Raspberry Pi - Music Server
Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi bazokaster, 16/4/15.
  1. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    trên máy của em vẫn không vào được từ hôm qua tới giờ.
  2. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    11/10/15
    418
    Đã được thích:
    558
    Vọc vạch với các bác cho vui a . Mình có chú X92 lỗi EMMC 32G cấu hình của nó : ( copy cho nhanh a ) .
    + CPU: dùng loại chip S912 Octa-Core 64-bit ARM Cortex-A53 CPU up to 2.0GHz mới nhất, mạnh nhất của Amlogic, cho tốc độ chạy ứng dụng cực nhanh, mượt mà và ổn định.
    + GPU: ARM Mali-T820MP3 GPU up to 750MHz.
    + Bộ nhớ RAM: 3GB DDR4.
    + Bộ nhớ trong Rom lên tới 32GB EMMC.
    + Sử dụng hệ điều hành: Android 6.0 Marshmallow phiên bản hoàn toàn mới.
    + Kết nối: mạng wifi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5.0GHz), Ethernet 1000M, Bluetooth 4.0.
    + Cổng kết nối: cổng Optical, cổng AV, cổng HD, cổng DC, cổng USB, cổng SD/MMC.
    Mình download từ link các bác share bung vào thẻ nhớ boot ngon lành . ( cắm vào là boot liền a ) . :rolleyes:
    https://community.volumio.org/t/volumio-2-on-tv-box-amlogic-s9xxx-s8xxx/7202
    Xuất âm thanh qua cổng SPDIF của Box vào reiceverPi . :confused:
    https://techbox.vn/enybox-x92.html
    chuvanvu thích bài này.
  3. linh0983
    Tham gia ngày:
    11/10/15
    418
    Đã được thích:
    558
  4. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/21
  5. namtypn
    namtypn Approved Member
    Tham gia ngày:
    13/10/10
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    HCMC
    Box em là TX5,Em không ra được dòng lệnh.em cắm usb nó chỉ hiện logo box,thử nhấn reset rồi cắm nguồn cũng chỉ hiện logo.Ko tài nào ra dòng lệnh được.
  6. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/4/09
    129
    Đã được thích:
    137
    Pi có cài được Roon Bridge không các bác? nếu có cho em xin Link với
  7. HNE
    HNE Advanced Members
    Tham gia ngày:
    11/3/19
    325
    Đã được thích:
    676
    A cài volumio , có plusin Roon Bridge đó ạ
    TaiThoi2009 thích bài này.
  8. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    TaiThoi2009 and newbie_75 like this.
  9. halloween142
    halloween142 Approved Member
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    E theo dõi thì có thấy bác có ngâm cứu 1 số dac của china. Bác có thể giới thiệu cho e 1 số mẫu được ko?
    E dự định dùng pi với ifi power
  10. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    em cũng không chơi, em chỉ hay theo dõi thấy các bác ấy hay chơi topping d30, d50, 70 90 hay s.m.s.l. cụ thể dòng nào em cũng chưa trải nghiệm, nhờ các bác có kinh nghiệm chia sẻ thêm.
  11. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    Tham gia ngày:
    18/12/05
    5.042
    Đã được thích:
    740
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu chỉ để chạy Roon Bridge (endpoint) thì các bác cài Volumio hay Moode làm ì cho nặng máy và tốn tài nguyên.
    Chỉ chay thuần Roon Bridge thì chỉ cần cài bản Ropieee là quá ổn. Nếu muốn có thêm UPnP hay HQPlayer endpoint nữa để lâu lâu đổi qua đổi lại cho có tí gió mới thì cài RopieeeXL.
    Chúc vui nhé
    Khắc vũ, tml3nr and TaiThoi2009 like this.
  12. halloween142
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    e thấy bác chơi cái này
    Ko bác ơi. Mấy cái dac cho pi đó bác
    Nếu dùng ipower thì có cần biến áp cách ly ko bác.
    Chỉnh sửa cuối: 27/1/21
  13. TaiThoi2009
    Tham gia ngày:
    12/4/09
    129
    Đã được thích:
    137
    Đúng rồi, em đang quan tâm vụ này cài cho nhẹ máy cám ơn bác
  14. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    bacl là dùng cho toàn hệ thống chứ riêng gì pi bác. mà nó cũng khá tốn kém, bacl hình như phải nối ground tốt. ipower rất tốt ạ, đơn giản gọn nhẹ, thấy đánh giá thua mỗi nguồn 3x lt3045s hay shanti, nirvana gì đấy.
    mấy dac usb đa số đều dùng với pi được ạ. bác thích dac hat thì cũng nhiều loại, bác không cầu kỳ thì dac tàu thì cứ dac chip es9038q2m hay ak449x...hoặc dac của bọn allo, hay iancanada...
  15. halloween142
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    1. Cái am của e thì nó có bacl sẵn rồi nên em tính chỉ làm 1 cái bacl xuyến 120va cho pi. Để luôn trong vỏ cho gọn. Rồi cả ipower trong vỏ luôn. Thấy bên bác audio vinh bán bacl ra 100v 1a cũng rẻ thôi. Bộ dàn em cỏ nên e tính làm cái dac tàu
    2. Tiện bác có thể giải thích cho e hiện tượng này ko: e có dùng lọc nguồn của schafner cho cả bộ nhưng xảy ra hiện tượng sau : khi cắm lọc phía trước cắm bút thử điện vào am đèn đỏ choét. Bỏ lọc ra thì lại hết
    3. Cho e hỏi dac hat là gì ạ
  16. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    ipower là nguồn switching nhưng nhiễu thấp, không cần biến áp làm gì nữa. pi cần nguồn ipower 5v tầm 2A.
    bút thử điện đỏ cũng là bình thường, em có đọc sơ ở đâu đó các bác bàn về bacl hay lọc nguồn, bút đỏ thì chỉ tầm 2x vôn cũng đỏ rồi. hiện tượng gì e quên tên rồi.
    hat nghĩa tiếng Anh là mũ, dac hat nó có hàng chân 40 pin chụp thẳng lên 40 pin gpio của pi.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  17. halloween142
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Như vậy là trước ipower ko cần BACL nữa. e cám ơn bác vì e đang lăn tăn cái này nhất.
    Còn cái lọc nguồn schafner: khi có lọc dí bút thử vào vỏ am -> đỏ. thậm chí bọc chống nhiễu dây tín hiệu cũng đỏ
    Tháo lọc lại ko đỏ nữa. có khả năng nối đất e làm tạm bợ nên vậy
  18. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    về bacl, bác đọc thêm. https://vnav.vn/index.php?threads/20016/
    vụ đỏ bút thử, bác thử đảo chiều phích cắm dây xem hết không?
    edit: à có khi không hết. nguyên nhân do bị rò ở mạch khử nhiễu cao tần. trường hợp bác đảo phích thì dòng rò đi vào đường mass của máy nên hết giật nhưng bút điện vẫn sáng....
    nên đo bằng đồng hồ, bút thử không tin được.
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/21
  19. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Tham gia ngày:
    18/12/12
    1.224
    Đã được thích:
    913
    Dùng lọc nguồn bắt buột phải có dây nối đất để tạo đường cho nhiễu nó chạy thì bộ lọc mới có tác dụng và chống hiện tượng đỏ đèn như bác mô tả. Nếu không có dây tiết đất thì nên tháo bỏ lọc nguồn cho lành!
    TQ_Audio thích bài này.
  20. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
  21. VN-Express
    VN-Express Approved Member
    Tham gia ngày:
    30/12/20
    Đã được thích:
    13
    Đang nghiên cứu Pi này cài Volumio mà thấy phức tạp quá các cụ ạ.
    tieuphi2006 thích bài này.
  22. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    19/9/18
    527
    Đã được thích:
    327
    kk..làm con ms hãng cho nhanh anh..cá này lỡ rớt hố là không muốn lên luôn.
  23. halloween142
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    E cần Pi+Boss DAC về vọc cho qua cái tết ạ.
  24. halloween142
    Tham gia ngày:
    27/1/21
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Có cụ nào dùng mạch lọc DC của allo chưa ạ
  25. chuvanvu
    Tham gia ngày:
    12/1/17
    701
    Đã được thích:
    606
    newbie_75 thích bài này.
Chia sẻ trang này
Đang tải...
