Raspberry Pi - Music Server
  1. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Họ làm thế để cấp trực tiếp nguồn vào usb để tăng dòng cho các thiết bị ăn nguồn(ổ cứng di động) , cắm cho tbi ngoài chắc không đủ dòng cấp ( do qua chip quản lý điện áp ) nên câu tắt vậy
    halongaudiophile and Petitzen like this.
  2. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Cổng USB lấy nguồn 5v từ U13 . Cộng cáp đó lấy 5v từ cục adapter (direct) ạ . :rolleyes:
    Petitzen and TQ_Audio like this.
  3. Petitzen
    Petitzen Approved Member
    Thế em tháo pi ra cắm điện bằng adapter thì pi vẫn hoạt động độc lập bình thường được các bác nhỉ
  4. tinhdhmo
    Vâng vẫn chạy bình thường, bác tháo bỏ dây ra cũng được
  5. nghiakt888
    nghiakt888 Advanced Member
    E đang cần bo digione
    Bác nào có k để lại cho e
  6. ninhnhs
    ninhnhs Advanced Member
    Kiên Giang
    Em cần bo dac gắn pi4. Bác nào có chia lại cho em. Xin cảm ơn
  7. Petitzen
    Bác nào có pi dư cần thanh lý nhắn em với nhé
  8. trieutuanvnu
    trieutuanvnu Advanced Member
  9. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
  10. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    I2s của pi phải thêm isolator, fifo buffer, reclock rồi cấp nguồn riêng cho Pi, nguồn cho phần tín hiệu riêng thì mới thực sự khác biệt. Còn chơi mấy module dac rẻ tiền thì tiếng cũng xoàng thôi bác ạ.
  11. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Con này bác cấp nguồn thật tốt cho Pi thì tiếng cũng được. Hoặc cắm nguồn tốt đủ khoẻ cho nó, nó cấp cho Pi luôn. Aliex có, giá hơn triệu, chắc rẻ hơn tụi Pháp bán.
  12. linh0983
    Daphile mình set như vầy nguồn phát như thế nào nó ra đúng như vậy ạ . :rolleyes:
    @yellowriver có ở SG ko ? Rảnh ghé qua mình vọc vạch ạ . :rolleyes: :( :D
  13. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Còn vài tuần nữa mình về SG...sẽ cầm cái rme adi 2fs pro black edition này về. Bác nào muốn mình sẽ để lại $1000 (1 nghìn). DAC mình xài được hơn 1 năm.
    https://www.rme-usa.com/adi-2-pro-be.html
    chuvanvu likes this.
  14. nghiakt888
    Em cần đồ để làm nguồn 3x cho pi2
    Bác nào dư để lại cho e
    Thanks các bác
  15. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Các bác show ảnh chế case cho Pi cho em tham khảo với ạ. Của em vừa DAC HAT, vừa lọc nguồn HAT luôn nên PI nó 3 tầng, cao quá.
    Mà chưa biết nhốt PI vào như nào.
    Phần nguồn em cũng không ưng, làm tạm. (Vì em không có khoan để khoan lỗ bắt mạch nguồn :).
    Muốn kiếm đồng nát lấy vỏ con vang gì đó mà ngại đi tìm quá.
    Hôm trước con DAC của em chết 2 con tụ dán lọc nguồn -15v và lọc nguồn opamp. Đã tháo ra, thử với mạch nguồn mới LM317/337.
    Giờ em hàn tụ xỏ lỗ cho vị trí tụ dán và hàn lại con DC-DC converter MORNSUN A0515S-2W mới.
  16. linh0983
  17. Petitzen
    Cho e hỏi khi tắt pi qua volumio rồi thì lần sử dụng tới có cách nào mở lại mà không cần rút nguồn ra cắm lại không các bác nhỉ
  18. chuvanvu
    Bác kiếm cái ổ cắm điều khiển qua wifi hay bluetooth. Không làm cái công tắc.
  19. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em mới chuột bạch cái này :D
    https://www.hdvietnam.me/posts/10865941/
  20. trieutuanvnu
    Pi nhẹ mà mở 24/24 chắc hok sao đâu bác
  21. Petitzen
    Mở 24/24 ko sao hả bác
  22. tml3nr
    Em chạy suốt 24/7 từ 2016 đến giờ anh ạ. Không sao hết.
    Petitzen and chuvanvu like this.
  23. Petitzen
    Có cần lắp quạt tản nhiệt cho pi ko bác nhỉ
  24. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Các cụ có cách nào để sử dụng Volumio thành UPNP/DLNA Bridge (Volumio Player >> Endoint: UPNP Renderer) không ạ.
  25. caigoc
    caigoc Advanced Member
    E thấy có sẵn mà nhỉ, hay ý bác là cái khác, giống như UPNP Bridge của Ropieee bản mới
    yellowriver likes this.
