Raspberry Pi - Music Server
  1. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Bản thân volumio ko hỗ trợ MQA bác nhé. Còn nếu bác chỉ có dac MQA mà ko có phần mềm như roon, amarra, audivarna,... thì chẳng bao giờ ra đc MQA output đâu. MQA đòi hỏi cả phần cứng lẫn phần mềm. Mấy cái roon endpoint/renderer thì đầy rẫy, chẳng cần volumio cũng làm được.
    Kevin01 and tieuphi2006 like this.
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu DAC của bác có hỗ trợ MQA thì với cấu hình của bác cũng chơi được MQA.
    Bác cài phần mềm mConnect trên Iphone. Log-in Tidal trong mConnect để phát nhạc qua UPnP/DLNA render
    Cài Moode Audio hay RopieeeXL trên Pi3 của bác để làm UPnP/DLNA renderer và bật hỗ trợ kết nối UPnP/DLNA lên
    Nối Pi3 vào DAC của bác và .... thưởng thức thành quả thôi. :)
    Chúc vui và may mắn.
    Kevin01 likes this.
  3. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Hợ hợ thì tôi nói nếu volumio làm roon endpoint thì chỉ cần DA có mqa còn gì bác
  4. VuGiaA9
    Volumio renderer/ roon endpoint chẳng tham gia gì vào quá trình giải mã MQA cả, roon core với dac nó mới làm nhiệm vụ "bung lụa" MQA. Core xử lý xong mới đẩy qua endpoint xuất ra Dac. Có roon endpoint mà ko có core/server thì chẳng ra đc MQA kể cả bác có dac hỗ trợ MQA đi nữa.
  5. chauphuong
    Hì có roon endpoint chả lẽ ko có roon. Mà nếu có DA hỗ trợ MQA đầy đủ thì ko cần roon giải mã nữa bác ạ dù vẫn cần Roon ở đó. Có lẽ tôi và bác hiểu sai ý nhau thôi.
    VuGiaA9 likes this.
  6. VuGiaA9
    Xin lỗi bác chứ cái roon bridge/endpoint nó được tích hợp trong vô số hệ điều hành nền linux cho Pi và các SBC khác như Volumio, Moode, Ropeee, DietPi, Max2play, Picoreplayer,... Cứ cài vào Pi là có roon endpoint thôi nhưng roon Core/server thì phải mua á :D
  7. Kevin01
    Kevin01 Advanced Member
    HCM
    Cám ơn các bác, có vẻ DAC của em không hỗ trợ MQA, em thử chạy qua mConnect để phát nhạc qua UPnP/DLNA render Volumio thấy âm thanh tốt hơn rất nhiều khi chơi trực tiếp từ Tidal qua.
    Tiện đây hiện tại Tidal đang khuyến mãi 4 USD Sing cho 4 tháng. Bác nào muốn thử Tidal thì không nên bỏ qua.
    Tidal đang khuyến mãi mùa Noel, $4 HiFi subscription trong 4 tháng. Nhớ dùng VPN sang US, UK, Australia, hoặc Singapore vì Tidal chưa có ở VN. Sau 4 tháng không dùng tiếp có thể unsubscribe. https://tidal.com/offers/holiday-offer
  8. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    tml3nr and chautranthanh like this.
  9. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Bo này chưa đến 1tr tiền mod hết nhiêu bác? Bác có thể cho biết đã mod những gì ah vì mình xem hình không hiểu gì cả! Và sau mod âm thanh ntn ah
    tml3nr likes this.
  10. chuvanvu
    hix cái ảnh không phải của em ạ. em có biết gì đâu.
    em thấy ấn tượng với việc mod của tây lông thôi.
    em chỉ nghịch ít tụ và trở xuyên lỗ thôi ạ.
    em có con dac hat cũng ess9038q2m. có con tụ 470uf bé tẹo, em thay con nichicon muse 470uf.
    sau đó em có thử kẹp tụ muse np 10uf và con wima 330p mà tiếng lặng quá, mất độ động hẳn, nghe vocal thấy cũng ổn, mà khi em chuyển dance hay disco mất hay hẳn.
    em lại tháo ra, kẹp con wima 0.1uf và khá hài lòng, âm cân bằng trở lại.
    nay em định lôi preamp tube 03 ra thay tụ xuất âm mkt 1uf sang rifa mkp và opamp muses8820d. (trước đó mod ít tụ rồi ạ).[​IMG]
  11. chautranthanh
    Dù sao bác cũng hơn mình, chả biết gì hết!
    tml3nr likes this.
  12. chuvanvu
    hì, to quá, không vừa các bác ạ. [​IMG][​IMG][​IMG]
    tml3nr likes this.
  13. chuvanvu
    gần đây em thấy mấy bác chơi siêu tụ cũng ham mà sợ khó theo được các bác. (em yếu kiến thức và sợ cháy nổ nữa)
    em vẫn băn khoăn vấn đề nhiễu nội tại của pi có thể phát sinh do cpu, chip smps, chip điều khiển...nên không rõ siêu tụ có cải thiện lớn như ngày và đêm không?
    gần đây e chỉ dùng smpd. thấy tác giả đang theo đuổi hướng giảm tác vụ để giảm nhiễu, dùng 2 pi, gọi là Audio over ethernet (front end và backend) hay aoe (giống tên game đế chế).
    bác @tml3nr nhiều pi, có lúc nào thử aoe xem.
    tml3nr, newbie_75 and tieuphi2006 like this.
  14. newbie_75
    newbie_75 Advanced Member
    Bác @chuvanvu cũng lọ mọ ghê ạ.
    Em giờ mắt kém với lười ghê. Hôm rồi cũng sơ ý làm cháy cái nguồn linear, may mà con pi còn cứu chữa được do chỉ tèo con zener, ngay tại chỗ con zener mình hàn cái tụ 100uf vào nghe đỡ đỡ do giờ phải cấp nguồn bằng cục sạc anker :)
    tml3nr and chuvanvu like this.
  15. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em có thử việc dùng 2 pi, và các kiểu tách riêng renderer với media server trên 2 thiết bị.
    Em thấy như sau ạ:
    Phần media server ảnh hưởng đến âm thanh rất nhiều. Không kém gì renderer nên mình phải xử lý thật cẩn thận.
    Em dùng pi chạy Asset UPnP làm upnp server, Primare NP5 làm upnp renderer. Mỗi thay đổi bên server âm thanh khác biệt rất nhiều. Sau khi thử pi2, pi3, pi4 và các loại nguồn. Cuối cùng cái tốt nhất mà em có được là dùng pi2 với nguồn Allo Shanti ngõ 5V-1A.
    Đổi phiên bản raspbian tiếng cũng khác xa lắc luôn. Em test tới bản Raspbian Xenomai 3.0.8 realtime thì tiếng hay nhất.
    Mặt khác, trên cùng một thiết bị. Theo em thấy âm thanh của MPD hay hơn upmpdcli upnp renderer.
    Do đó, theo em giải pháp dùng 2 pi upnp server + renderer không hiệu quả so với 1 pi chạy mpd.
  16. chautranthanh
    Làm phiền chút MPD là gì vậy bác ?
    tml3nr likes this.
  17. tml3nr
    MPD là một loại music server thường được dùng mặc định trong các OS cho pi như Rune, moode, volumio, smpd... đó anh.
  18. chuvanvu
    mpd hình như là music player daemon (trình chơi nhạc) dùng trên hầu hết os chơi nhạc như moodeaudio, volumio, dietpi...bác VuGia đã liệt kê bên trên.
    về aoe, em dùng google dịch, em nghĩ nó khác cái mà ae đang dùng kiểu streaming qua dlna.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    chautranthanh and tml3nr like this.
  19. tml3nr
    Dạ vậy là cái AOE này không đơn giản. Để em tìm hiểu thêm ạ o_O
    TQ_Audio, chautranthanh and chuvanvu like this.
  20. tml3nr
    Đã có moode 7.0.1 rồi ạ.
    // 2020-12-23 TC moOde 7.0.1
    Bug fixes
    - FIX: Missing MPD auto-config params
    - FIX: Wrong install location for ALSA cdsp plugin
    - FIX: Leading space in playable URL for KCMP station
    - FIX: SSID input field validation too strict
    - FIX: Tabs showing on Audio info when launched from Configs
    - FIX: Add revision code for Pi-4B 4GB 1.4
    - FIX: 32-bit ASIX driver for Allo USBridge SIG
  21. newbie_75
    Hnay dùng bubble cứ lỗi hoài, mconnect thì ok mấy bác có bị ko. Hay lại cá mập ợ
    tml3nr likes this.
  22. tml3nr
    Đến hẹn lại lên anh ợ :D
    https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-...-viet-nam-di-quoc-te-bi-anh-huong-274647.html
    QuyHuyen, TQ_Audio and newbie_75 like this.
  23. chuvanvu
    e mới mua được thuốc bổ. :). không gian rộng hơn và cải thiện khá ở dải cao. (220uf/63v so với nichicon kz muse 470uf/25).[​IMG]
    newbie_75 and tml3nr like this.
  24. newbie_75
    Chức năng của tụ này là gì vậy bác
  25. chuvanvu
    lọc nguồn thôi bác. đây là dac hat cho pi, e cắm nguồn 1x lt1764 (3A max) vào dac, dac cấp nguồn cho pi qua chân gpio, và dac có cục convert dc - dc từ nguồn đơn 5v sang nguồn đôi +-15v. tụ này lọc phía sau +-15v nuôi Dac. (dac tàu gần giống allo boss dac
    nếu nó to, rộng rãi cho việc mod và em biết hơn về điện đóm thì có lẽ cấp nguồn +-15v riêng cho dac, cách ly cấp riêng pi có thể tốt hơn.
    ảnh ban đầu và ảnh khi thay tụ nichicon kz muse.[​IMG][​IMG]
    newbie_75 likes this.
