Raspberry Pi - Music Server
  1. luamiennam
    luamiennam Advanced Member
    Thế ở nhà connect AP bình thường, ra cafe thì không connect được hả Bác?
  2. Shanwen
    Shanwen Approved Member
    Times City
    mình cũng chưa rõ nguyên nhân chính xác, hôm nay phải cài lại 2 lần, nguyên nhân có thể khi dùng con kích sóng wifi, đầu tiên có thể vào đc, nhưng sau đó thì ko thể kết nối với Moode audio dc, tắt hẳn kích sóng đi, vào trực tiếp wifi do Pi phát ra cũng ko thể kết nối được. Nguyên nhân thứ 2 có thể do mình cho vào vỏ nhôm dày quá, làm cản trở tín hiệu wifi của Pi
    Hiện tại giải pháp của mình là cài mới hoàn toàn, ko dùng kích sóng, thì điện thoại ở gần Pi vẫn dùng bình thường nên có thể nguyên nhân chính do thằng kích sóng tạo nên.
  3. Seven
    Seven Approved Member
    Bác ơi cho em hỏi:
    Em dùng con màn hình này cài mà nó chỉ lên chạy mấy dòng lệnh lúc khởi động. Bác cho em ý kiến sao nó chạy ra giao diện điều khiển vs
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác chạy phần mềm gì
    Nếu là runeaudio thì thử thay fb0 thành fb1 ở file /etc/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
    Section "Device"
    Identifier "Allwinner A10/A13 FBDEV"
    Driver "fbturbo"
    Option "fbdev" "/dev/fb0"
    Option "SwapbuffersWait" "true"
    EndSection
  5. Seven
    Đây em cài runeaudio bản 0.4 beta. Màn thì giống y trong cái hình bên trên nó chạy ra ntn
    https://drive.google.com/file/d/0B8NKRn6HccjENndLeHEwZDEtVDg/view?usp=sharing
  6. Seven
    Bác xem giúp em. Giờ thì nó bị ntn. Không chịu vô màn điều khiển nhạc
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hướng dẫn trước là với bản 0.3 2.2016
    Bản 0.4 do thiếu một số gói nên có thể không hiện giao diện điều khiển khi nối với màn hình này, tuy nhiên nếu cắm màn hình HDMI lên bình thường
    Seven likes this.
  8. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Seven likes this.
  9. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em có dùng qua Dac+ standard, Dac+ Pro, IQAudio pi dac+, Boss Dac
    Nói ngắn gọn thì Boss Dac hay hơn 3 em kia toàn diện ạ. Nếu anh dùng pi2 tiếng sạch hơn pi3.
    Pi2 UK anh có thể nhờ các dịch vụ mua hộ từ taobao. Về tới SG khoảng 950k
    Seven and DJVDK like this.
  10. Seven
    DJVDK likes this.
  11. DJVDK
    Thanks bác
    tml3nr
    Seven
    Nhiều nhiều ah
    Em đặt con Dac Boss rồi,hy vọng dàn em nó thể hiện tốt với boss
    Ít bữa lãnh lương em làm tiếp quả isolator
    Giờ lên liền đuối quá :oops:
    Dự tính ban đầu của em là
    Pi3 + Dac DSD Schiit loki
    giờ thì chuyển tùm lum :D
    các bác xem giúp con dac schiit loki có hạp với pi3 không ah.
    để có dịp em lại với e ấy về test tiếp với Pi3
    Thanks
    tml3nr and Seven like this.
  12. tml3nr
    Em chưa được thử qua Schiit Loki.
    Nhưng trước đây em có thử với Schiit Modi Multibit (MM) các kiểu kết nối sau:
    - Pi2 USB Supra / MM
    - Pi2 / Hifiberry Digi+ (Coaxial BJC) / MM
    - Pi2 / Hifiberry Digi+ Pro (Coaxial BJC) / MM
    - MacBook Pro USB Supra / MM
    - MacBook Pro Optical AudioQuest / MM
    Em thấy không vừa tai bằng bộ Pi2 / Boss Dac / iFi iPower.
    Rất tiếc là em chưa được thử qua Pi2 / Allo DigiOne với MM.
    viking and DJVDK like this.
  13. DJVDK
    Boss về... em test :cool:
    vật vạ với runeaudio
    cuối cùng ,thấy dac boss phù hợp volumio , trên với dàn chúi nhà e ^^
    tml3nr, asap and mlab like this.
  14. Shanwen
    Times City
    bác cho em hỏi cách tạo wifi hosport trên Rune với, sao em làm theo hướng dẫn trên group ko đc vậy nhỉ? em mới nên nhiều khi đọc ko hiểu, nên ko biết làm thế nào, bác hướng dẫn em cụ thể từ đầu chút dc ko?
    Tiện thể cho em hỏi, em cài Moodeaudio thì có wifi hostport, nhưng tín hiệu chập chờn, lúc có lúc ko, điện thoại rất khó bắt, nhìn thấy rồi nhưng ko kết nối dc, mặc dù nhạc đã phát, cắm cục wifi vào thì mới điều khiển dc.
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    DJVDK likes this.
  16. hoanga7
    hoanga7 Advanced Member
    @Scorpio
    Bác Đức cho em hỏi chút HĐH cho Pi3 thì dùng loại nào phù hợp nhất cho DAC có DSD 256 usb Amanero hiện nay ạ? Em đang dùng runeaudio.
  17. DJVDK
    giờ em mún làm led hiện chữ cho pi3
    mà cái dac boss nó che pin mất rồi ah
    như thế chỉ có biện pháp là xài hdmi phải không ?
  18. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác dùng cái nào thấy tiện thì chơi thôi.. amanero hỗ trợ cả trên nền mpd ( volumio, moode, runeaudio) và LMS ( picoreplay)
    KODI - https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/kodi/
    và cài thêm addon youtube, nhacuatui
    addicted likes this.
  20. Master Audio
    Master Audio Advanced Member
    Bác có thể cái app này để phát nhạc từ điện thoại qua giao thức uP[​IMG]
  21. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Trên Volumio có hỗ trợ plugin play nhạc trên youtube, nhưng nhaccuatui thì chưa có( hoặc em không tìm đc)
  22. mlab
    Bác @Scorpio có hay dùng bên kodi không ạ. Bác co cách nào dùng mấy cái kodi như osmc hay openelec chạy mấy cái app của smarttivi không ạ. App nhaccuatui, zing mp3, phimhd,.. em có sài kodi mà không chơi dùng đc mấy cái đó
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    mlab likes this.
  24. mlab
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    mlab likes this.
