Raspberry Pi - Music Server
  1. HuongTu
    HuongTu Approved Member
    LyrionRTVolumio có app điều khiển trên androi không các Bác
  2. quatmo
    quatmo Advanced Member
  3. HuongTu
    Không được bạn,mình dùng app sqeezer đã okie
  4. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Hôm trước thấy bác có nói về độ trễ mà tìm lại mấy lần chưa ra. Như bác nói là có cả độ trễ phần cứng và phần mềm à, cần thiết bị chuyên dụng gì không bác
  5. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Bác tìm hiểu giải pháp Diretta. Nó không có khái niệm độ trễ, nó chia nhỏ gói tin ra thành các gói nhỏ gửi đi liên tục, khoảng cách giữa các gói có độ trễ là thời gían là hằng số cố định, độ trễ này không ảnh hưởng đến âm thanh. Nguyên tắc của nó là không kiểm duyệt, xử lý dữ liệu trên đường truyền, phương châm của nó là tạo ra dòng dữ liệu chảy đều hoàn hảo chứ không phải là bit perfect (muốn bit perfect thì cần cơ chế kiểm tra, yêu cầu gửi lại bit nguyên vẹn nên gây ra jitter - cái này gây ra jitter). Chơi diretta thì cần quan tâm đến tránh rớt gói tin thôi - như cơ chế của đầu CD, đọc được đến đâu gửi đến đó, cái nào không đọc được bỏ qua).
  6. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Như thế nếu phần cứng đã thiết kế tốt for audio rồi thì diretta chắc ít phát huy tác dụng,nó chỉ có tác dụng tốt đối với mấy con PI. Nhớ lại có một thời cách ly quang cũng vậy sau một thời gian thì thấy nhiều người đăng bán.
  7. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Nhạc số nó khác, chất lượng nó ko chỉ quyết định bởi phần cứng mà phần mềm cũng cực kỳ quan trọng. Bác cứ thử dirreta một lần cho biết đi ạ, ko cần phải suy đoán. Em nghĩ bác sẽ có nhìn nhận khác, thực sự bất ngờ về chất lượng đấy bác ạ. Em chơi pi cũng lâu, thử đủ kiểu, sau đó bỏ vì nghĩ Pi nó cũng chỉ đến được như thế. Nhưng khi dùng Pi để chạy dirreta, em quyết định quay lại với Pi bác ạ
  8. sydv
    sydv Advanced Member
    Cổ nhuế hà nội
  9. Excel Man
    Bắc Ninh
    Em chưa trải nghiệm, về mặt lý thuyết thì hệ thống cao cấp theo cơ chế RAAT vừa đưa ra chế độ sửa gói tin (Cơ chế tcp hoạt động ở layer cao) vừa có cơ chế chống lại dao động điện mạnh, nó vừa tạo ra dòng dữ liệu ổn định và các gói tin hoàn hảo. Có lẽ, phần cứng phải là siêu cao cấp thì mới làm được điều đó, còn hệ thống bình thường chưa tối tân, hệ thống xoàng xoàng thì Giao Diretta là giải pháp đáng trải nghiệm.
    lionheart, oneclicklogin and Hagemi like this.
  10. quatmo
    Bác hỏi chatGPT cho nhanh, nó giải thích dễ hiểu hơn.
    Bác nói đúng, chính xác là như vậy so với bộ Audio phần cứng đủ tốt, Diretta ít phát huy tác dụng.
    Mình đã đem con Pi 5 Diretta Host nhờ một bác ở SG test giùm play sang Pi 4 Diretta ra DAC.
    Pi 5 làm Music Server --> cắm sạc dự phòng --> nối thẳng dây Lan play Diretta qua ---> Pi 4 (không ra SW) ---> USB DAC.
    So sánh với
    Melco Music Server n1z ---> USB Relecoker --> USB DAC.
    Kết quả bác chủ dàn nhận định play Qobuz online là Pi 5 tầm 8-9 so với Melco 10.
    Tuy nhiên Diretta Pi 5 / Pi 4 vẫn còn cơ hội ngang hàng MS giá 90tr (up) bằng cách dùng nguồn tuyến tính Utral low-noise của IAN hay tương đương.
    Có bác đã test Pi Diretta so với Gold Note DS-10, Lumin L2.
    Mình đang hoàn thiện 2 bộ Pi Diretta Music Server bỏ cốp xe, để mai mốt đem đi giao lưu chơi.
  11. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bây giờ diretta đã chơi được với Tidal Connect hay Qobuz Connect chưa bác?
  12. quatmo
    Mình chưa có thời gian làm để Host Pi/x64 work Tidal Connect, Qobuz Connect cho mượt mà tuy nhiên triển vọng cao, khi nào có nhắn bác sau.
  13. oneclicklogin
    Roon nó truyền theo giao thức Raat rồi đó bác.
  14. lionheart
    lionheart Advanced Member
    Chỗ này em không đồng ý lắm vì em đã có Pi2 target mod nguồn rời ultra lownoise LT1963-3045 có cách ly cả isolator và dùng Kali reclocker bơm I2S cho DAC nhưng khi dùng Diretta target thì vẫn thấy khác biệt quá nhiều. Điều em ngạc nhiên nữa là ngay cả với con DigiOne bỏ xó lâu ngày do chơi I2S khi qua Dirreta thì thực sự không thấy sự khác biệt lớn với I2S nên em đang có ý định phục hồi lại cổng Coaxial trên Soerik 1021 song song với I2S
    quatmo likes this.
  15. Excel Man
    Bắc Ninh
    Theo em hiểu nó vẫn kiểu TCP và hướng đến bit hoàn hảo (Perfect), Chơi Roon Core- Roon ready càng cần switch tốt, dây mạng tốt.
    oneclicklogin likes this.
  16. quatmo
    Ý mình nói đây là phần cứng đủ tốt là hàng hãng danh tiếng 90tr. Là đủ tốt.
    Và nếu full bộ của bác gồm cả xuất USB DAC, USB cách ly, nguồn IAN hay Ultra lownoise LT3045 4A x 2 thì khó nói.
    Diretta trên Pi 4 nó khắc phục điểm yếu Jitter USB to DAC, bác nên thử.
    lionheart, chauphuong and Hagemi like this.
  17. pentium
    pentium Advanced Member
    Tidal connect giới hạn ở 24/48khz. Trừ khi player dùng web api của tidal thì max luôn. Được cái TC tiện lợi khi thoải mái lựa chọn trên app di động, chơi theo mix hay gợi ý a.i của tidal rất sướng. Không hiểu dạo gần đây dev của họ làm gì mà app và web nháo nhào cả, nên chơi qua app tích hợp web api tương đối phiền và mệt mỏi, ngay cả app di động mục profile cũng khó dùng hơn trước. Khả năng sửa api nhưng các hãng tích hợp lười cập nhật theo
    quatmo likes this.
  18. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Thêm chú này vào Spotify Connect phát ko ngừng nghỉ các bác ạ dù là acc free . :rolleyes:
    asap and lionheart like this.
  19. Excel Man
    Bắc Ninh
    Ngoài lề một chút:
    Hôm nay em bị quả thẻ vàng từ hãng Et o tờ mờ vì chia sẻ cho các bác việc cài OS của hãng đó lên máy tính không phải của hãng làm Diretta Target/ Host.
    Nhờ các bác đừng quote lại những còm liên quan đến SOTM của em nhé, Chúng ta nên sử dụng thiết bị chính hãng.
  20. freshaudio
    Em thấy hãng để bản cài công khai trên web mà nhỉ
  21. Excel Man
    Bắc Ninh
    Đúng vậy, họ để trên web cho tải. Thẻ trên con Sotm SMS200 của em nó bị hỏng, em cài bằng cái link này (em xóa rồi, đã có người quote lại) có cả Diretta Target tích hợp.
    Chắc chạy được trên Pi nên ông nào đó báo SOTM.
    oneclicklogin and Nguyenhoaidr like this.
  22. quatmo
    Các bác đang dùng Pi download về cài thử. Cài được đỡ tốn 50 euro hoặc 100$ Diretta key cho GeentooPlayer.
  23. Excel Man
    Bắc Ninh
    Chạy được hay không em không chắc đâu nhé vì họ hướng dẫn em cài lên Sotm SMS200. Mấy cái OS X86 em chạy rồi. Nghe như dùng CD Transport cao cấp. Nay bạn bên SOTM yêu cầu không được cài lên các thiết bị không phải của họ.
    Tặc lưỡi mua luôn thiết bị của họ được cả phần cứng lẫn phần mềm chuyên dụng licene trọn đời thiết bị. Dại gì đầu tư con Pi rồi độ đẽo lung tung, lôm côm thuy thoảng lăn ra hỏng, đắt đỏ quá tội, lại mua licence tốt kém.
    drhuy81 likes this.
  24. chauphuong
    Chơi pi chục năm chưa hỏng con nào đây bác
    Excel Man likes this.
  25. Excel Man
    Bắc Ninh
    Set PI là sản phẩm thương mại, sản xuất có quy trình và QC tiêu chuẩn nên khó hỏng.
    Chúng ta độ đẽo nhiều nguy cơ hỏng cao đó bác, thuy thoảng rút ra rút vào - đành rằng đó là cái thú. Nhất là anh em thiếu kinh nghiệm nguy cơ hỏng và xung đột phần cứng càng cao.
    freshaudio likes this.
