Raspberry Pi - Music Server
  1. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác nào chơi đơn giản (Pi hoặc PC sang Usb DAC) có thể mua Holo Usb Titanis, là 1 cục usb in usb out, cắm vào tác dụng ngay, ko cần nguồn riêng. Giá đâu đó 2.5t. VNAV có shop bán. Chia sẻ của người đang xài.
    locnp likes this.
  2. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Bác giới thiệu cục này sớm thì hay quá, cục này nó reclock + regen dc nếu kết hợp với ifi Silencer thì hay biết mấy. Em lỡ mua zen stream mất rồi!
    tml3nr likes this.
  3. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Sony cd model nào vậy?
  4. thichPi
  5. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Đúng rồi bác. Con này rẽ nhưng nghe rất hay sử dụng đến 4 chip DAC R2R của AD được sử dụng trong các đầu CD Hiend cổ.
  6. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    R2R đỉnh cao của AD là AD1862 thì phải, con này mà làm được DAC thì ngon quá.
    oneclicklogin and dom_dom_dem like this.
  7. locnp
    R2R là công nghệ cũ so với delta sigma, dạo này thấy R2R đang sống lại và được nhiều người ưa chuộng. Em cũng ko hiểu vì sao lại thế?
  8. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Kakaka đến LP, cối tape, cassette công nghệ của thế kỷ 20 anh em còn chuộng nữa nói gì đến R2R DAC bác ơi.
    Nói vui vậy thôi chứ công nghệ cũ nó vẫn có chất riêng mà công nghệ mới không / chưa có. Ví dụ như DAC R2R chất âm rất mộc mạc, dày dặn, vững vàng mà chi tiết vẫn đủ. Delta sigma chỉ ưu điểm độ phân giải cao chứ tiếng mỏng, sắc nghe hợp nhạc mới (so sánh trên cùng 1 mặt bằng)
    locnp likes this.
  9. locnp
    Em đang dùng dac cũ nghe cũng rất là relaxing, em cũng đang cân nhắc một DAC mới để nghe nhạc chất lượng cao nhưng thực sự khó chọn giữa R2R hay delta sigma. Có vẻ những bản nhạc cần độ động cao, tiếng gai góc thì delta sigma sẽ thể hiện tốt hơn R2R nhỉ?
    cup_of_cafe likes this.
  10. BUNPBU
    BUNPBU Advanced Member
    Chia sẻ với các bác bản hqplayer embedded 4.30.3 cho chip arm của em (đã thuốc), các bác thử cài lên Pi4 xem sao ạ
    Em đã cài thành công lên con tvbox hk1 rbox r2 chip rk3566, tuy nhiên chơi lên DSD quá đuối, chỉ lên được PCM 192 là hết cỡ
    Link thuốc: http://bunpbu.thats.im/HQPlayer/hqplayerd.zip
    Dự phòng: https://drive.google.com/file/d/1i7Is4wHfRC4yv3xk__LxMxcl9GX2JrEJ/view?usp=sharing
    Pass giải nén: 1234
    Sau khi cài đặt, các bác copy file hqplayerd đè vào /usr/bin/hqplayerd rồi chạy lại
    Còn đây là cách cài nếu bác nào chưa biết:
    Code:
    # add these lines to /etc/apt/sources.list then update
    deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
    deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
    apt-get update
    #run the following
    apt-get -y install libglib2.0-0
    apt-get -y install libflac8
    apt-get -y install libasound2
    apt-get -y install libasound2-data
    apt-get -y install libgomp1
    apt --fix-broken install
    #Download the following to device
    curl -O https://www.sonarnerd.net/src/buster/libgmpris-dbg_2.2.1-7_arm64.deb
    curl -O https://www.sonarnerd.net/src/buster/libgmpris-dev_2.2.1-7_arm64.deb
    curl -O https://www.sonarnerd.net/src/buster/libgmpris_2.2.1-7_arm64.deb
    curl -O https://www.signalyst.eu/bins/hqplayerd/bullseye/hqplayerd_4.30.4-128_arm64.deb
    #install packages
    dpkg -i libgmpris_2.2.1-7_arm64.deb
    dpkg -i libgmpris-dbg_2.2.1-7_arm64.deb
    dpkg -i libgmpris-dev_2.2.1-7_arm64.deb
    dpkg -i  hqplayerd_4.30.4-128_arm64.deb
    Rõ Rồi, anhhung, QuyHuyen and 4 others like this.
  11. oneclicklogin
    Chính xác. AD1860 là 18 Bit còn AD1862 là 20Bit đỉnh cao của đỉnh cao rất hiếm gần như tiệt chủng. Mặc dù chip cổ nhưng được dùng công nghệ khắc laser để tạo ra các điện trở có độ chính xác cao, hầu như các hãng sản xuất chip bây giờ không còn làm ra các chip này nữa.
  12. thichPi
    Có đó bác, mới tinh $5k. Mình đang chờ đồ xài rồi mua cho rẻ.
  13. thichPi
    Đây là câu giải thích cho bác rất hay nè...tác giả của Mojo Mystique R2R AD1862 DAC
    https://forum.audiogon.com/posts/2271951
  14. oneclicklogin
    Bác tìm Cd DENON DCD-1650 có tới 4 con AD1862 ở VN hàng đã qua sử dụng khoảng 250 USD.
    anhhung and tai cây like this.
  15. thichPi
    Chú 5k mình nói là R2R Dac bác ạ. Trừ khi kiếm được đồ thời xưa, đời nay chỉ có MOJO audio sử dụng AD1862
    oneclicklogin likes this.
  16. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Mình đang dùng cả 2 loại cùng lúc cho 1 Pi: Sigma (AK4497) và R2R (2 AD1865) đánh ra 2 amply cùng lúc: 1 cặp loa trên, 1 cặp loa dưới và sub. Mình thích nghe kiểu vậy hơn đánh đơn.
    tieuphi2006 likes this.
  17. locnp
    Bác 4.1 phải không? 2 cặp loa bác cấu hình giống hay khác nhau, em ít thấy ai phối ghép thế này.
  18. thichPi
  19. quatmo
    Loa nghe nhạc: cặp Denon và cặp Sharp Otto cổ. Chắc không có ai chơi đánh dual kiểu vậy đâu bác.
  20. thichPi
    Album này hay quá mấy bác. Nhất là bài Birds. Instruments và chất lượng thâu rất hay!!!
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  21. quatmo
    Pi4 out I2S ra AK4497 và AD1865 cùng lúc xuất âm 2 đường đây các bác, chọn driver Pi-RPI play Dsd256 Native mượt.
    thichPi, tai cây and chuvanvu like this.
  22. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Tên em nó là gì hả bác?
  23. thichPi
    Mystique X (có 3 loại X Lite, X và SE)
    https://www.mojo-audio.com/mystique-x-lite-d-a-converter/
    Chú X bằng gần giá Denafrips terminator plus nên mình hơi lưỡng lự. Thật ra Mojo, theo như trong post cũ mình chưa confirm với owner, có cho 45 ngày thử nên cũng chưa biết có nên 0 hihihi
    Đây là sự khác biệt giữa X Lite và X: X Lite dùng capacity power supply. X dùng Lundahl ferrous core chokes.
    Đây là sự khác biệt giữa capacity power supply và LC choke input power supply
    The LC choke input power supply is the undisputed king of all power supplies and is the largest, heaviest, most expensive, and least efficient type of power supply.
    Any other type of power supply is a compromise for size, cost, or higher efficiency.
    Capacitive power supplies (over 95% of what are used) only store voltage - they don't store current. That means the energy of the music is always in a state of becoming distorting time and tune. The energy of the note, the more off time and tune, which really screws up the coherency and musicality.
    To store current you need a choke. Most companies who use chokes use what is called a "Pi Filter" or CLC or capacitor - choke - capacitor. In this type of PSU the AC to DC multiplier is 1.414 or 10V will give you 14V.
    In an LC the multiplier is .9 which means 10V give you 9V and you need to have power transformers literally 50% larger.
    anhhung likes this.
  24. thichPi
    Mình không dùng HQPLayer nhưng tối qua tò mò thử DSD upsampling giữa HQ và iDSD ra sao....dùng laptop i7 của bà xã, thứ HQ với DSD256, nghe thoáng qua iDSD âm thanh chắc hơn. Thử DSD512 hay 1024 thì laptop 0 kéo nổi trong khi đó iDSD vẫn hồn nhiên.
    Bác nào có khả năng vớt được được chú này và thích upsampling thì khỏi tốn thêm máy cho upsampling ;-)
  25. anhhung
    Mấy con CDP này ra lâu rồi, vấn đề mắt đọc có trở ngại gì ko bác?
