Raspberry Pi - Music Server
  1. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    UPNP có sẵn trên Volumio hiện tại hoạt động như 1 Endpoint MS. Nhận dữ liệu từ thiết bị khác (theo chiều vào).
    Ý em là Volumio sẽ là Bridge/Player để đẩy dữ liệu qua Renderer (endpoint) khác ạ (chiều ra).
    Daphile có UPNP Bridge đang hoạt động như vậy. Cả chiều vào và chiều ra luôn. Nghĩa là em có thể dùng bất kì trình phát nào để đẩy dữ liệu vào Daphile. Daphile xử lí rồi đẩy sang Renderer.
    VD: Mconnect (Tidal) >wifi> Daphile UPNP/DLNA Media Interface - Daphile UPNP/DLNA Bridge >lan> Network Player Renderer-DAC xuất âm
    caigoc likes this.
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Mặc định nó là UpnP Renderer rồi bác
    yellowriver likes this.
  3. yellowriver
    Vâng. E dùng Renderer khác nên chỉ muốn cài Volumio làm Player/Bridge thôi.
  4. caigoc
    caigoc Advanced Member
    À, vậy đúng là giống cái UPnP Bridge trong Ropieee hôm bữa update lên thấy nó thêm vô, vì chưa dùng tới nên e cũng ko để ý!
  5. yellowriver
    Đúng vậy bác ạ. Nếu hệ thống có 1 Renderer chuyên dụng rồi thì chỉ cần cài Player Bridge qua thôi.
    E muốn dùng volumio vì có mấy plugin Youtube và Spotify trên volumio chạy rất tốt.
  6. trieutuanvnu
    trieutuanvnu Advanced Member
    Ko cần đâu bác , mọi người cứ lo quá thôi. Chứ nó tk là ko cần quạt là có nghĩa ko cần.
    Petitzen likes this.
  7. nghiakt888
    nghiakt888 Advanced Member
    Em làm nguồn 3x cho pi cần một số linh kiện sau bác nào có nhắn e nhé:
    - Biến áp talema hoặc Rcore 7-9vac
    - Bo mạch nguồn ac - dc
    - Bo nguồn lownoise lt3045
    Thanks ác bác
    Sđt: O972.969,411
  8. minhtuan110qt
    minhtuan110qt Advanced Member
    Liện hệ cụ này có đúng yêu cầu: https://www.facebook.com/groups/276306779769447/user/100025347231439/
  9. nghiakt888
  10. minhtuan110qt
    Liên hệ bác Nos Dac Diy đó. ĐT 0829560868
    chauphuong and nghiakt888 like this.
  11. nghiakt888
    Thanks a
    E đang tìm mua thanh lý của ae chứ đồ mới thì nhiều chỗ mua
    minhtuan110qt likes this.
  12. minhtuan110qt
  13. Petitzen
    Petitzen Approved Member
    Cho e hỏi muốn cải thiện đường xuất qua usb của pi thì lắp thêm bo mạch gì nữa các bác nhỉ
  14. sontn
    sontn Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em có Pi3+ đã cài Volumio nghe nhạc điều khiển bằng điện thoại iPhone, bữa Vietel thay modem đổi tên mạng wifi giờ em vào Volumio bằng điện thoại không được, các bác chỉ em cách khắc phục. Cám ơn các bác nhiều.
  15. tinhdhmo
    Bác cài IP Scaner hoặc Fing quét xem
    ip của Volumio là gì rồi vào bằng IP xem
  16. Petitzen
    Cắm màn hình vào để thấy ip hiện ra là ok mà bác
  17. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Bác kiếm usb ben audio thêm vào ạ . ( được cấp nguồn riêng và reclock ) . :rolleyes:
    Nguyên thủy chưa tháo con DC-DC . :p
    Sau đó đã bỏ con DC-DC dùng nguồn tuyến tính ngoài . :D
  18. Petitzen
    Con này kết nối với Pi qua cổng nào vậy bác
  19. sontn
    Chào bác tinhdhmo và bác petitzen;
    Trước em cài Volumio với mạng wifi tên cũ, giờ đổi tên khác nó không nhận bác ơi, mở điện thoại chỉ thấy tên mạng wifi nhà đang xài, không thấy Volumio ? Hay là phải cài lại thẻ nhớ rồi setup lại từ đầu ?
  20. yellowriver
    Bác cắm dây Lan vào cho nó nhận theo mạng Lan. Rồi vào config lại network cho kết nối wifi mới.
  21. tinhdhmo
    Vậy bác cắm lại dây mạng hoặc xem nó có chế độ Hotspot không để kết nối lại nhé. Đơn giản nữa là đặt tên mạng Wifi mới đúng như tên mạng cũ
  22. linh0983
    Vâng nó đây ạ . :p
    Chú miniPC mình cài Daphile xuất usb trực tiếp qua board ben audio này âm thanh tốt hơn nhờ có board này chú Xmos ko phải cắm rút ( bật nguồn là luôn nhận dac usb ạ ) . :rolleyes:
  23. Petitzen
    Cảm ơn bác. Để e tìm mua thử xem sao ạ
    linh0983 likes this.
  24. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
  25. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Minipc này chạy nguồn bao nhiêu volt vậy bác? Mua ở đâu vậy?
