Raspberry Pi - Music Server
  1. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Suất Key cho mình có giới hạn cũng có thời hạn 6 tháng. Nhưng mình sẽ cố gắng nhận key free thời hạn tiếp theo cho anh em.
    Hiện tại suất key không còn nhiều nữa.
  2. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Lúc boot nó có hiển thị gì trên màn hình không bác ? kết nối điều khiển nó thế nào ? cám ơn !
  3. TuanTek
    TuanTek Advanced Member
    Bên target:
    - Sau khi anh tải về rAudioRetta (như khoan đỏ theo hình), unzip rồi flash vào thẻ
    - Gắn thẻ vào Target Pi (2/3/4) sau khi flash thành công, cắm dây LAN (vô SW, cùng mạng với Host) và cấp nguồn cho target Pi
    - Khi Target Pi boot lên, vô web broswer trên máy tính hay phone (cùng mạng với host và target), gõ raudio.local (hay IP của target)
    - Vào mục System, kéo xuống cuối cùng --> copy ID gửi cho anh DEV @quatmo để mở rộng thời gian dùng diretta target
    - Cấu hình thêm dac i2s theo list (nếu dùng); Nếu dùng usb dac thì qua mục player kiểm có dac chưa là xong.
    Bên Host:
    - Cũng flash bản Lyrion RTVolumio vào usb (nếu dùng PC) hay bản LyrionRT vào Pi
    Với Host Pi (4/5):
    - Gắn thẻ vào Pi host sau khi flash thành công, cắm dây LAN (vô SW, cùng mạng với Host) và cấp nguồn cho host Pi
    - Khi host Pi boot thành công, dùng web browser vô http://lyriano.local:9000/
    - Vô mục DAC Settings --> Chọn dac --> Chọn "save & restart SQ"
    - Add thêm NAS, ổ cứng usb...
    Phần điều khiển:
    - Dùng web browser, vô http://lyriano.local:9000/ hay cài App Squeezer (trên android)
    - Chọn nhạc trong "Music folder" và thưởng thức thôi ạ!
  4. oneclicklogin
    Các bác cho hỏi Pi5 nó xử lý mạnh tương đương với NUC mấy ? cám ơn !
  5. TuanTek
    Câu hỏi của anh cũng là câu hỏi của nhiều người khác trên nhiều diễn đàn...nhưng rất khó để so sánh vì kiến trúc của 02 sản phẩm đó là khác nhau và phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau cũng như khi triển khai các dự án khác nhau, cái chính là nhu cầu mình là gì bác ạ!
    Cũng có một vài bài so sánh theo link bên dưới, bác có thể tham khảo và tự mình tìm hiểu thêm:
    - https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/intel-n100-better-value-raspberry-pi
    - https://www.cnx-software.com/2024/0...mini-pc-comparison-features-benchmarks-price/
    Mong bác có thêm thông tin và có sự lựa chọn hợp lý cho dự án hay nhu cầu của mình. Thân!
    oneclicklogin likes this.
  6. oneclicklogin
    Chủ yếu là phục vụ cho nghe nhạc, cụ thể là nó có chơi DSD512 mượt mà không ?
  7. TuanTek
    Raspberry Pi5 có thể play các file DSD512 native khi nó được cài đặt Linux OS đã được tối ưu các trình điều khiển kernel, drivers....và phù hợp với DAC có hỗ trợ DSD512 như Gentooplayer hay Audio-linux. Cá nhân em dùng Ifi Zen Dac V2 (chỉ hỗ trợ DSD256 native), khi dùng Lyriano thì vẫn nghe ổn định. Bác có thể flash OS thử trên Pi5 (nếu có sẵn) để test xem sao nhé.
  8. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Có bác nào chạy được Spotify Connect trên Lyriano ko ạ? Của tôi Pi4 bó tay mới lạ.
  9. quatmo
    PC Nuc tùy CPU, tùy đời CPU, bác cần nói rõ dùng CPU gì.
    Pi 5 CPU ARM 2.4Ghz, 4 core.
    Nếu play DSD, thì nên dùng PC mạnh (CPU thế hệ mới) + Card màn hình GPU mạnh chạy Windows + Roon + HQPlayer, play nó mới ra hồn được.
    Còn play file DSD này nọ bằng PC thường hay Pi thì chỉ để cho vui, nguồn nhạc DSD kém chất lượng nhiều. Nghe lâu mệt tai. Play DSD 64/128 bằng Pi 5 play thoải mái nhẹ nhàng. Play DSD 512 thì bắt trâu kéo tàu lửa - nhiệt độ CPU tăng cao.
    NGHP, thienphuc74 and oneclicklogin like this.
  10. quatmo
    Bác vào menu bấm Update plugin Spotify, thỉnh thoảng các team dev hay update các plugin khác nhau. Bác update nó.
    chauphuong likes this.
  11. chauphuong
    Để lúc nào về nhà triển xem sao. Spotify sắp có lossless mà ko xài được thì tiếc quá.
  12. chauphuong
    Update rồi mà nhạc vẫn ko ra. Vào trong settings của Spotty Spotify plugin thì thấy ông tác giả viết như này, chán hẳn:
    What happened to Connect mode? It's gone. With the latest API changes on Spotify's end I had to catch up with librespot development. This is the library which does all the magic for the Spotify playback. Unfortunately my hack to implement Connect mode in Spotty was not compatible with their latest development. As Connect mode had been "spotty" anyway, I decided to remove it. Hopefully I'll get back to working on a new implementation in the not too distant future.
  13. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    SC sắp có lossless hả bác ? SC Up2stream(SONY337) account spotify free phát ngon lành ạ . o_O
    Nếu premium chọn bài theo ý mình . :oops:
  14. chauphuong
    Chắc trong tháng 10 sẽ có ở VN bác ạ. Nếu ngon thì giải tán Tidal luôn vì app Spotify nó hay quá.
    linh0983 likes this.
  15. linh0983
    Tuyệt vời bác ơi ! Tin tốt cho các bác đã mod CD player build-in Up2stream sau này phát lossles ạ . :rolleyes:
  16. chauphuong
    Hôm trước có bác nào giới thiệu món gì cho phép chọn 1 trong 2 thẻ nhớ cài 2 OS khác nhau mà tìm lại hoài chưa ra. Đang cần cả Lyrion (Tidal Connect và Youtube) và Volumio (Spotify Connect). Bác nào biết chỉ giùm với. Tks.
    drhuy81 likes this.
  17. TuanTek
    duynguyen7307 and chauphuong like this.
  18. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
  19. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Bác nào ở HN còn dư con Pi4 không báo e để e về thử cái Diretta xem thế nào ạ
  20. trancong
    trancong Advanced Member
    Hagemi likes this.
  21. linh0983
    Ko nên dùng bộ chuyển này các bác ạ trước sau gì nó toi ổ đọc của Pi ui . . . :rolleyes:
    drhuy81, thienphuc74 and chauphuong like this.
  22. chauphuong
    Oạch vậy lại vào shopee hủy.....
  23. linh0983
    Toi 2 chú Pi rồi đó bác may là mình vọc nó boot lại bác ạ . :rolleyes:
  24. TuanTek
    Ui...vậy em còn may. Hổm giờ em dùng thường xuyên để test.
  25. Hagemi
    Chắc bác chuyển lúc còn chạy hoặc còn cắm điện mới chết chứ tắt pi rồi chuyển làm sao chết được nhỉ
