Raspberry Pi - Music Server
  1. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Của em thì có cái quạt vi tính 12v lắp nguồn rời.
    Em lạ cái biểu đồ latency của bác @linh0983, nó bắt đầu từ khoảng 1500ns. Có lẽ bác ấy chạy pi 2.
    tml3nr likes this.
  2. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    1AEA19C5-EE9A-4A76-B3FA-21214F35A333.png C6700B5E-F99C-4580-9A9C-8114562868C8.png B202DFDA-12A3-4215-81AF-A66874C01845.png Ngoài lề tí , thấy em này cấu hình giá tốt hổng biết ntn nhờ các bác xem giúp
    tml3nr likes this.
  3. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Chú Pi2 đóng gói vỏ DVD nhiệt độ 49-54 độ nghe bt a . o_O
    Pi2 + RecieverPi + FifoPiQ3 + ReClockPi + TransportPi + AD1865R or DAC ngoài .
    Chú Pi4 đóng gói vỏ nhựa nhiệt độ 57 độ ko vấn đề gì . :mad:
    Pi4 + I2S-HDMI + RecieverPi + FifoPiQ3 + ReclockPi + TrasportPi + AD1865R or DAC ngoài .
    Lần đó vọc vạch nhét tất cả mọi thứ vào các bác a hihi . :cool:
    Xem ca nhạc từ TV : Optical TV + RecieverPi + FifoPiQ3+ RelockPi + TransportPi + AD1865R or DAC ngoài .
    Với setup như vậy chuyển qua chơi (FE) : Front end + (BE) : Back end nhanh tiện lợi . :mad:
    curock, caigoc, tml3nr and 3 others like this.
  4. audiofun
    audiofun Advanced Member
    em Pi4 kia trông nhỏ gọn xinh xắn quá, bác mua ở đâu và bao nhiêu xiền đó ạ? em đó cấu hình ổn không bác?
  5. thichPi
    thichPi Advanced Member
    tml3nr and chautranthanh like this.
  6. thichPi
    Quá đã! Vậy là cái screen nhỏ lúc đầu clip nằm ở chỗ khác chứ không phải trên cái vỏ DVD này phải không bác?
    Hồi trước cũng định rước về mấy cái board của Ian giống như bác nhưng thấy khá..kỹ thuật nên không dám tiến tới hihihi. Bác tận dụng được cái case này thật hay!!!
    tml3nr and linh0983 like this.
  7. thichPi
    Mình cũng đoán vậy vì cái Pi4 của mình cũng có cái quạt nằm ngay trên và lúc nào cũng 43-44C. Thấy có chú Tây bảo chạy 61C+ cũng không sao nhưng khi mình chạy RoopieXL trên pi3 attached vô cái Pi 7" screen, nhiều lúc thấy trên màn hình nó hiện lên cái hình nhiệt độ cao nên cũng..hơi ớn.
  8. linh0983
    Vâng nó là chú Gustard X26 ( từ chú DVD mod vào X26 qua cổng I2s_HDMI a ) . :rolleyes:
    https://taingheviet.com/gustard-x26-pr8128.html
    tml3nr likes this.
  9. linh0983
    Nó là Chú Pi4 như ae mình dùng thôi a . ( Pi4 ver 1.4 ram 2Gb ) . o_O
  10. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác ý nhìn cái board iis nên thấy "nhỏ xinh"
  11. thichPi
    Gustard Pro hả bác? Thấy mọi ng khen nhiều nhưng nó cũng là ESS nên chắc mình sẽ pass vì đã có Khadas
  12. audiofun
    hehe, vâng cảm ơn bác đã thông tin
  13. linh0983
    Daphile hay các bác a . ( mời các bác nghe ) . :D
    caigoc and chuvanvu like this.
  14. caigoc
    caigoc Advanced Member
    Lâu lắm rồi e không rới lại Daphile cũng nhơ nhớ:)
    linh0983 likes this.
  15. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Lần đầu tiên thấy có người khen Daphile hay!
  16. linh0983
    Bác xem hộ mã số con IC mình vẽ là gì a ? Thanks . . . :cool:
  17. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Gustard X26: dùng 2 con ES9038PRO dòng Pro ($99.00/con)
    Dynamic range rất cao: 140dB, THD+N -122dB
    Khadas Tone 1 dùng 1 con ES9038Q2M dòng mobile
    tml3nr and thichPi like this.
  18. thichPi
    quatmo likes this.
  19. thichPi
    Không biết họ có cố tình xóa nhãn đi không...không thấy chữ gì hết.
    tml3nr and newbie_75 like this.
  20. chauphuong
    Thấy bảo x26 bản Pro hay lắm. Hiện tôi dùng X16 dùng dual chip đời mới 9068AS (ra đời để thay thế 9038Q2M), burn in hơi lâu, càng nghe càng hay. Mua thêm cầu chì của Gustard đắt vãi luyện (25$) mà khá đáng tiền.
    chuvanvu likes this.
  21. quatmo
    Phần cứng ngon so với giá bác, công nhận CN làm hay thiệt.
    Pi 4/OCXO xong bác đi USB qua X16 là "Bao Chuẩn".
    Sau bác chạy thêm HDMI-I2S từ HAT Pi sang nữa là ngon lành.
    chauphuong likes this.
  22. linh0983
    Vâng cảm ơn bác . :D
  23. linh0983
    Mình se sua cũng thừ do tai trâu ko thấy khác biệt ui . :rolleyes:
  24. linh0983
    Với chú X16 thêm MCLK chú X26 hoặc X26 Pro ko cần thiết vì chúng nó có clock riêng a . :eek:
  25. chuvanvu
    Em nhận thấy wifi onboard trên pi 3b khá chậm (tốc độ copy được cỡ 1MB/s).
    Nếu dùng upnp/media home trong network khá nhọc, chắc chỉ chạy tạm file cỡ wav là cùng, stream file dsd64 hay dsd128 là bị lag.
    Ngoài ra theo lý thuyết thì wifi onboard gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng âm thanh.
    Em có con repeater planet cũ (do không thể kéo mạng từ router ra), lôi ra dùng cho pi thứ nhất, ở phòng khách, tắt wifi, dùng dây (gần giống 1 kiểu wifi usb cho pi) cho tốc độ copy tầm 10MB/s.
    Âm thanh cũng long lanh hơn 1 tí. Trước em cứ nghĩ wifi em chỉ để control, do ổ cứng cắm trực tiếp thì ít ảnh hưởng. Em test play trên ổ cứng cắm trực tiếp, hay play trên thẻ ssd không khác biệt bằng tắt wifi, bật wired.
    Ngoài ra với cách này, em có 1 con pi thứ 2 ở phòng ngủ (aprenderer), có thể stream tạm file từ pi 1 (smpd, assetUPNP), DSD file vẫn hơi lag.
    tml3nr likes this.
