Raspberry Pi - Music Server
  1. pentium
    pentium Advanced Member
    Scorpio likes this.
  2. lvd
    lvd Advanced Member
    Các bác cho em hỏi moodeaudio có chạy được tidal connect ko ạ? Em đang dùng usbridge signature.
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tạm biệt Squeezebox
    freeman1 and quangng like this.
  4. henry7588
    henry7588 Advanced Member
    Xin phép các bác cho em hỏi hiện tại em mới mua 1 Dac Topping D70s, trước đó em đang dùng pi3 + bossDac kết nối với amp giờ em muốn tận dụng pi để làm nguồn phát thì có thể kết nối Pi3 với Dac thông qua cổng nào sẽ tốt nhất ạ. Đây là thông số Dac của em:
    Topping D70s MQA
    • DAC: 2x AKM AK4497
    • Khả năng giải mã: PCM 32bit/768kHz | DSD 512
    • Full MQA Decoder
    • Đầu vào: USB-B (2.0), Optical, Coaxial, AES, IIS
    • Đầu ra: RCA, XLR
    • Chức năng Bluetooth Receiver
    • Có thể ứng dụng làm Pre-amp
    Em xin cảm ơn trước ạ.
    trancong likes this.
  5. lvd
    lvd Advanced Member
    Em đồ rằng bác làm thêm mạch digione gì đó để nối DAC qua coaxial là chuẩn nhất (cổng USB của Pi bị nhiễu - em nghe các bác kháo nhau thee)
  6. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác thay Pi3 bằng Pi4 (cổng usb của Pi 4 ko chung bus với cổng rj45 như Pi 2, 3).
    nguyensyanhduy likes this.
  7. henry7588
    Chỉ cần cắm usb từ pi4 sang Dac là có thể truyền tín hiệu hả bạn? Ko cần qua bo mạch như digione đúng ko ạ?
  8. henry7588
    Digione là qua cổng i2s của pi đúng ko bạn?
  9. chauphuong
    Dĩ nhiên bác.........
  10. XANT
    XANT Approved Member
    Digione là mạch I2S sang Coxial được tối ưu độ nhiễu thấp. Thường được kết hợp với 1 clock ở đầu cuối Coxial để tái tạo tín hiệu (ví dụ iFi Purifier Coxial). Vì mạch này giờ mua lại cũng cỡ 2-3 triệu gì đấy nên cơ bản nó sẽ hay hơn xuất USB - nhiều diễn đàn cũng có khen rồi.
    Muốn gọn hơn, cụ đầu tư con Zen Stream thì nó sẽ tích hợp hết mấy phần cách ly & reclock - Được nhiều AE chơi. Theo đánh giá thì nó vượt xa Digione Coxial.
    Chơi mấy con này, thì nhất quyết nên đầu tư nguồn linear, tránh xa nguồn xung, kể cả đồ IFI Power X cũng tránh nốt vì hiệu quả ko tốt trên giá thành.
  11. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Đúng vậy bác . Dùng cổng USB-C (pi4) trực tiếp CPU ko qua Hub Pi4 bác ạ . :rolleyes:
    Chỉ cộng cáp USB-C : Nguồn 5v và data cùng 1 sợi , board USB nhỏ xíu ko quan tâm . :rolleyes:
  12. chauphuong
    Có cái đoạn mã gì ko nhớ, chép vào file txt trong thẻ là xuất tín hiệu qua usb -c của Pi được, ko cần làm gì khác.
  13. linh0983
    Dạ đúng trí nhớ bác tuyệt vời . Edit file config.txt thêm vào: dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
  14. linh0983
    Chào cả nhà vọc vạch cho nó vui ạ . . . :D
    Các bác ai có CD Player hỏng cơ (lão hóa mắt đọc) tận dụng bộ dac của nó . o_O
    Hoặc CD player đang dùng có thể thêm nguồn nhạc số (raspberry hoặc PC vào) . :eek:
    Nguồn nhạc số mình khoái dùng là Pi2(rAudio) ạ . o_O
    Kenwood . :p
    Denon . o_O
    Sony . :(
    Order Dir9001 . :rolleyes:
    https://vi.aliexpress.com/item/1005...ene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:
    Mỗi máy mỗi khác ko giống nhau phải dò mạch tìm ra : DATA, BCLK , LRCK và MCLK . :rolleyes:
    Sau đó kết nối , với các CD đang dùng phần chuyển mạch giữa CD và Pi2 rắc rối hơn ạ . . . :confused:
    Clip này check chức năng hoạt động (ngoài quán quá ồn ào các bác ạ) :
    ON CD Player , trước tiên Pi2 phát muốn nghe CD nhấn Play , pi2 ngắt tự chuyển sang CD ạ . :D
    Hay hay giở chưa biết cái mình muốn là thực hiện được là vui rồi ui . . . :(
    Rõ Rồi, chauphuong and TQ_Audio like this.
  15. henry7588
    Cảm ơn các bác, chắc tạm thời em dùng phương án pi4+usb như của bác vì hết lúa nâng cấp Music server, cho em hỏi thêm là dây này dùng với nguồn ifi power bình thường phải ko bác, dây này em có thể tìm mua ở đâu ạ?
  16. linh0983
    Bác mổ đầu C ra nối nguồn ifi power 5v vào cho đúng chiều âm dương ạ . ( hàn giắc 3.5 vào cho đẹp ) . o_O
    https://shopee.vn/Dây-máy-in-USB-Ty...49&xptdk=01700297-f259-458e-8420-edd37e605749
    TQ_Audio and henry7588 like this.
  17. henry7588
  18. trancong
    trancong Advanced Member
    Bác cho hỏi nghe qua D70s với Dac boss âm thanh cải thiện nhiều ko ạ. Vì e cũng đang chơi bộ pi4 dac boss và cũng đang tính mua Dac ngoài như bác ạ
    henry7588 likes this.
  19. henry7588
    Mình chưa có transport nên tạm nghe qua Bluetooth thì đã thấy hay hơn rồi bạn.
  20. linh0983
    CD Esoteric X30 thêm Pi2 vào so với đĩa CD mình vẫn khoái nguồn Pi2 ạ . :rolleyes:
    Đang phát Pi2 , nhấn play tự chuyển qua CD quá mê luôn . :rolleyes:
    Dac chú này nghe hay các bác . :(
  21. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    hay quá bác, hy vọng được copy cách làm của bạn. kekeke
    htchuong likes this.
  22. linh0983
    Mỗi máy mỗi khác ạ . CD player của bác moden nào mình dò mạch trước ! :rolleyes:
    tranman, Rõ Rồi and lethanhngoc like this.
  23. lethanhngoc
    E đang có 1 con Pi, 1 digione, 1 con cdp Marantz 17 có thể chuột bạch. Bác xem hộ e nhé.
  24. linh0983
    Chú CD player của bác có giống như hình ko ? :eek:
    MARANTZ CD-17 : 1 x TDA1547 – SAA7350AGP – SM5841AS - CDM12.1
    SAA7350 vào TDA1547 . :oops:
    Nối Dir9001 vào SAA7350 . :cool:
    Chuỗi này cho tất cả vào trong CD Player ( nếu ko tách pi + digione bên ngoài ) . :rolleyes:
    Pi >>> Digione >>> Dir9001 >>> SAA7350 >>> TDA1547 . :eek:
    Nếu hót phần chuyển mạch giữa Pi và CD sẽ tiếp tục bác ạ . :D
    TQ_Audio, lethanhngoc and Rõ Rồi like this.
  25. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Lâu không nghịch giờ plugin tiện ghê
    TQ_Audio and Rõ Rồi like this.
