.jpg 58444321_1076696142522814_666097961016492032_o.jpg IMG_20190422_221351.jpg
    Transport đây ạ .
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  5. binna
    binna Advanced Member
    nhìn gọn gàng đẹp quá
    hết bao nhiêu lúa vậy bác @HNE
    tieuphi2006 likes this.
  6. HNE
    dạ , bản này 6tr ạ ,
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  7. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Đổi màu tý cho khách bọt, sau hồi loay hoay em lại chơi Volumio cho đỡ lạ lẫm.
    B7FD9C8A-A396-45B1-80A6-4D0F0589605F.jpeg 53BA1BEF-30A1-467C-91CD-95979B6A5732.jpeg
    tieuphi2006, tml3nr and linhvk like this.
  8. tml3nr
    Anh Bò Cạp cho em hỏi là bây giờ làm sao để download được OS này ạ? Em vào web nhưng họ không cho down nữa :(
    tieuphi2006 and chipno like this.
  9. tinhdhmo
    Đợi chút em up cho bác nhé
  10. tinhdhmo
    tml3nr and nvss like this.
  11. tml3nr
    Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nhưng bản 0.6GA này em có down được lúc trước. Anh có bản mới 0.7.x và 0.8.x cho em xin với ạ?
    Cách setup của họ có nhiều cái rất hay.
  12. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Cái này em mò mà không thấy chỗ đăng ký để có pass download.
    tml3nr likes this.
  13. Bon Chen
    Bon Chen Advanced Member
    TP.HCM
    2A4DE79E-9232-4C91-B70C-40EF12EA5E11.jpeg Cụ nào còn file mạch nguồn của bo này cho em xin với ạ. Em gà mờ, không có trị số linh kiện , cứ để ngắm thôi. Cảm ơn các cụ.
    tieuphi2006 and truongchithanh like this.
  14. hungpmu
    hungpmu Advanced Member
    Em cài Moode 5.2 nhưng mà sao Font size bé thế, em mắt kém toàn bấm nhầm. Có cách gì cho nó to lên được không, em ngại zoom lắm. Cảm ơn các bác
  15. tinhdhmo
    R7 :120R hoặc 200R, R8 bỏ nếu lắp VR,D10-12 dùng 1N4001/4004, C17-19 tụ 104 , bác còn chỗ nào khó hiểu pm em
    tieuphi2006 and Bon Chen like this.
  16. chuc2rk
    chuc2rk New Member
  17. tml3nr
    Từ việc này, em chợt nghĩ là có cách nào làm tương tự với mpd không các anh nhỉ?
    Khi start mpd nó sẽ tự động stop vài service nào đó. Khi stop play mpd nó sẽ restart lại?
    tieuphi2006 and binna like this.
  18. tml3nr
    Sau 1 năm rưỡi thì cái ipower 12v em dùng cho router quang đã lên đường rồi :(
    Các anh cho em hỏi là cục này hư có sửa được hay không ạ?
    May là em có sẵn cục thứ 2. Hôm trước mua để test vụ wifi xiaomi làm nas.
    Gắn vô thì giật mình vì tiếng quá trong trẻo và sạch sẽ. Không biết là do cục này version khác hay là cục cũ nó lão hóa nên mất tác dụng giảm noise?
    (Em nghĩ tới khác version vì em có 2 ipower 5V. Cục mua sau tiếng trong và treble bén hơn cục trước)
    anhton82 and tieuphi2006 like this.
  19. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    Bác còn cục nào không bán cho em,hehe
  20. tml3nr
    Em để dành test anh ạ :rolleyes:
  21. tml3nr
    Đã có Cantata 2.3.3 ạ.
    Kể từ bản 2.3.3. Tác giả không compile cho Windows nữa. May mắn là có một anh dev tốt bụng đã làm giúp.
    Many thanks to Barippi!
    https://www.mediafire.com/?o0ez1g7huaoo7qo/
    More info:
    https://github.com/CDrummond/cantata
    Changelog 2.3.3:
    1. For Opus files, use R128_TRACK_GAIN and R128_ALBUM_GAIN to store replaygain values.
    2. Remove user-agent checking when serving local files, this is easily fake-able and breaks playback to forked-daap (and mopidy?)
    3. Add '.opus' to list of recognised extensions for local files.
    4. Initialise network proxy factory when starting.
    5. If artist, album, and title are empty in replaygain dialog, then show filename in title column.
    6. Opus does not use replaygain peak tags, so do not write.
    7. Use same 'album key' for all discs in an album, so that playqueue groups them together, and shuffle by albums keeps them together.
    8. Remove confirmation dialog when saving replaygain tags.
    9. Fix saving 'Descending' order for smart playlists.
    10. When getting 'basic' title of song, also remove any 'prod. XXX', etc. values.
    11. Allow .jpeg as extension from cover dialog.
    12. Fix QMediaPlayer stuck with network streams - thanks to theirix
    13. Always show volume control.
    14. Fix 'Show Current Song Information' (i) toolbar button showing when interface is collpased and resized.
    15. When expand intrface, don't shrink width. Conversely, when collapsing don't expand width.
    16. In grouped style playqueue, only show album duration if there is more than one track from the album.
    17. Don't try to reduce brackets when showing album name and year.
    18. Add option to sort smart playlists by title.
    19. Change toolbar colours if palette changes.
    20. Add another qt5ct palette work-around.
    21. Don't stop library scan just because of failure in 1 directory.
    22. Handle empty VolumeIdentifier in MTP devices.
    23. Add more actions to search page results.
    24. For MPD>=21, use its albumart protocol to fetch covers.
    25. When copying tracks to a device, only update cache if configured to do so.
    26. Fix MusicBrainz disc ID calculation.
    27. When loading URLs via commandline use AppendAndPlay.
    28. MPRIS seeks command specifies an offset from current position.
    NOTE There are no windows or mac binaries, as I will no longer be creating these.
    nvss, TQ_Audio and chauphuong like this.
  22. ham-vui
    Theo bác,trên pi cài os nào nghe nhạc ổn nhất(gu em là nhẹ nhàng,bass vừa phải,trung âm tốt xíu)
    tml3nr likes this.
  23. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Cái này cài vào Winđows PC để điều khiển nhạc hả bác?
    tml3nr likes this.
  24. tml3nr
    Sau khi thử qua gần hết mọi thứ. Em vẫn thích nhất bản rune 0.4 anh ạ.
  25. tml3nr
    Đúng rồi anh. Nó là mpd client, dùng để remote mpd trên PC.
    Cách hoạt động cũng tương tự như các app mpd client trên IOS hay Android.
