Raspberry Pi - Music Server
  1. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Các mạch này nằm trong dự án Diy của khách hàng bên em thôi ạ. Em cũng không hỏi chi tiết.
    Thành phần cơ bản vẫn là pi + boss dac + isolator.
  2. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Bác chủ cho em hỏi "BOSS 1.2 Player Plus(Sử dụng với nguồn iFi 5V)" có bản dùng Pi 4 không bác? Ngoài ra nếu thêm bo mạch "ISOLATOR V1.2 Clean Power (Phiên bản mới dành riêng cho Master DAC)" thì có cần phải thêm nguồn rời không ạ?
    tieuphi2006 and mlab like this.
  3. dungsin_lqd
    dungsin_lqd Approved Member
    Pi nào sài cũng đc hết.
    mlab likes this.
  4. mlab
    Isolator có tác dụng cách ly các đường tín hiệu và nguồn giữa bo Pi và Boss DAC. Nên nếu chơi Isolator thì cần 2 nguồn bác nhé! 1 cho Pi và 1 cho Boss DAC ạ.
    tieuphi2006 likes this.
  5. eziodavinci
    eziodavinci Approved Member
    Em vừa lên Pi 4, có một số câu hỏi nhờ các anh đang chơi giải đáp:
    1. Em đang tìm case cho Pi 4 + Dac hat (boss dac), case cho Pi thì nhiều mà case cho Pi+dac hat thì mấy cái chính hãng của Allo hay các hãng khác đắt quá, không biết mình có case nhôm nào vài trăm k không ạ?
    2. Pi 4 khi nghe nhạc là 65 độ, ở nhiệt độ này có ổn định chạy lâu dài ko ạ?
    Em xin cảm ơn trước ạ.
  6. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    bác cho hỏi, allo isolator v1.2 có dùng được cho Dac slave không ạ? ví dụ pifiberry dac+ v2 china hoặc như con es9038q2m (china).
    mà nguồn usb c có thể chế nguồn 2 chân hoặc tròn 5/2.5 hoặc có đầu chuyển để lấy nguồn linear?[​IMG]
  7. dungsin_lqd
    Vỏ case nguồn đôi khi còn đắt mấy lần cái pi. Nếu ở hcm a có thể liên hệ bác Uy gò vấp. Tkss
    eziodavinci and tieuphi2006 like this.
  8. mlab
    Isolator v1.2 chỉ dùng cho Master Dac thôi bác ạ
  9. mlab
    Về phần nguồn, em hiểu bác muốn chế cái cable usb type C để lấy nguồn từ nguồn tuyến tính ? Nếu đúng, thì làm được bác nhé! Nó đơn giản cũng chỉ có 2 dây - và + thôi ạ.
    chuvanvu and tieuphi2006 like this.
  10. chuvanvu
    em lại cứ nghĩ nó hỗ trợ được cả slave và master như isolator của Ian Canada. :). vậy nếu dùng dac slave thì phải mua loại allo isolator bản đầu tiên hả bác?
  11. pqchien
    pqchien Approved Member
    Đọc một hồi tỉnh cả người
  12. chuvanvu
    xong bác có thấy ví rung rinh không ạ?
  13. mlab
    Dạ vâng. Bản đầu dùng được cả slave và master bác ạ
  14. chuvanvu
    ko thấy bác bán. bác có không ạ, báo giá cho em.
    mlab likes this.
  15. mlab
    Về phần mua bán. Nếu các bác quan tâm đến các sản phẩm của bên em thì vào chuyên mục của shop em để hỏi cho đúng chủ đề ạ.
    https://vnav.vn/index.php?threads/46744/
    tml3nr likes this.
  16. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
  17. truongsontape
    truongsontape Approved Member
    Ko cần đâu bạn. Bản thân Sparky+Usbridge đã là bộ transport hoàn chỉnh tương tự Pi+Digione.
    quanghuy147 likes this.
  18. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Đã có moode 6.4 ạ!
    Release notes:
    // 6.4.0 2019-11-24
    New features
    - NEW: Option to wake display when audio starts playing
    Updates
    - UPD: Bump to Raspbian Buster Lite 10.2
    - UPD: Bump to PHP 7.3.11 build 10/26/19
    - UPD: Bump to Linux kernel 4.19.83 build #1277
    - UPD: Bump to Bluez-alsa 2.0.0
    - UPD: Bump to MPD 0.21.16
    - UPD: Bump to shairport-sync 3.3.5 w/mqtt support
    - UPD: Bump to alsa-capabilities 2.0.1
    - UPD: Bump to moodeutl 1.3.1
    - UPD: Deprecate MPD 0.20.23 and make 0.21.16 the default
    - UPD: Tag View album list gets same grouping as Album View
    - UPD: Hide quick jump index if grouping albums by year
    - UPD: Quick jump to artist if grouping by Artist
    - UPD: Add network interface info to Moode log
    - UPD: Add max ALSA volume setting to Audio Config
    - UPD: Add HifiBerry DAC/DAC+ Zero to audio device table
    - UPD: Add option -F to moodeutl to print sample rates
    - UPD: Add eye icon for show/hide password plaintext
    - UPD: Add XFS filesystem support to udisks-glue
    - UPD: Add hdmi_blanking=1 to /boot/config.txt
    - UPD: Add xfsprogs package for xfs file system support
    - UPD: Improve Gpio-buttons Python 2/3 compatibility
    - UPD: Change a2dp auto-connect rule to avoid UDEV sandboxing
    Radio stations
    - UPD: Playable URL for Jazz24
    Bug fixes
    - FIX: Pi-4B / Allo Katana driver load failure
    - FIX: JSON encode fail in genLibrary() if bad UTF-8 chars
    - FIX: Wrong symbol code used for microseconds in html Sysinfo
    - FIX: Swap file not disabled during build
    - FIX: PSK not generated when password contains certain chars
    - FIX: Date parsing in function genLibraryUTF8Rep()
    - FIX: Line wrap in Library Tag and Album views
    - FIX: Time knob counter left position and radio badge width
    - FIX: Airplay settings section of Sysinfo
    - FIX: File system expand test in Sysinfo
    longkht and chuvanvu like this.
  19. chuvanvu
    em cũng lên được 1 vài tuần.
    có vài đồ để nghịch mà em chưa làm được.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    kể đọc mấy bài sớm thì có khi mua boss dac rồi. lại thử dac tàu. :)
    Tech-Info and tml3nr like this.
  20. tml3nr
    Boss dac đời đầu theo em là rất xuất sắc anh ạ. Em ôm luôn 2 cái cho chắc ăn :D
    hoangdinhson123 and chuvanvu like this.
  21. chuvanvu
    em cũng vì đọc thông số thấy ngon, hỏi ae thì không ai nói gì (chắc ko ai chơi), lúc ấy lại chưa kịp đọc các bài ae đánh giá boss dac và allo isolator :)[​IMG]
    tml3nr likes this.
  22. chuvanvu
    e vừa nhận được, nó đổi 2 chỗ so với bản gốc (shop nó có liên lạc trước khi gửi). tối về mới thử được.
    tml3nr likes this.
  23. quanghuy147
    Em vừa đc mấy thành viên bên audiophile style chỉ xài Audirnava với Digione Signature bằng Ethernet port thay vì Wifi.
    Em thấy chất âm cải thiện nhận ra ngay lập tức. Mọi thứ tách bạch hơn, kg rối, bass chắc và nét hơn, và quan trọng hơn cả là timing rất tốt.
    Nếu các bác nào giống em, kg biết vụ thay Wifi bằng Ethernet và xài Audirvana thì thử một lần xem :)
    Em đang xài bản trial 30 ngày. Nếu thích các bác có thể mua 75$ trọn đời hoặc hết hạn thì uninstall rồi install lại :p
    tml3nr likes this.
  24. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Audirvana plus có bản xxx bác mua làm gì ?
  25. quanghuy147
    Vậy à, em kg biết :)
    Em mới xài Audirvana, bác xài rồi thấy sao ạ. Cho em xin chút review.
