Raspberry Pi - Music Server
  1. haitrung
    haitrung Advanced Member
    Hi các bác! Em mới bắt đầu tìm hiểu và tập chơi qua món pi này, em đã có con pi b3+ và con cd của em thì có dac nhưng không có cổng usb vô mà chỉ có cổng coxial thì không biết nên chọn loại dac nào để kết hợp với con pi của em và xuất ra coxial tốt nhất có thể ạ. Xin cảm ơn các bác, mong các bác giúp đỡ em với ạ.
    tml3nr likes this.
  2. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Con CD hiệu gì vậy bạn?
    haitrung likes this.
  3. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Bác dùng chú R18 này vừa xuất coaxical + Analog CS43198 a . :rolleyes:
    https://item.taobao.com/item.htm?sp....95220.42296_0_0","x_object_id":643421923514}
    Play DSD + PCM . :oops:
  4. linh0983
    Chú CD của bác coaxical là IN hay OUT ??? . :eek:
  5. haitrung
    Dạ hiện tại em đang xài wadia 781i bác ạ
  6. haitrung
    Của em có in và out luôn bác ạ.
  7. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
  8. haitrung
  9. haitrung
  10. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Xuất pi ra coaxial em đã test qua mấy món sau ạ. Cái hay nhất em xếp từ trên xuống:
    - Schiit Eitr
    - Allo Digione
    - Hifiberry Digi Pro
    - Hifiberry Digi Standard
    tekohq and haitrung like this.
  11. haitrung
    Cảm ơn các bác, có lẽ em thử sử dụng Digione xem sao còn Schiit Eitr thì phải tốn thêm sợi usb nữa. Mà nhiều dây quá em bị ám ảnh :D
    tml3nr likes this.
  12. duynguyen7307
    Sai Gon
    Con này cũng là 1 lựa chọn hay, bên shop Vũ Thập.
    caigoc and tml3nr like this.
  13. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    2 board được 2 bác trên giới thiệu ra sau Digione nên có lẽ là rút được kinh nghiệm để tốt hơn. Digione muốn hay phải cấp nguồn linear riêng, mà lại ko có nút cắm nguồn, phải diy. Còn 2 board kia ra sau nên có.
  14. thichPi
    Đã trả lại iFi Zen stream, giờ cắm Pi vô lại...hơi hối tiếc đã trả Zen stream. Pi nghe tiếng trống (gõ chứ không phải đạp ở dưới) mỏng hơn. Mở âm thanh lớn hơn bình thường thì nghe tiếng trống mới dầy hơn. Tiếc...đang nghía chú SOTM SMS 200 ultra neo.
  15. tml3nr
    Vậy là midrange của Zen hay anh nhỉ.
    Nếu bên đó anh có thể test trước khi mua thì thử thêm microRendu xem sao ạ. Em hay thấy người ta cân nhắc giữa sotm và microRendu.
    More info:
    https://alexiy.nl/eq_chart/
    thichPi, chuvanvu and chautranthanh like this.
  16. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Giá tiền con SMS 200 ultra neo hơn nhiều..
  17. thichPi
    Có chú đang bán con xài rồi $900.
    Ừ tiếng snare thấy yếu hơn trên Pi trừ khi lên volume.
  18. thichPi
    Screenshot_20211110-193358_BubbleUPnP.jpg Bài này hay quá mấy bác ạ. Nhất là phối khí và chất lượng...
    Đã mua sms 200 ultra neo với sbooster. Tuần tới sẽ tới!!!
    tinhdhmo, chuvanvu and tml3nr like this.
  19. thichPi
    tml3nr and chautranthanh like this.
  20. thichPi
    Wow...classical guitar quá hay!!!
  21. chautranthanh
    Mình cũng mê guitar classic lắm ah
    thichPi likes this.
  22. tml3nr
    Cái này là Tidal connect trên streamer gì ngon vậy anh?
  23. thichPi
    Pi 3b+ đơn giản thôi kkk
    tml3nr likes this.
  24. tml3nr
    Dạ em tưởng My Volumio.
    Anh thử trial My Volumio đi, có nhiều cái hay lắm. Nó o bế webui cực ngon luôn.
  25. thichPi
    sms 200 ultra neo tới rùi mấy bác...Đây là nhận xét đầu, sau 1 ngày sử dụng
    Điểm không hay:
    Cortex dual core. Sử dụng bản Fedora. Mọi config đều qua browser. Mỗi lần config cái chi...load khá chậm. Không thể turn on mpd và roon (hoặc và Airplay) cùng 1 lúc. Tức là chỉ cho phép dùng một món thôi. Khá bất tiện cho ai muốn đổi giữa mpd và roon.
    Điểm hay:
    hỗ trợ nhiều món Squeeze/LMS, Roon, UPNP/DNLA, Airplay, Spotify (có thấy chỗ login dưới phần MPD config cho Tidal và Qobuz nhưng chưa thử), Minimserver, HQPlayer NAA.
    Âm thanh: bass guitar nghe dầy hơn Pi thấy rõ. Còn một số nhận xét nữa nhưng để mình nghe thêm vài ngày rồi có lẽ sẽ nhận xét đúng hơn.
    tml3nr, chautranthanh and chuvanvu like this.
