Raspberry Pi - Music Server
  1. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    Cài rune có vẻ khoai phết nhỉ:eek:
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Dễ mà anh. Flash thẻ xong vào web click vài cái là chạy được mpd rồi.
    Làm thêm spotify connect thì thêm mấy bước nữa :D
  3. ham-vui
    Hehe,để tối nay e nghiên cứu cài rune xem sao. Mà cái rune load file từ nas ổn không bác :D
    tml3nr likes this.
  4. tml3nr
    Ổn chứ ạ. Em đang nghe từ nas gần 4k album flac.
    ham-vui likes this.
  5. nvss
    nvss Advanced Member
    Ifi power mà chỉ được 1,5 năm đã lên đường à bác @tml3nr. Vậy cũng ngắn vòng đời nhỉ.
    tml3nr likes this.
  6. tml3nr
    Chắc cũng hên xui anh ạ. Cái ipower 5V đầu tiên em lấy dùng cho pi. Chạy 24/7 đến nay được hơn 3 năm chưa thấy dẹo o_O
    nvss likes this.
  7. nvss
    Nhân tiện em hỏi bác chút là những thiết bị phát như pi, fanless pc chạy nguồn DC 5V thì dùng pin sạc so với nguồn linear hoặc ifi power này cái nào hay hơn?
    tml3nr likes this.
  8. trung224
    trung224 Advanced Member
    Pin nếu dùng được là tốt nhất, tuy nhiên pin được thiết kế ở dạng 3.3V, 3.7V, 1.2V nên gần như không thể dùng 1 loại pin mà cho ra 5V được. Những loại pin sạc 5V thực chất là pin + nguồn SMPS thì rất nhiễu.
    Quan trọng hơn, không phải loại pin nào cũng tốt, những thiết kế pin trong khoảng 20 năm gần đây (Li-Ion và LiFePO4) có độ nhiễu thấp nhất
    nvss and tml3nr like this.
  9. tml3nr
    Nếu dùng pin sạc dạng power bank tiếng nó ít noise hơn adapter thường. Nhưng vẫn thua xa ipower.
    Em có dùng qua 3 cái nguồn LPS nhưng vẫn thích ipower hơn.
    Em chưa được thử qua các loại pin tốt như anh @trung224 nói. Lúc trước em có thử mua 4 cục Ni-MH 1.2V về ghép lại dùng thử cho pi, tiếng nó rất sạch nhưng âm thanh khô queo o_O
    nvss likes this.
  10. nvss
    Em thấy cái pin Xiaomi 20.000mah nó ghi là 5V. Nếu dùng cái này được không bác?
  11. nvss
    Kiến thức và kinh nghiệm của bác quả là rộng và quan trọng hơn là bác luôn chia sẻ kiến thức đó cho mọi người ko mệt mỏi.
    Diễn đàn có những người như bác thật là quý.
    Như vậy thì cứ ifi power mà tiến thôi bác nhỉ?
  12. ham-vui
    Tối qua e mới sờ đến pi3(chưa vọc vạch bao giờ),cài thử moode. E mở cả lap lẫn dt lên vào trình duyệt web:moode.local/ mà không được. Cáu quá em cài luôn os nữa trên thẻ khác,và tình trạng vẫn như vậy. Bác cho em xin ít kinh nghiệm về vụ này với :D
  13. tml3nr
    Thường khi ghép nhiều cell lại với nhau, nó không ra chẵn 5V. Nên đại đa số các power bank đều phải có mạch switching. Cái này tạo ra noise ạ.
    Em do đam mê nên cố gắng mày mò hết cách trong khả năng có thể. Chứ còn nhiều anh em khác trải nghiệm và kiến thức ghê gớm hơn em nhiều :confused:
    Theo em cứ ipower cho lành. Cá nhân em không nghĩ là LPS dưới 2tr hơn được nó.
    Cái này thật ra cũng tùy đồ đánh và gu nghe. Em chỉ nói theo cảm nhận chủ quan thôi ạ.
    nvss likes this.
  14. tml3nr
    - Anh dùng PC ping moode.local xem có ra ip không? Nếu có thì mình chạy web bằng IP.
    - Dùng Advanced IP Scanner để scan cho biết mood đang dùng IP nào.
    - Anh xem lại thẻ và cách ghi file IMG ra thẻ?
    ham-vui likes this.
  15. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    bác gõ thẳng ip của Pi nhé
    ham-vui likes this.
  16. ham-vui
    Tối đi làm về em vọc tiếp. Chắc phải dùng tool scan ip thui
  17. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác set ip tĩnh cho Pi. Hoặc chạy upnp thì ko cần quan tâm đến ip, bật trình điều khiển trên điện thoại lên là có
    ham-vui likes this.
  18. ham-vui
    Haizzz,tối qua e về mò thì vào dc trình duyệt setup rồi. Khổ cái em dùng dac audio gd r2r,mà sao phần add dac nó ko có dac e mới đau. Kết nối usb dac dùng chipset amanero :(
  19. tml3nr
    Nếu không thấy DAC trong giao diện web. Mình có thể add thủ công vào file /boot/config.txt
    Nó có dạng như sau:
    dtoverlay=rpi-dac
    Chổ "rpi-dac" tương tự như driver của Windows.
  20. tinhdhmo
    Nếu bác dùng Pi3 chạy volumio sẽ có hiện tượng không nhận Amanero, dùng Pi3+ thì nhận bình thường.
  21. ham-vui
    E dùng pi3+ với moode 5.2 :(
  22. ham-vui
    Cái này làm như nào vậy bác
  23. tml3nr
    TQ_Audio and ham-vui like this.
  24. ham-vui
    Vâng,cám ơn bác.Để tối đi làm về e mò thử. Tại mấy hôm nay bận quá,mỗi ngày dành cho music được có 1 tiếng :D. Tiện đây có bác nào bán nguồn ifi ipower thì ới em nhé(mặc dù pi3+ của em chưa hot dc)
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  25. nvss
    Bác giúp em thì giúp cho trót, bác chỉ giáo thêm em điều này:
    Em dùng fanless mini pc nguồn vào là cổng mini usb, dòng trên cục adapter ghi là 5V3A và cắm vào con mini pc này vài ext HDD chứa nhạc. HDD bao gồm cả loại chạy bằng nguồn rời và loại lấy nguồn từ cổng usb của mini PC nhưng em xem trên web của 3k shop thì không có cục ipower nào có thông số 5V3A cả, loại cao nhất là 5V2,5A. Vậy em xài cục 2,5A này có ổn ko bác?
