Raspberry Pi - Music Server
  1. thichPi
    thichPi Advanced Member
    tml3nr and chautranthanh like this.
  2. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Trước đây hình như em có down từ hdvietnam thì phải.
    (hoặc 1 trong 2 nhóm FB), không rõ thuộc bản thu nào.
    tml3nr likes this.
  3. thichPi
    Hahaha...quá chuẩn! Nghe lại bình thường rùi. Cám ơn bác!
    tieuphi2006, chuvanvu and tml3nr like this.
  4. thichPi
    yeah, airplay chỉ có 44kHz thui bác. Cao hơn cũng không ăn thua gì.
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh đối chiếu với danh sách này sẽ rõ cái nào là unremastered ạ. Chỉ có 8 albums thôi.
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1149777
    https://www.hdvietnam.com/threads/1415547/
    https://www.hdvietnam.com/threads/391029/
    ABBA 1973 - Ring Ring (Unremastered)
    ABBA 1974 - Waterloo (Unremastered)
    ABBA 1975 - ABBA (Unremastered)
    ABBA 1976 - Arrival (Unremastered)
    ABBA 1977 - The Album (Unremastered)
    ABBA 1979 - Voulez-Vous (Unremastered)
    ABBA 1980 - Super Trouper (Unremastered)
    ABBA 1981 - The Visitors (Unremastered)
    chuvanvu likes this.
  6. thichPi
    Khi Moode dùng Software cho mixer, đây là kết quả
    1. Lên/xuống volume từ Moode, alsamixer volume không lên/xuống theo.
    2. Lên/xuống volume từ alsamixer, trái hay phải, âm thanh cả 2 loa đều lên xuống
    Khi Moode dùng direct hardware, thay vì plughw (alsa output mode từ web ui), và mpd dùng hardware thì
    1. Lên/xuống volume từ Moode, alsamixer bên trái lên xuống theo.
    2. Lên/xuống volume từ alsamixer, trái hay phải, Moode's volume vẫn đứng im.
    chautranthanh and tml3nr like this.
  7. thichPi
    Pi có thể nhìn vintage thế này nè mấy bác!
  8. thichPi
    Power dùng y splitter không được mấy bác ơi. Khi cắm điện vào, đèn không lên. Khi cắm đầu USB kia vào Pi, đèn lên nhưng Moode không nhận Khadas được.
    Có lẽ y splitter phải mod mới dùng được chứ dùng dây bán sẵn không chạy. Pó tay.
    tml3nr and lvd like this.
  9. lvd
    lvd Advanced Member
    Em nghĩ cái này chỉ chia thuần tuý khi cần 2 cổng chứ không tách việc cấp nguồn, nên như vậy là không phù hợp.
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  10. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Dây của bác như hình quá nhiều điểm nối dẫn đến sụt áp -> điện áp cấp thiết bị không đủ nên thiết bị không chạy được.
  11. thichPi
    Ừ mình cũng nghĩ vậy....Thanks!
    tml3nr likes this.
  12. tml3nr
    Mấy cái chia tách này cũng ngộ lắm. Lúc trước em có mua cái ADUM4160 này để test các kiểu cách ly nguồn. Tùy theo dac mà nó chạy được hay không ạ.
    PS: Cục này lọc noise khá tốt. Nó không bị bí tiếng như mấy các khác.
    https://www.amazon.com/dp/B07GB4CQQ3/
    https://item.taobao.com/item.htm?id=575868633296
  13. tml3nr
    thichPi likes this.
  14. thichPi
    Thôi chắc mình tạm gác kiếm với khadas power supply. Có thấy cái post bên diy bảo nghe không thấy gì khác nên cũng yên.
    tml3nr likes this.
  15. lvd
    lvd Advanced Member
    Cái DAC này thì rẻ thật, mà bác @tml3nr đánh giá khá thì chắc cũng ổn. Nhưng em hỏi chút, nó có phiên bản output optical và coaxial thì chỉ là transport thôi đúng không ạ?
  16. tml3nr
    Đúng vậy ạ. Nếu mình out optical hay coaxial thì lúc đó nó làm transport / convert / digital interface.
  17. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Hình trên là Dac bác ,một cổng coaxial, một cổng analog 3.5mm
    Bo này của Cường Thuận có 2 option , một xuất coaxial và optical, một xuất coaxial và analog 3.5mm
  18. tml3nr
    Ý của em là, khi mình xuất coaxial hay optical thì board chỉ làm nhiệm vụ transport. Cho dù board có dac output analog.
    Còn nếu như board chỉ có out optical, coaxial thì chắc chắn là chỉ làm transport thôi.
    Mấy năm trước em thấy Cường Thuận có những bản này:
    Hôm nay trên web thấy có 2 bản này:
    https://linhkienbandan.com/shop/module-audio-dac-giai-ma-am-thanh-tu-cong-usb-pcm2704-pcm2705/
    chautranthanh likes this.
  19. chautranthanh
    0889286A-8973-42CA-8A97-365985D594EB.png AM nghe tuyệt!
    tml3nr and thichPi like this.
  20. thichPi
    Hôm nay rãnh...hehehe ngày nào cũng rãnh...lấy cái cục amp Lyngdorf tdai-3400 ra nghe thử với Khadas...Airplay Apple Music qua Moode...khá phê!!! Phê hơn qua cục Denon. Bass nghe chắc hơn.
    Còn 1 ngạc nhiên hơn nữa là....nghe thử Airplay trực tiếp qua tdai-3400, còn hay hơn nữa! Nhưng nghĩ lại chú Pi cũng quá chuẩn. Mình nghĩ Lyngdorf họ thuốc EQ vào Airplay nên nghe âm thanh còn chặt hơn nữa! Xém tí định bán tdai-3400 đi hihihi
  21. tml3nr
    Âm thanh của nó hay lạ kỳ anh nhỉ @@
    Một việc nữa em rất thích là cách nó phân loại theo mood rất khéo. Anh thử lấy một bài hay một artist nào đó rồi start station (Radio). Cách nó chọn bài để ghép vào hay hết biết :D
  22. thichPi
    Cả vài ngày nay mình nghe toàn AM không. Đang lưỡng lự có nên bỏ Tidal và Roon không.....
  23. tml3nr
    Anh nhiều đồ chơi sướng quá. Em search tdai-3400 thấy cái giá té ghế :confused:
    https://hifiheaven.net/shop/Lyngdorf-TDAI-3400-2-Ch-Integrated-Amp-Audio-Processor
    chautranthanh and thichPi like this.
  24. thichPi
    Bởi vậy mình mới càng khâm phục Pi!!!
    Nếu bạn nào không muốn bỏ 6-7k ra lấy cái tdai thì Pi và một số thuốc nữa cũng quá hay!!! Và bèo!!!
  25. tml3nr
    Em nghe AM suốt từ đầu tháng 6 tới giờ. Chỉ hôm nào mạng lag quá mới nghe Tidal.
    Nhưng do có cảm tình với Tidal và đăng ký được diện hộ nghèo giá rẻ, nên chắc em sẽ giữ Tidal tiếp một thời gian nữa.
    Âm thanh của Deezer em cũng rất thích. Gần đây nó cải tiến cơ chế suggest khá tốt. Mấy tháng nay em dùng gói trial shop bán 20k tháng tạm ổn :D
    Hơi bực mình Deezer là ở VN đường truyền nghe hay bị lag. Một phần nữa là sau này nó thiên về nhạc Latin nhiều quá.
