Raspberry Pi - Music Server
  1. luamiennam
    luamiennam Advanced Member
  2. luamiennam
    Các Bác cho em hỏi, cái Jack USB "cái" này mình nối dòng 5vol cho đầu số 1, còn GND cho chân số 4 phải không Bác? Em có sẵn sợi cáp USB ra micro usb của củ sạc Asus. Con Pi3 em mới về, đã có biến áp và board nắn dòng từ 12v AC thành 5v DC rồi. Sợ nhầm lẫn hư em Pi3 thì khổ thân.
    Thanks các Bác.
  3. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
  4. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Nó có con cầu chì tự phục hồi nếu bác cắm nhầm con diode chống ngược sẽ đoản làm cầu chì nhảy, để lát cấp đùng nó chạy ah :D
  5. AmaZa
    Japan
    thank bác.
    các bác cho em hỏi là em đã cài Moode nhưng đến chỗ Moode login thì dừng, mà không đi tiếp các bác ạ.
    bước tiếp theo là gì vậy các bác. thank ạ.
  6. luckyluke
    luckyluke Advanced Member
    Xin hỏi bác gắn card lynx với udoo như nào a ?
  7. luamiennam
    Con Pi3 em mới về được vài hôm. Giờ mới có time vọc nó.
    Chả là em đã restore file image version 0.4 beta có dung lượng 2.09GB. Em cấu hình chạy wifi cho em nó và remote = web, cũng mount Nas lấy file nhạc chơi. Em chỉ mới test file wave, nhưng sao nghe nó bị khựng khựng, mặc dù vẫn thấy đồng hồ chạy (file vẫn chạy). Em cắm cổng USB CM108 qua con DAC TDa1451 cùi bắp. Không biết lỗi cấu hình ở chỗ nào, các Bác giúp em vượt với. Thanks All.
  8. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    - Anh chép một vài album vào thẻ nhớ hay USB để loại trừ khả năng về đường truyền, hay phía NAS
    - Anh thử đổi dây USB khác
    - Anh kiểm tra xem mục Audio output interface trong MPD Configuration có phù hợp với DAC không?
    - Thử tăng Audio buffer size trong MPD Configuration.
  9. luamiennam
    Hihi gặp Bác bên này nữa rồi :D.
    - Chắc chạy USB trước xem có phải do đường truyền hay Pi có vấn đề. (em chạy USB wifi cho cái PC hót qua TDA1541 nghe mượt mà lắm)
    - Dây USB mình cắm TDA1541 sang PC chạy ngon ngọt ko vấn đề gì.
    - Mục Audio output thì đã nhận CM108 rồi.
    - Audio buffer size em đã tăng lên 10240 và 20480 vẫn thế.
    Để check lại phương án chép nhạc xem sao. Nếu do wifi thì thử dùng wifi ngoài, còn ko thì chơi cáp LAN thôi ( hơi dị ứng với dây nhợ thời buổi này )
    Thanks Bác.
  10. tml3nr
    Vậy chắc do wifi onboard của Pi3 rồi. Nó yếu lắm.
    Anh có thể dùng WinSCP chạy trên Windows, chép file vào Pi để test đường truyền. Mình cũng có thể dùng lệnh ping trên Pi, xem độ trễ của nó có thể thấy được chất lượng đường truyền một cách tương đối.
  11. luamiennam
    Em nản quá, gắn dây LAN ( chỉ được 100Mb - thua thằng Wifi chuẩn N 150Mb ) thì gặp tình trạng:
    1/ Vấp như vấp đĩa.
    2/ Đang hót, nhảy qua bài khác.
    3/ Chép thử trên LAN như Bác hướng dẫn speed khoảng 5MB.
    4/ Wifi chép thì chưa test... giờ em đi ăn cơm đã lát test sau.
  12. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác kiếm cái thẻ nhớ khác xem sao.
  13. luamiennam
    Chắc em phải thay thẻ nhớ quá... chạy Wifi chép thử thì chỉ được ~ 1k6 KB ... potay con cào cào.
  14. mrb26
    mrb26 Approved Member
    Quà giáng sinh của bác @diyampli :D
    Thanks bác
  15. luamiennam
    Phần cấu hình pi3 vừa lhososhosstpot & wifi để có thể dk mà không cần wifi nằm trang nào thế các Bác. Em lội mãi mà không tìm thấy.
    Cám ơn Các Bác.
  16. cadic
    cadic Advanced Member
    Em mới làm con DAC này a. thế này nghe nhạc khỏi cần máy tính nữa rồi :lol: kiếm cái USB to to nữa là ổn rồi
  17. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Nhìn xinh nhỉ. :)
  18. luamiennam
    Con này nghe nhạc vàng so với con TDA1541 thì con nào hơn Bác? Mà giá rổ con DAC này thế nào? Được em hốt trước tết nghe nhạc xuân :D
  19. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Rút lại là nên mua con nào các bác ơi?
    Ras 2 hay Ras 3
    Em mới tập tành, nên không rành như thế nào là thế nào
    Thanks
  20. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    PI3 chạy cho nhanh mà ko cần mua thêm adapter WIFI bác ạ
  21. DJVDK
    do topic dài quá,em đọc chưa hết & chưa thông .
    Nên không biết con nào hay hơn con nào ,
    và anh em audiophile hay sử dụng con nào?! để em mua về nghe luôn (do em mới tập nên chưa hiểu và thấy nhiều model quá)
    Thanks ,bác Tính nhé :D
  22. hpham
    hpham Advanced Member
    cần Pi3 thì ới em nhé.........................
  23. luamiennam
    Wifi Pi3 của Bác ngon ngọt lắm hả? Con Pi3 của em trúng phải wifi củ chuối :( ... buồn.....
  24. luamiennam
    Pi3 made in China hay UK vậy Bác? Giá rổ thế nào?
  25. tualua2010
    tualua2010 Approved Member
    Bác đã xử lý được vấn đề chưa vậy, tại em định mua cái board Pifi DAC+ V2.0 (PCM 5122) gắn cho con Pi 3.
