Raspberry Pi - Music Server
  1. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Cám ơn bác rất nhiều!
  2. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    PCM63 là một trong những chip DAC R2R cổ thuộc tầm hiend của hãng, nghe rất tốt nhưng tạo màu âm, dãy cao và dãy trầm nghe rất hay nếu bác nào thích nghe nhiều bass, treble. bác nên bỏ qua lọc số và chơi NOS sẽ hay hơn. Nếu chơi NOS PCM63 có thể chơi được các định dạng hires trên 192kHz. PCM63 ghép với biến áp xuất âm PC600/15000 của Edcor rất hợp lại rẽ, có khi rẽ hơn chơi opamp. Nhưng mà bây giờ tìm được 4 em PCM63 chắc cũng khó lắm!
    anhhung likes this.
  3. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Thực ra nếu chơi PCM63 em nghĩ vẫn nên dùng lọc số và upsampling vì chơi NOS rất dễ bị nhiễu dải cao và PCM63 chỉ nhận được 20bit. Edcor được cái rẻ thôi chứ nếu chơi biến áp có nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng sau biến áp vẫn nên có tầng buffer đèn hoặc bán dẫn để trở kháng đầu ra phù hợp với amp tầng sau.
    anhhung likes this.
  4. oneclicklogin
    Các dòng chip DAC cổ rất đáng sưu tầm là AD18xx, PCM63, TDA1541 chất âm rất hay, rất phù hợp với nhạc vàng.
  5. anhhung
    Trong số này con nào nhận 24 bit ah bác?
  6. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Board Dual AD1865R này nghe hay đây a . ( ngõ vào Coaxical hoặc I2s chỉ 3 đường DATA , BCK và LRCK ko cần MCLK ) . :rolleyes:
    Mình nhét nó vào chú DVD này lấy I2s từ FifoPiQ3 nghe nhạc vàng ấm áp truyền cảm a . Clip này check cổng HDMI cho dac ngoài , thường là nghe nhạc vàng qua chú AD1865R là chính . :mad:
    AnhTran194, 2ndFACE and thichPi like this.
  7. oneclicklogin
    không có con nào cả bác ạ, tối đa 20bit là con AD1862. Hình như có con pcm1704 là chip R2R nhận 24 bit nhưng nó loại chip dán khó hàn.
    anhhung likes this.
  8. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Tức là phải cần 3 chú: cái board cho DAC, FifoPi và Pi phải 0 bác? Hôm nào rãnh chắc thử cho vui.
    linh0983 likes this.
  9. linh0983
    Ko cần FifoPi cũng được a . Chỉ lấy 3 đường data , bck và lrck từ Pi vào AD1865R hót líu lo bác ơi ! ( board AD cấp nguồn cho nó nguồn đôi 12-0-12 và đơn 9v AC a ) . :rolleyes:
  10. omertavn
    omertavn Advanced Member
    Em có ms dùng card digi one signatural, và nguồn mạch teddy cao cấp thanh lý 6t chưa bằng tiền cái card. Em ko rành về máy tính nên có thể nhượng lại cho ae hiểu biết chơi.
    LH:0908010789
    thichPi and mlab like this.
  11. VuGiaA9
    Em thấy hãng này có con dac R2R dùng trở rời, giá cũng chấp nhận được. Đang định chuột bạch :D
  12. linh0983
    Mình có thử nó rồi ý riêng vẫn thích chú AD1865R hơn a . :rolleyes:
    VuGiaA9 likes this.
  13. oneclicklogin
    DAC R2R đòi hỏi các R phải có độ chính xác cao nên các chip cổ thường sử dụng công nghệ khắc laser, còn các DAC của anh ba làm không biết như thế nào. DAC R2R mới bây giờ có dCs Ring DAC được đánh giá rất cao.
  14. linh0983
    Nó có cái jumer mặc định đầu vào là Coaxical rút ra chuyển qua bên kia nó là I2S a . :D
    Đầu vào I2s âm thanh tốt hơn max pcm 44.1/384 trong khi coaxical qua con AKM411 max 44.1/192 a . :rolleyes:
    VuGiaA9 likes this.
  15. VuGiaA9
    Dac này có có dùng tầng IV rời được ko ạ? Hay bắt buộc tín hiệu analog đầu ra phải qua mấy con opamp ạ?
    Nếu dùng được biến áp + buffer đèn nữa thì nhạc vàng phê hết nấc :rolleyes:
    linh0983 and anhhung like this.
  16. linh0983
    https://www.fshare.vn/file/4PW4LF3SHS7E
    Vâng bác tải file này về bung ra nó gồm 2 file :
    File : (FE) rpi3-arch64-aoe-b19 dùng rufus chép vào thẻ nhớ 16Gb nhét vào Pi3 .
    File : (BE) rpi4-smpdplayer-aoe-b19 chép vào thẻ 2Gb fat32 nhét vào Pi4 . Nếu bác dùng dac hat set code I2s tương ứng trong config ở đây a . Như mình là dtoverlay=rpi-dac . :oops:
    Dùng cáp mạng cắm (FE) và (BE) vào router mở nguồn cả 2 dùng Fing dò IP của (FE) : Gõ IP(FE) vào trình duyệt tìm AoE CONFIG nhấn Isaoe xem nó có thấy (BE) ko ? ( dùng MPD phát thử 1 bài a ) . :cool:
    Vậy là xong rồi đó bác . :oops:
    Phần (FE) đã có sẵn : Roon Birde , UPnP , MPD , AirPlay , Squeeze . . . :cool: , tùy nghi sử dụng a . :)
    MPD : :cool:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gateshipone.malp
    UPNP : :oops:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoft.android.bubbleds2
    ROON BIRDGE : :confused:
    https://roonlabs.com/
    Mình ko biết nas của bác , bác vào network add nas a , trong (FE) . :(
    P/S : Nếu (FE) là Pi4 dùng file này :
    Smpd1.0.10_Aoe_Plus . :mad:
    https://www.fshare.vn/file/8UBQGSD5C32S
    thichPi and dangkysteve like this.
  17. dangkysteve
    dangkysteve Approved Member
    Cảm ơn anh P, rất chi tiết. Để mình làm theo, NAS của mình Synology. À, DAC của mình rời cắm vào cổng USB của Pi4, vậy set thế nào anh ??
  18. linh0983
    quangng and dangkysteve like this.
  19. linh0983
    Nếu bác ko thích dac hat thì dùng stranport xuất ra dac ngoài a . :rolleyes:
    haitrung, quangng and dangkysteve like this.
  20. linh0983
  21. dangbn
    dangbn Advanced Member
  22. haitrung
    haitrung Advanced Member
    Board này của IAN bên bác vũ thập đang bán đúng không bác. Bác cho e hỏi là khi dùng board này thì phải kết hợp với 1 board nữa đúng không hay chỉ dùng 1 board đó là đã xuất ra coxial rồi ạ. Cảm ơn bác
    Sent from my SM-N960F using VNAV Community mobile app
  23. linh0983
    Để xuất Digital ra Coaxical , OpticalHdmi lvds bác bao gồm 3 món a : Pi + FifoPi + StranportPi
    haitrung likes this.
  24. linh0983
    Bao gồm : VPN : USA , email mới chưa đăng ký và 1 matercard a . :rolleyes:
    hung-vna and dangbn like this.
  25. haitrung
    Dạ, cảm ơn a. Nếu em có mỗi board StranportPi thì có cách nào để xuất âm ra được không ạ.
