Raspberry Pi - Music Server
  1. Rubi8
    Rubi8 Approved Member
    Thái Bình
    Nguồn 5v cho ổ cứng e cắt ra cấp riêng còn chân tín hiệu vẫn đưa vào pi, sao lại chết đc ổ vậy ạ
  2. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Thế dùng wifi cho tiện, đỡ phải cắm dây mạng rườm rà bác ạ. Đây cáp mạng cho audio giá cũng không hề rẻ.
    tieuphi2006 and chuvanvu like this.
  3. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    giữa 0 với 5v hiệu điện thế là 5v còn giữa -5v với 5v hiệu điện thế là 10v lận bác tèo ổ đĩa như chơi
  4. thanh447
    thanh447 Approved Member
    e thấy để đạt đến đỉnh công cuộc chơi với Pi + digione còn khá nhiều bước :
    1 : thay clock của degione bằng crytek CCHD 575 hoặc CCHD957
    2 : cấp nguồn sạch cho phần sau cách ly của digione , phần sau cách ly này cấp điện cho clock và butffer SPDIF
    3 : sử dụng hệ điều hành nào có driver digione signature , bản thân e phân tích bản digione signature với digione thường thì phần cứng giống nhau đến 90% và đã trải nghiệm với digione thường chạy driver digione signature tiếng tốt lên rất nhiều .
    4 : với chơi nhạc offline từ ổ cứng thì việc chơi từ NAS qua sân khấu rõ nét và lùi hơn , nền âm tĩnh hơn là chơi box ổ cứng cắm cổng USB .
    5 : Với giải pháp chơi nhạc stream từ NAS hay nhạc online thì Router và dây Lan ảnh hưởng rất rõ rệt , NAS và router sử dụng nguồn sạch , và router làm sâu thì có thể thay clock và tụ của router .
    6 : Độ nguồn 3x ultra low noise , ultra high PSRR dùng lt3045 cho Pi
    7 : Mod tinh chỉnh âm với chất âm tụ ( ví dụ tụ audio note kaisei )
    8 : them cisco switch 8 1000, day cap cast 8.
    9: bien ap cach ly noi mass dong coc dong 3m.
    Trên là cách làm với digione e hay làm a tham khảo ạ .
    chuvanvu, tieuphi2006 and locnp like this.
  5. locnp
    Tối qua em đã thử chơi lossless với source share từ nas bằng wifi và cáp mạng, khác biệt không nhiều lắm. Chắc em đặt pi gần với wifi apple extreme hoặc cáp mạng lởm.
    Cảm nhận sau khi lắp ifi ipower và pi thì mọi chuyện khác hẳn. Vocal tiếng thanh thoát, chi tiết cải thiện rõ rệt, âm nền tĩnh. Tuy nhiên so với cơ CD thì vẫn thua về độ chậm rãi, đĩnh đạc, trường âm chưa được rộng. Đánh giá chỉ đạt 7+/10 so với CDT.
    Em vừa hoàn thiện case ngon bổ rẻ.
    chuvanvu and tieuphi2006 like this.
  6. HNE
    HNE Advanced Members
    20200229_121330.jpg Đây là nguồn cấp cho Nas và Router , đồ chơi cho Digione,nghichk ở con này thôi mà chất âm thay đổi ghê gớm
    thienphuc74 likes this.
  7. HNE
    20200229_121342.jpg nguồn cấp cho DAC
    chuvanvu likes this.
  8. HNE
    20200229_110349.jpg hệ thống của bác chủ
    tieuphi2006 likes this.
  9. Rubi8
    Thái Bình
    À đó là do khi đo bằng đồng hồ số mà đảo que đo thì nó hiện -5v nên e tưởng điểm đó là -5v, chứ k biết đó là 0v
  10. hungpmu
    hungpmu Advanced Member
    @HNE cho anh hỏi chút
    1. anh có 2 cái Router : Dlink DIR 880L và 1 cái Linksys EA6700 thì nên dùng cái nào cho việc chơi nhạc (anh chơi offline, không internet)
    2. Anh định làm nguồn Linear cho
    - Nas Sysnology DS713+ vơi nguồn vào 12v, 6A
    - Router:
    Dlink DIR 880L: 12v, 3A
    Linksys EA6700: 12v, 3A
    (dùng 1 trong 2 cái tùy theo tư vấn :))
    3. Liêu phương án dùng Pin thay cho nguồn xuyến + PCB Linear có được không?
    4. Báo gia cho anh bộ nguồn Linear cho (i) NAS+Router với 2 cổng Out: 12v 6A và 12V 3A (ii) DAC 16v 2A không cần vỏ vì anh có phương án vỏ rồi.
    Cảm ơn em
  11. HNE
    Dạ a !
    1 : hiện về lựa chọn Router gì hay e chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nên chưa rõ là sử dụng loại nào tốt a ạ .
    2 : Hiện tại thì e chỉ còn bản nguồn chạy LT3045 ra được đến 2a với kiểu mạch Paralell ạ còn mạch 5a thì e đã hết rồi , dự kiến 1 tháng nữa mới có mạch đợt mới max 6a và bản kéo thêm Transistor ngoài max 10a ạ .
    3 : e thấy phương án dùng Pin được thì sẽ tốt hơn là dùng xuyến nhưng với điều kiện là Pin loại ultra low noise và khả năng đáp ứng dòng tốt ạ .
    4 : Hiện giá e làm mạch nguồn Linear ultra low noise dùng Lt3045 thì giá áng chừng là 200k / 500ma a ạ ( chưa bao gồm biến áp ) với mạch là paralell để tăng dòng chứ không sử dụng lái transitor ngoài và nguồn lt3045 này thì Vout max là 15v ạ . Với 16v 2a thì e có mạch chất lượng Low Noise dùng LT1764 , dòng max 3a .
    Cảm ơn a ạ .
    ngô Tấn Phong and tieuphi2006 like this.
  12. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
  13. hungpmu
    Ok em, vậy chờ tới khi nào có hàng lại thì thay cả thể vậy. Cảm ơn em
  14. locnp
    Digione có hỗ trợ cổng BNC, các bác cho em hỏi cổng này có tốt hơn coaxial không vậy?
  15. HNE
    như nhau thôi ạ . chơi AES/EBU thì có khác ạ
    locnp likes this.
  16. dungtrieu
    dungtrieu Approved Member
    các bác giúp cho cách share nhạc từ pc qua lan đến pi cài volumio chơi được file DSD với.mình làm rồi mà nhìn thấy file DSD mà không play được
  17. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    bác dùng DAC gì, cấu hình DoP = yes xem sao ạ. Trên PC bác cài phần mềm gì hay chia sẻ kiểu NAS? Bác thử Asset UPnP cũng hay.
    https://volumio.org/direct-dsd-support-volumio-dsd512/
  18. locnp
    Digione em cấu hình DSP xuất DoP toàn tiếng xì, có bác nào bị giống em không ạ?
  19. chuvanvu
    bác có cấu hình upsampling không ạ? của em dac hat có 2 clock riêng biệt, nên nếu cấu hình resampling về 192Khz thường hay bị với các bài cao hơn, nên em tắt upsampling hoặc chỉ up kiểu 24/*khz hoặc 32bit/*khz (Nâng bit thì ít ảnh hưởng performance hơn nâng sample rate).
    thường xì khi cấu hình sampling không khớp với dac. (nên disable).
    locnp likes this.
  20. locnp
    Em dùng volumio và tắt sampling, có khi nào DAC em chỉ nhận tín hiệu coaxial và không giải mã được DSP không nhỉ?
  21. trung224
    trung224 Advanced Member
    DAC của bác là DAC gì vậy? Vì hiện tượng xì này này là hiện tượng khi DAC không giải mã được DSD hoặc không có giải mã DSD nhưng chỉ qua đường USB, mà vẫn cố cho tín hiệu DSD qua đường coax vào.
    locnp and tieuphi2006 like this.
  22. dungtrieu
    Volumio mình chơi DSD qua ổ găn ngoài bình thường chỉ mỗi chơi qua lan thì DSD không play được.còn các định dạng khác thì play bình thường
  23. chuvanvu
    qua Lan bác chia sẻ file kiểu NAS hay bác cài phần mềm dlna/upnp server kiểu mimimserver hay asset upnp?
  24. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Nếu DA của bác ko có usb thì 99% nó là đời cũ có cổng coaxial ko hỗ trợ DSD.
  25. chauphuong
    locnp likes this.
