Raspberry Pi - Music Server
  1. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Tay này bảo là Ifi zen sẽ là new reference streamer của hắn. Tò mò kéo xuống xem reference cũ là gì. Hóa ra nó là "My reference streamer was a Chromecast Audio (CCA) puck with an AQ Forrest optical cable into an Ifi Spdif iPurifier, with Ifi power supplies on the CCA and iPurifier." thì quá thường bác ạ. Ifi zen ko hơn mới lạ.
  2. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Hehe...nếu nó hay hơn Pi mình đang dùng là OK rùi...mặc dù hơi mắc. Mình interest ở chỗ 3D soundstage he mentioned.
    Ở đây họ nói Zen nghe hay hơn Bluesound Node (cái mới ra).
    Thoạt đầu mình định lấy cái sotm sms-200 mà nó bán mất tiêu rùi nên...lấy chú Zen. Chỉ sợ là không phải lấy cái Hegel 390 để mới biết được nó hay thế nào kkk
  3. thichPi
    Theo lời chú review bên trên...iFi Zen nghe không thua gì Innuous Zen mini (với LPS thì cỡ 2k). Ifi Zen $399.
    newbie_75 likes this.
  4. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
  5. newbie_75
    newbie_75 Advanced Member
  6. tml3nr
    Cũng khổ lắm anh ạ. Không phải là cứ linear là hay. Cũng không hẳn nhiều tiền hơn là hay. Nó phải bù trừ hợp lý với nhau.
    Thí dụ như Shanti em ghép với pi2 rất hay nhưng với pi4 tiếng bị bí, mất dynamic.
    Nirvana ghép với pi2 tiếng hơi sạn nhưng với pi4 nghe OK.
    newbie_75 and chuvanvu like this.
  7. newbie_75
    Dạ cũng nghe bác nói vđ này mấy lần, cũng đang xài con ipower cho con sw, con router và con mini pc cũng đang xài nguồn switching stock nên định mua con linear 2 output cho gọn với xem cải thiện gì ko. Mà có bác nào có hàng ko xài ko hihi
    tml3nr likes this.
  8. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    các bác dùng cable usb gì nối dock ổ cứng ngoài với music server vậy
  9. newbie_75
    Mình dùng euphony nó load lên RAM nên dùng dây usb đi kèm box thôi bác, cũng chưa thử dây khác có ra chất âm khác ko mà chắc là ko.
    tml3nr likes this.
  10. tml3nr
    Theo em test thì ngõ đó bản thân nó noise khá nhiều. Nên dùng dây stock theo box cũng được.
    Còn nếu anh muốn yên tâm dùng sợi Schiit PYST cũng tốt:
    https://3kshop.vn/schiit-pyst-usb-cable/
  11. Luuguxd
    vậy dùng theo cách nào thì đỡ noise vậy bác
  12. tml3nr
    Không vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa anh ạ :D
    Anh thử so với nhạc lấy từ nas xem sao.
    Luuguxd likes this.
  13. Luuguxd
    em lại không có nas bác ah...
  14. tml3nr
    Nếu có sẵn thì anh so sánh thử cho biết. Chứ qua Lan hay wifi cũng phải xử lý thêm nhiều món liên quan ạ.
  15. Luuguxd
    xử lý thêm gì vậy bác?
  16. Kevin01
    Kevin01 Advanced Member
    HCM
    Bác phải xử lý thêm mấy cái Router, Switch, Dây Lan, Nguồn cấp cho mấy em này nữa.
    tml3nr likes this.
  17. Luuguxd
    vậy cũng đường dài và tốn kém quá bác nhỉ
    tml3nr likes this.
  18. tml3nr
    Mình cứ chọn những cách dễ nhất trước. Nghe thấy vừa tai là OK rồi ạ.
  19. caigoc
    caigoc Advanced Member
  20. tml3nr
    Hãng nói như sau nè anh :D
    # 1: https://ifi-audio.com/products/ipower/
    The iPower use Active Noise Cancellation+ to cancel all incoming EMI or RFI noise.
    It is at least 10x quieter than previous iFi power adapters, 20x quieter than audiophile linear power supplies and 1000x quieter than standard SMPS wall adapters.
    # 2: https://ifi-audio.com/products/ipower2/
    Based on military tech, our improved Active Noise Cancellation II® actively cancels all incoming noise.
    It does this in a similar way to active noise-cancelling headphones – it generates a signal identical to that of the incoming electrical noise but in the opposite phase, actively cancelling it out. This is highly effective at removing low- and mid-frequency noise, while passive insulating filters deal with higher frequency interference. This combination is measurably more effective at eradicating noise corrupting the USB signal than devices relying solely on passive filtering.
    # 3: https://ifi-audio.com/products/ipowerx/
    For better suppression of high-frequency noise, we added solid organic semi-conductors to its output filter.
    The iPower X leakage noise is 20x lower than normal SMPS (100pf vs 2,200pf).
    When compared to the original iPower:
    i. Input capacitance is 50% larger; 47uf instead of 33uf.
    ii. Output capacitance is 150% larger.
    caigoc likes this.
  21. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Các bác cho hỏi khi chạy Gmrender nó báo nỗi này xử lý ntn: gmediarender: output_gstreamer.c:511: output_gstreamer_init: Assertion `player_ != NULL' failed.
  22. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Bác chạy controller gì ạ? Nó báo không tìm thấy renderer.
    Bác kiểm tra controller và renderer có cùng 1 mạng không?
  23. oneclicklogin
    Chưa chạy gì cả bác. Chỉ mới khởi động GMediarender để làm Render cho Euhpony hoặc audirvana plus thì nó báo lỗi.
  24. chuvanvu
    Bác xem lại cài đặt với log của nó xem sao.
    Hình như phải biên dịch (compile) dùng gcc và cài đặt ạ? Chắc ít bác dùng nên ít thông tin...
    • GNU C Compiler (gcc), 2.95 or later.
    http://gmrender.nongnu.org/#dl
    oneclicklogin likes this.
  25. oneclicklogin
    Đã biên dịch và cài đặt thành công GMediarender và các thư viện gstreamer, libupnp nhưng đến giai đoạn chạy thì nó báo như vậy. Dự án theo link trên nó đã dừng lâu rồi bây giờ nó đổi thành dự án gmrender-resurrect.
