Raspberry Pi - Music Server
  1. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Cả smb/nifs và dlna đều đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trước khi nạp vào buffer cho MPD xử lý, như vậy vấn đề không nằm ở chuyện wrong bits hay loss data nữa. Cho dù dùng switch cùi china hay cáp bấm thì cũng vậy. Với băng thông hiện tại em nghĩ chơi qua wifi là giải pháp phù hợp để loại nhiễu từ thiết bị mạng. Vấn đề còn lại nằm ở con pi và HAT.
  2. trung224
    trung224 Advanced Member
    Vấn đề vể truyền tín hiệu hay codec chưa bao giờ là vấn đề bác à. Còn nữa, wifi cũng chẳng phải giải pháp tốt đâu vì tuy bác không còn nhiễu từ ngoài vào khi dùng wifi nhưng bản thân module wifi cũng sản sinh ra nhiều nhiễu, nhiễu từ module này nó cũng găm thẳng xuống GND của con Pi và HAT đó.
    locnp and chuvanvu like this.
  3. locnp
    Trừ khi bác có switch thiết kế hạn chế nhiễu riêng cho audio, còn không thì nhiễu tất cả tập trung về đấy, cách ly được nó thì tốt. Cách em đưa ra là cách ly nguồn nhiễu từ ngoài vào pi, vấn đề còn lại nằm ở con pi, cái này mình tìm thêm giải pháp thôi.
    Wifi có ưu điểm là không cần phải đi dây, nếu dùng wifi loại tốt nhiễu cũng sẽ hạn chế phần nào.
    Dù sao cách em đưa ra cũng là quan điểm cá nhân, các bác có cách nào hay thì chia sẻ.
  4. trung224
    Vấn đề là cái module wifi trên Pi đó, chứ chưa nói đến cái module wifi trên router. Disable wifi trên Pi là sẽ thấy khác bọt ngay bác à.
  5. locnp
    Thì em nói vấn đề còn lại nằm ở con pi, nếu disable wifi onboard và dùng usb dongle loại tốt thì có thể cải thiện được tình hình. Còn module wifi router có gây nhiễu cho pi ko thì e ko rõ, tham khảo trên mạng thì thấy bảo dùng wifi sẽ cách ly được nhiễu từ switch.
  6. trung224
    Wifi dongle dùng còn tệ về âm thanh hơn cả wifi onboard bác nhé, chỉ được cái tín hiệu ổn định hơn. Tât cả những thứ bác dùng em cũng đã dùng 2 năm trước rồi. Dùng wifi cách ly được nhiễu từ switch, đúng nhưng lại nảy nòi ra nhiễu từ module wifi trên Pi. Cách làm tốt nhất đến nay mình biết vẫn là dùng dây và tối ưu phần phía trước.
    tieuphi2006 and locnp like this.
  7. locnp
    Em thấy tối ưu phần phía trước là rất nhiêu khê, bác có thể chia sẻ cách tối ưu và cấu hình thiết bị mạng mà bác đang chơi được ko ạ?
  8. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    bác Trung, module wifi on board có riêng biệt không ạ? chắc ko can thiệp hàn loại khác được nhỉ, khả năng dính phần mềm? bên hdvn thấy các bác thay gần hết tụ tốt vishay các loại...
  9. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    dùng cổng LAN có Isolate là giải pháp tốt nhất hiện nay.
    tml3nr likes this.
  10. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Có cái lan isolator của Acoustic Revive gắn vào tiếng êm hẳn.
    locnp, binna, tml3nr and 1 other person like this.
  11. anhtd
    anhtd Advanced Member
    Chơi công phu thế này, nhạc số của bác chắc vượt xa CD? Chia sẻ chút cấu hình ht đi bác
    tieuphi2006 likes this.
  12. chuvanvu
    Hôm trước em đi mua 5 tụ 220uf16v và 2 con ic fr9888 thay 1 tụ 1 ic ko lên. Nay em thay lại ic fr9888 thì nó lại lên rồi. (Led đã sáng). Tay ngang thay ic dán soic 8 chân phê phết. Tự dưng e có 2 hdd box :).
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  13. chauphuong
    Có gì công phu bacd
    Cấu hình cỏ chả bõ chia sẻ kk.
    chuvanvu likes this.
  14. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Các bác cho mình hỏi pi4 có cài được rune không ....mình lên trang chủ chỉ thấy nó cho tải os cho pi3+..... Tải thử cài nhưng pi không nhận..... Thanks .
  15. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh dùng bản này có support pi4:
    https://www.runeaudio.com/forum/runeaudio-r-e3-t7014.html
  16. tuantrampro
  17. anhtd
    tml3nr likes this.
  18. tml3nr
    Dạ đây ạ. Bản nào ngon tùy theo thiết bị. Các bản 6.1.7.111 và 6.1.13.71 được nhiều người cho là OK.
    Login bằng acc free, nghe local được Hifi.
    Deezer thuốc trọn bộ từ mới tới cũ:
    6.1.23.10:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3572412
    6.1.22.49:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3571548
    6.1.21.66:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3564728
    6.1.20.58:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3563598
    6.1.19.76:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3546138
    6.1.16.108:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3432924
    6.1.15.86:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3415819
    6.1.14.99:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3390310
    6.1.13.71:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3375347
    6.1.7.111:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3256172
    For Android TV:
    3.0:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3206281
    2.0.7:
    https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3153523
  19. anhtd
    Cám ơn bác rất nhiều, rất nhiệt tình, hỏi thêm bác chút xíu, khi tải bản mới về thì cài đè hay phải xoá bản cũ sau đó mới cài mới?
  20. tml3nr
    Anh nên cài bản free version cũ hơn vào trước, login xong rồi sau đó cài đè bản thuốc.
    Cách này an toàn nhất.
    tieuphi2006, binna, TQ_Audio and 2 others like this.
  21. eziodavinci
    eziodavinci Approved Member
    Sẵn cho em hỏi, nếu stream trên cùng 1 PC (ví dụ iMAC) thì:
    - DLNA
    - Airplay
    - RAAT (roon)
    giao thức nào cho âm thanh tốt nhất ạ, vì lí thuyết là cả 3 đều toàn vẹn dữ liệu
  22. tml3nr
    Các giao thức trên chỉ dùng với 2 thiết bị độc lập. Nếu trên 1 pc thì đâu cần đến ạ?
    eziodavinci likes this.
  23. eziodavinci
    à em quên nói rõ, ý em là giữa Server (iMAC) và Renderer (Pi+DAC hat) ạ
    tml3nr likes this.
  24. anhtd
    Ngoài lề chút, nhờ các bác chỉ cách cài Tidal lên iPhone với, cám ơn các bác nhiều.
  25. tml3nr
    Trong 3 em này thì Airplay bất lợi nhất.
    Em thấy trên pi tiếng của roonbridge có vẻ tốt hơn DLNA và ít ảnh hưởng đến âm thanh của MPD (Trong cùng điều kiện test dùng PC bình thường chạy roon / DLNA server).
    Anh cứ dùng thử vài hôm sẽ thấy cái nào phù hợp hơn.
    Em thiên về DLNA server / renderer hơn vì tương đối dễ xử lý noise phần server hơn.
    PS: Em đã test chạy roon trên macbook pro chạy pin, xuất sang pi2 / boss dac. Tiếng rất hay và sạch. Sạch hơn rất nhiều so với roon chạy trên PC thường.
    eziodavinci and chuvanvu like this.
