Raspberry Pi - Music Server
  1. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Nếu bác có hơn 1 thẻ nhớ thì cứ thử thôi. Biết đâu lại mê ý chứ. Chỉ mất khoảng 10 phút setup là xong hết.
    Do bản 5.3.1 em đã dùng mpd test 0.21.8 nên ở bản moode 6.0 này bản mpd test 0.21.13 hầu như không thay đổi chất âm. Em mới nghe thử 1 bài và không thấy có sự khác biệt. Chỉ hơi khác khi em đẩy lên 32bit/192kHz so với không đẩy sampling. [​IMG][​IMG][​IMG]
    thuongdang likes this.
  2. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    Có bác nào dùng pi4 chưa ạ? Cho em xin ít cảm nhận :cool:
  3. chuvanvu
    Theo các cao thủ thì pi 3 đã nhiễu hơn pi 2 1 chút nên các bác ý phải hạ xung nhịp xuống, theo lý thuyết thì em dự là pi 4 nhiễu hơn pi 2 :). Theo em thì bác làm 2 con pi2, pi4. Pi4 thì làm kiểu MS/NAS/Render rồi streaming sang Pi2 là ngon bá chấy :)
    tieuphi2006 and ham-vui like this.
  4. ham-vui
    Em đang dùng pi2,nguồn linear,nhưng vẫn kết nối với dac qua cổng usb bằng dây usb aurcham diy(bỏ chân nguồn của usb,dùng nguồn ngoài). Và em vẫn đang lăn tăn về vụ khử nhiễu cho cổng usb
    tieuphi2006 likes this.
  5. chuvanvu
    Hình như con chip điều khiển usb chung với lan port hay hdmi nên về lý thuyết nhiễu hơn đường i2s. Nhưng bác có khử nhiễu rồi thì ... cứ tập trung nghe nhạc thôi. Thấy hay là được. :).
    ham-vui likes this.
  6. chuvanvu
    @tml3nr bác cho hỏi, em dùng moode thi thoảng em bị đoạn nhạc đầu tiên của bài đầu tiên hoặc đôi khi bị 1 bài bất kỳ trong list nhạc nó bị tiếng xì xì khoảng 2, 3 giây rồi hết. đang mở to hoặc đeo tai nghe thì khó chịu lắm. (ext hdd, moode, pifi dac+ v2.0 => amply => loa). upsample hay không đều bị, bị nhiều hơn khi trong list có lẫn các bài mp3 và flac thì phải. Bác có từng gặp và biết cách khắc phục không ạ?
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  7. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chưa gặp hiện tượng này anh ạ. Anh thử đổi sang moode version khác, hay OS khác xem có bị hay không?
    PS: Em nghĩ lỗi đó là do file nhạc không chuẩn. Nếu phần mềm nào lúc decode sửa lỗi không tốt sẽ bị.
    triton and chuvanvu like this.
  8. chuvanvu
    tml3nr likes this.
  9. tml3nr
    Đã có moode 6.1 ạ!
    Relnotes:
    // 6.1.0 2019-08-18
    Updates
    - UPD: Improve performance of UI rendering
    - UPD: Add Qobuz format id 27 for FLAC (up to 192K)
    - UPD: Add Compilation identifier to Library options
    - UPD: Add Pixel aspect ratio to Local UI section in System config
    - UPD: Add to header comments for new lib loader
    - UPD: Change to "turn off" on Squeezelite Active overlay
    - UPD: Bump to librespot-51a634d
    - UPD: Bump to Linux kernel 4.19.66
    Bug fixes
    - FIX: Input field validation for Curve name in the EQ's
    - FIX: Cover info in Tag view is sometimes obscured
    - FIX: Missing col in mobile portrait / Show Genres = No
    - FIX: Artist filter not managing compilation tracks
    zeze and chuvanvu like this.
  10. DuanBui
    DuanBui Advanced Member
    HCM
    Xài Pin mà cấp cho Pi 3x thì hàn như nào các Bác, em mới mua được 4 cục Pin 3.2v. Cảm ơn các bác
    ham-vui likes this.
  11. ham-vui
    Không hiểu sao em dùng pi2,các os(rune,moode,volumio) chạy dsd(để navite) cứ cà giật,cà giật. Trong khi đó pi3 chạy ngon lành. Có bác nào thông não cho em phát:rolleyes:
  12. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Cấu hình yếu quá đó mà bác
    ham-vui likes this.
  13. DuanBui
    HCM
    Chơi Pi play dsd không hợp đâu bác, bác chơi pcm hay hơn
    ham-vui likes this.
  14. ham-vui
    Hehe,được cái pi2 có vẻ ít noise hơn pi sau
    tml3nr likes this.
  15. tinhdhmo
    Hic may quá em không nghe thấy nhiễu nên vẫn dùng Pi3+
    daonguyenvan, tml3nr and tieuphi2006 like this.
  16. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Pi2 yếu về cấu hình khá nhiều so với Pi3, vậy thôi bác.
    daonguyenvan and ham-vui like this.
  17. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Mình vừa nâng cấp thử cục nguồn ultra linear regulator cho dac , kết quả rất bất ngờ , hay hơn rất nhiều . Chia sẻ cho bác nào chơi pi muốn nâng cấp nguồn sạch cho pi.
  18. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Bác nào dư cái pi2 nào chia em 1 cái với. Em xin đa tạ. Tìm cả trên taobao mà nó cũng k còn. Hic
    sydv likes this.
  19. tml3nr
  20. daonguyenvan
  21. tml3nr
    Link này khác link hôm trước mà anh? Trên web báo là còn hàng?
    daonguyenvan likes this.
  22. daonguyenvan
    Oh, em xem lại rồi, giá còn ngon hơn em thùy link hôm trước. Cảm ơn bác, để em đặt tiếp :).
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  23. tml3nr
    Tào bao search hơi khó. Anh chịu khó search bằng cả 3 thứ tiếng Việt, Anh, Hoa, và mò theo các gợi ý sản phẩm liên quan o_O
  24. tml3nr
    Cái nguồn nhìn đẹp quá. Anh cho em hỏi thăm tí ạ:
    - Mình mua như thế nào và tổng chi phí hết bao nhiêu ngân lượng?
    - Họ có kèm adapter DC không hay mình phải mua riêng?
    - Hai thông số "Pre-Regulator Out" và "Output Voltage" là như thế nào ạ?
    Cảm ơn anh rất nhiều!
    https://www.ldovr.com/product-p/dxp-1a5dsc.htm
    hn1804 likes this.
  25. hn1804
    - tổng hết 3,8 triệu kể cả tiền ship
    - thời gian thì công 3 tuần + ship 1 tuần
    - adapter không kèm . Cái này mua riêng , anh mua ở hshop có 10 nghìn , còn loại xịn mạ vàng dây Kimber thì 850 nghìn ship 5 ngày
    - thông số thì Thuỳ chọn ngõ ra cho thiết bị mình xài bao nhiêu ( dãy chọn từ 3~15V )
    - thường chọn đầu vào lớn hơn 2V so với đầu ra , do cơ chế giảm ÁP nắn nguồn để điện ÁP đầu ra phẳng.
