Raspberry Pi - Music Server
  1. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Kết nối pi vào wifi của nhà bác luôn, ko phải chuyển wifi nữa.
    Record likes this.
  2. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Hiện tại hệ điều hành nào cho chất lượng âm thanh tốt nhất trên Pi các bác nhỉ
    drhuy81 likes this.
  3. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Gentooplayer nhưng có phí.
    drhuy81 and Hagemi like this.
  4. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Âm thanh tốt và miễn phí, được support nâng cấp miễn phí liên tục, bác có thể dùng rAudio nền tảng Arch Linux
    download: https://github.com/rern/rAudio/releases
    web tác giả: https://github.com/rern/rAudio
    Cá nhân mình thích tiếng mềm mại thanh thoát của nó.
    Hoặc bản VitOS (chùa): Cũng trên nền tảng Arch Linux (5.4.80-1-rt44-ARCH)
    rt44 là Real-Time – nghĩa là kernel đã được chỉnh PREEMPT_RT patchset để hỗ trợ real-time (thời gian thực).
    Bản VitOS chạy trên Pi 2, Pi 3, Pi 4 (lưu ý version Pi 4 max v1.4)
    Các bác lưu ý khi dùng VitOS (chùa - xài ké người ta), là mọi tài khoản đăng nhập Tidal, Qobuz... hay nghe bài gì, playlist gì... trên VitOS đều được gửi thẳng đến server trung gian của của hãng xử lý API rồi mới chuyển đi.
    binna, chuvanvu, ko853 and 5 others like this.
  5. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    LMS chạy trên nền rAudio cũng rất hay mà mình rất thích tiếng ấm mềm mại
    Hagemi and drhuy81 like this.
  6. ko853
    ko853 Advanced Member
    Raudio mặc định nó có isolate cpu core và disable/turn off GPU ko bác? Turn off HDMI có vẻ ko hẳn là off GPU.
    Gia Thắng likes this.
  7. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Dùng cho Pi4/Pi5 output :
    RPi4/5でi2s-dacで768KHz出るようになってます(にしたつもりです)。o_O
    FE . :p
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/154/arch-linux-linux-rt-lts-kernel-and-modules
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/AoE_USB.img.xz
    BE . :D
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/194/audio-over-ether/677
    https://drive.google.com/file/d/1HzbEDdDXuNB2N_oL8lcslAJfjgZAw4IU/view?usp=sharing
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/197/raspberry-pi-5/139
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2025-05-13-raspios-bookworm-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
    Thử đi bác ui . . . :eek:
    ko853 and chuvanvu like this.
  8. ko853
  9. pentium
    pentium Advanced Member
    Bác yêu cầu off hẳn gpu thì phi thực tế bởi chẳng os nào đáp ứng nổi. Hai là bác đang hiểu sai về nhiễu nền bởi gpu, sai cả về cách thức nhân linux hoạt động.
  10. quatmo
    Mình không rõ rAudio có hay không.
    Về tắt HDMI GPU, mình test mù (định dạng Opus download từ Youtube) không phân biệt được âm thanh khác nhau giữa set GPU 16/32 (hay tắt mở HDMI) vậy nên lúc trước kết nối HDMI để nghe online Youtube đường hình ra TV, đường tiếng ra DAC- bằng rAudio.
    Có thể nó chỉ tác dụng với file Hi-Res (chưa thấy ai test vấn đề này).
    ko853 likes this.
  11. ko853
    biết là khó nhưng cứ hỏi biết đâu có ng làm dc, có mất gì đâu? đâu phải bác biết hết những gì thế giới biết. Còn nói về gpu của pi mình có vài bí kíp làm cho pi hót hay hơn nhiều hehe.
  12. quatmo
    VItOS mini bản này mình download của bác share trong này về nghiên cứu.
    Vào SSH OK bằng user: root (không cần pass)
    https://drive.google.com/file/d/1AlPgT32sph9uLg96WrDLtk52h8iYz28r/
    VitOS LMS
    (Tắt SSH)
    https://drive.google.com/file/d/1_A7xsA0_AIJj5uXSZTKAZB9Vvk-h6NWS/
    1. Có Wifi (dành cho bác nào không có đi dây LAN)
    A./ Dùng máy tính: mở thẻ sửa file wpa_supplicant.conf, điền wifi trong dấu "" ví dụ thay thế:
    ssid="Home"
    psk="13572468"
    B./ Mở sửa file config.txt thêm dấu # trước dtoverlay=disable-wifi
    Mặc định là tắt wifi.
    2. Có Network Audio Adapter (NAA) để làm render cho HQPlayer . Có bác đề xuất cài - đã test giùm nghe Ok (bác ấy đánh giá tiếng tốt). Đã bật sẵn NAA trong OS.
    3. Có Lyrion Music Server (LMS) dùng phone hoặc máy tính mở web ip của máy http://ip của máy hoặc vào http://lyrion/
    4. Cấu hình asound cũng dùng máy tính mở thẻ nhớ boot: sửa config.txt và asound.conf (nếu cần thay thế DAC)
    5. Đã Update Firmware EEPROM để phù hợp cho Pi 4 v1.5 trở lên (chưa test, bác nào có 1.5 test giùm mình). Pi 5 không chạy được.
    Bản VitOS LMS đã test chạy trên Pi 3, Pi 4 v.1.2 OK.
    Cập nhật: Đã có bác test Pi 4 v1.5 đã chạy.
  13. Hagemi
    Xác nhận bản Vitos LMS chạy ngon trên pi4 v1.5 rồi. Cảm ơn bác đã chia sẻ !!!
    thanhkho and drhuy81 like this.
  14. drhuy81
    drhuy81 Advanced Member
    Đồng Văn - Hà Nam
    Tuyệt vời!
    Hay quá. Rất cảm ơn bác!
    Hagemi likes this.
  15. drhuy81
    Đồng Văn - Hà Nam
    Em đã cài thử bản bản VitOS LMS trên chiếc LHY RPI mạch Pi4 1.5 chạy ngon. Quá thích các bác ạ. Phần cứng của LHY, phần mềm VitOS :D
    Hagemi likes this.
  16. Hagemi
    Vitos hay bác ạ. Chờ mãi mới có bản chạy được trên pi4 1.5. Quá tuyệt vời
    drhuy81 likes this.
  17. Hagemi
    Có cái hub nào mà gắn được nhiều thẻ micro sd, muốn chạy hệ điều hành nào thì gạt sang thẻ chứa hệ điều hành đấy đỡ phải tháo lắp thẻ ra vào không các bác nhỉ
    drhuy81 likes this.
  18. oneclicklogin
    Allo Sparky nó chạy chip ARMv7 thì cài bản nào bác ? 2 bản bác share trên là đều cho Pi phải không bác ?
    drhuy81 likes this.
  19. drhuy81
    Đồng Văn - Hà Nam
    Chịu khó tháo lắp thẻ thôi bác. Thêm cái Hub nếu có nó giảm chất lượng âm thanh :D
    Em còn nghe nói dùng thẻ mSD khác nhau cho âm thanh khác nhau.
    Hagemi likes this.
  20. chuvanvu
    :eek::eek::eek:
    Chắc phải có mấy bác giỏi về điện tử/chế cháo nữa, thiết kế cho bác cái mạch gắn với công tắc.
  21. quatmo
    Nguyên tắt là chạy được, nếu không được thì xem lại driver bác dùng là gì rồi điền cho đúng trong thẻ, file config.txt.
    Bác dùng bản nào cũng được, cứ thử xem bác.
    Nếu không được thử luôn bản cũ này:
    https://sourceforge.net/projects/vitos-for-rpi4/
    VitOS là mã nguồn mở dành cho chip armv7.
    oneclicklogin likes this.
  22. Hagemi
    Hệ điều hành khác nhau thì cho âm thanh khác nhau thấy rõ, chứ thẻ nhớ khác nhau cho âm thanh khác nhau em chưa cảm được ạ :D Em chỉ thấy có cái gạt nó tiện, đỡ rút ra rút vào, ko biết có bác nào chế cháo được không
    drhuy81 likes this.
  23. Hagemi
    Em có thêm một thắc mắc là dùng Pi bản RAM nhiều hơn thì có tốt hơn cho chất lượng âm thanh không? Ví dụ bản 8Gb so với bản 2Gb
    drhuy81 likes this.
  24. quatmo
    chuvanvu likes this.
  25. Hagemi
    thienphuc74 likes this.
