Raspberry Pi - Music Server
  1. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Gentooplayer build cho mục đích audio nên nó bỏ hết tất cả những thứ kg cần cho audio và nhân realtime latency rất thấp (giống như Roon Rock). Nghe bọn khoai tây nó khen quá trời, nó nói hay hơn các bản linux khác và ngang bằng với symphony Ó, các bác cũng nên test thử. Trước đây nó cho dùng miễn phí bây giờ thì thu phí mới config được, nghe tác giả nói nếu kg đăng thì chỉnh sửa file config gì đấy.
    tml3nr likes this.
  2. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    bsmt0, tml3nr and thichPi like this.
  3. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Mình đã thử cả 2 bản Euphony and GP. Vẫn quay lại Moode/smpd/RopieeeXL.
    Đã tự cấu hình GP rất nhiều options khác nhau, nghe thấy cũng vậy nên thôi....Định ủng hộ tác giả nên hỏi trial key mà tác giả im rè nên thôi không tiến tới.
    oneclicklogin and tml3nr like this.
  4. thichPi
    Ừ có biết kits của Ian...thấy đồ sộ quá nên...ngán kkkk Cái trên thấy nói khá kỹ nên cũng mê mê...Đây là trang gốc của hãng làm...kit này có XLR luôn Đọc kỹ khá hấp dẫn.
    http://suptronics.com/miniPCkits/x20-xlr.html
    chuvanvu and tml3nr like this.
  5. oneclicklogin
    Bác có thể hướng dẫn cách cấu hình thêm options ngoài các options có sẵn không ạ. Cám ơn?
  6. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Ôi cái vỏ đầu dvd mà bác nhét một đống linh kiện vào kinh quá.
  7. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    Báo cáo bác @tml3nr là e ko thành công. Cuối tuần e flash làm lại để trị con minidlna này.
    Con minimserver trên nas thì chạy rất ngon. Tạm thời dùng được mỗi nó.
    tml3nr likes this.
  8. thichPi
    Có 2 việc khá dễ làm là
    1. Đổi kernel (có 6-7 loại kernel khác nhau)
    Để đổi kernel, bạn có thể sửa lại config.txt. Thêm vào một dòng, ngay dòng đầu với tên kernel bạn muốn sử dụng. Ví dụ, muốn thử kernel MIN-NOGRAPH, config.txt sẽ có nội dung sau
    kernel=kernel8.img-GentooPlayer-MIN-NOGRAPH
    arm_64bit=1
    gpu_mem=16
    dtparam=audio=off
    audio_pwm_mode=2
    disable_splash=1
    2. Sử dụng cpu isolations cho chương trình mpd
    Xem https://vnav.vn/posts/2612104/
    Mình chưa đụng tới thay đổi frequency...Có tài liệu của GP, search trên mạng, có chi tiết hướng dẫn frequency bạn muốn thì đọc thêm.
    Thêm tài liệu...
    https://sites.google.com/view/gento...erface/system-config-adavanced/profile-select
    https://sites.google.com/view/gentooplayer-documentation/web-interface/system-exper-i
    Rndce, oneclicklogin and tml3nr like this.
  9. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh xem kỹ bài này để hiểu cách chạy của minidlna ạ:
    https://vnav.vn/posts/2581729/
    Bim2010 likes this.
  10. Bim2010
    Cảm ơn bác. Đúng cái em cần, e đang phải convert dsd qua wav 24 bit mà thấy khổ quá ^^
    tml3nr likes this.
  11. tml3nr
    Anh có thể lấy minidlnad này em đã chạy 3 patch. Install minidlna như bình thường (apt, pacman...) rồi chép đè vào. Em đã test cách này chạy OK với Dastereo.
    minidlnad-v1.2.1 - 3 patched:
    https://www.mediafire.com/?dvsnwsfqusgegjp
    TQ_Audio and Bim2010 like this.
  12. oneclicklogin
    D8CF6966-9416-43DF-80CE-4B9A62539486.jpeg trong đám kernel này cái nào realtime bác, ý nghĩ của từng kernel là gì vậy bác? cám ơn!
  13. thichPi
    Ủa bạn đang dùng Intel/AMD hả? Không thấy thấy realtime kernel trên danh sách.
    ST là standard kernel như những bản Linux bình thường. Còn những tên khác là custom kernel bỏ bớt những thứ không cần thiết cho audio only.
    Định nghĩa của RCU ở đây https://translate.google.com/transl...kernel.org/doc/html/latest/RCU/whatisRCU.html
    Đây là đoạn trích từ cái link mình đưa bên trên dịch ra tiếng Việt.
    GentooPlayer cung cấp một số nhân, hai loại chính là giữa nhân thời gian thực và nhân phi thời gian thực.
    trên hình ảnh x86_64, hạt nhân không thời gian thực là hạt nhân pf và hạt nhân ck
    Hai loại hạt nhân được chia theo cấu hình.
    Các nhân có chữ viết tắt ST trong tên của chúng là các nhân thu được từ cấu hình "chuẩn" (cấu hình được hầu hết các bản phân phối sử dụng).
    Tất cả các hạt nhân khác được lấy từ cấu hình tùy chỉnh:
    Chúng có điểm chung là bất kỳ hỗ trợ phần cứng và / hoặc phần mềm nào mà tôi không cho là hữu ích để phát lại âm thanh (wfi, bluetoohut, tv, màn hình tft, cần điều khiển, card âm thanh pci, card âm thanh tích hợp, v.v ...) đã bị xóa. .
    Sau đó, chúng khác nhau về cách hạt nhân xử lý các quy trình, bộ định thời hệ thống, tính năng không có hạt nhân, RCU và hơn thế nữa.
    Các nhân có * core * trong tên chỉ dành cho CPU intel ...
    Đừng hỏi tôi hạt nhân nào phù hợp nhất với bạn và chúng có những tính năng gì, nếu có thời gian và mong muốn, bạn nên thử chúng và chọn loại tốt nhất cho mình.
    Đầu tiên hãy chọn giữa RT và NO-RT và sau đó tiếp tục với các cấu hình khác nhau.
  14. oneclicklogin
    tôi đang dùng USBridge của Allo, có cách nào thêm nhân RT không bác? DietPi nhân nó là RT hay Non RT vậy bác? cám ơn!
  15. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    các bác cho em hỏi hôm trước e update firmware cho con music server chạy pi 2B mà nó bị lỗi hệ điều hành mà bây giờ nó không khởi động được. vậy bây h có cách nào backup được về hệ điều hành cũ không ạ. h nó không khởi động được em cũng không biết làm thế nào nữa
  16. binna
    binna Advanced Member
    bác đang chạy hệ gì? giờ flash thẻ làm lại hệ đó thôi
  17. Luuguxd
    HỆ ĐIỀU hành linux của hãng bác ah. h ko biết kếm hệ điều hành của hãng ở đâu, trên wed ko có, e nhắn email hãng chưa thấy trả lời
  18. binna
    Hihi em tưởng bác dùng hàng DIY, chắc phải chờ rồi
  19. thichPi
    Thêm dòng này vào config.txt, hàng đầu tiên. Vậy thôi.
    kernel=kernel8.img-GentooPlayer-RT-MIN-NOGRAPH-RCU
  20. Bim2010
    A ơi em xử được rồi ạ. Flash xong e mount ổ nas trước. Check reboot xong xuôi các thứ e mới cài minidlna. Ko phải làm gì thêm, boot xong là tự có minidlna dùng luôn. Cảm ơn a nhiều ^^
  21. oneclicklogin
    Tức là nhân RT có sẵn nhưng chưa đưa vào config nên nó không hiển thị để chọn có phải vậy không bác?
  22. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    USBridge Signature of Allo không chạy được RT kernel đâu bác. Có vẻ driver chipset ethernet không hoạt động tốt với RT kernal hiện có nên khi chạy RT kernel sẽ bị sttatic noise hay thỉnh thoảng click / pop tiếng.
    Tuy vậy, các phiên bản GentooPlayer mới gần đây đã cải tiến rất nhiều nên các kernel tiêu chuẩn (ST) cũng có độ trễ rất thấp.
    Em có đưa một số thông tin ở bài post dưới đây.
    oneclicklogin and chuvanvu like this.
  23. oneclicklogin
    USBridge (allo sparky) không phải USBride Sig bác? Các bản GentooPlayer mới phải đăng ký với tác giả nhưng nghe tác giả nói nếu không đăng ký thì phải config gì đấy không biết bác có thử chưa?
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    À, vậy là bác dùng USBridge không Sig.
    GentooPlayer từ 3.0 đổ về sau muốn dùng các script viết sẵn của tác giả thì phải mua license còn nếu không thì phải tự cấu hình bằng dòng lệnh Linux. Em không rành về Linux nên em mua license để dùng rồi ạ.
    oneclicklogin likes this.
  25. oneclicklogin
    Cũng theo tác giả Gentooplayer nói để cpu chạy xung nhịp càng cao thì latency càng thấp nhưng có một trường phái khác lại nói để xung nhịp cpu càng thấp thì nghe mới hay do ít nhiễu. Có bác nào thử test cảm nhận cả 2 như thế nào chưa ạ!
    tml3nr likes this.
