Raspberry Pi - Music Server
  1. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Em cũng chưa có cài RoonBridge cho Volumio.
    Em sẽ thử, nếu thành công sẽ báo lại với bác :D
    caigoc likes this.
  2. mlab
    Bác cài đặt Dietpi và truy cập internet qua gì ạ?
    Bác sử dụng I2S gì ? Sparky không trợ nhiều I2S DAC.
    Em inbox bác tiện nói chuyện nhé
  3. bangthithao
    bangthithao Approved Member
    Em đang đợi thẻ nhớ về, nguồn thì đang đợi chip lt1083 về ạ. Dùng digione xuất tín hiệu số sang dac đc không bác
    mlab likes this.
  4. viking
    viking Advanced Member
    Về bản chất thì hàng Pi và kit phụ trợ, như từ Allo, là DIY nên tính ổn định tương thích tương đối, bù lại Bạn sẽ có những bất ngờ lớn nếu kết hợp và khai thác thành công.
    Em nghĩ, digione có ưu điểm lớn so với USBridge vì không gặp trở ngại nhiều ở giao tiếp với DAC khi bắt tay, nhất là DAC (USB) interface cũ hay ít phổ biến.
    tml3nr and mlab like this.
  5. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    DigiOne xuất coaxial thì mình dùng DSD như thế nào ạ?
  6. bangthithao
    Hình như digione chỉ xuất đc tối đa 24/192 thôi ạ
  7. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Coaxial của digione hỗ trợ dsd 64, muốn nghe đc dsd qua coaxial của nó thì coaxial phía DA cũng phải hỗ trợ dsd (ví dụ như Chord Dave).
    mlab and viking like this.
  8. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác xem kỹ chưa ? DSD không truyền được qua đường spdif
  9. chauphuong
    Chord Dave thì em nhớ nhầm, nhưng con Singxer SU1 của em specs nó thế này:S/PDIF and AES/EBU support DSD64 DOP mode
    http://www.singxer.com/pd.jsp?id=19
    Về thực nghiệm thì cách đây lâu lâu em ngồi ở chỗ Giáp Muare (chắc nhiều bác biết, chuyên bán DAC) nghe Pi có Digione hát với DAC chạy chip ESS 9038 thì thấy DAC hiển thị như hình, lúc đó em cũng ngạc nhiên:
    viking and mlab like this.
  10. quocdat
    quocdat Advanced Member
    DOP mode là DSD over PCM, chạy thông qua đường truyền SPDIF.
    mlab likes this.
  11. chauphuong
    DOP thì vẫn là DSD, như hoa hậu mặc bao tải và hoa hậu mặc đầm thôi bác, bên trong vẫn là da thịt đó.
    mlab likes this.
  12. sxct
    sxct Advanced Member
    HN
    Oh e biết mục Discovery của app RuneAudio trên đthoại là gạt màn hình từ trái qua phải rồi
  13. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em dùng volumio, điều khiển từ laptop được. Vậy mà vào trình duyệt đt blackbery nhập volumio.local không được. Có bác nào dùng blackberry điều khiển pi không ạ.
    mlab likes this.
  14. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Do cơ chế browse network của mỗi OS khác nhau. Nên có khi mình gõ tên nó không hiểu. Anh gõ IP http://xxx.xxx.xxx.xxx xem sao ạ.
    mlab likes this.
  15. mlab
    Bác vào Volumio bằng máy tính duyệt xong lấy địa chỉ IP trong phần Settings/Network. Sau đó lên điện thoại vào lại bằng IP xem sao ạ. Nhiều khi dùng điện thoại gõ vậy nhưng nó cứ seach gg luôn không tìm Volumio trong mạng LAN
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Em bận quá chưa thử lại được.
    mlab likes this.
  17. bangthithao
    các cụ ơi sao pi của em không thể nhận đc ổ cứng di động nhỉ, em dùng volumio, ổ di động ssd đã format fat32,
    mlab likes this.
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thay box khác thử xem... box ăn nhiều dòng sẽ không chạy được. Fat32 hay ntfs đều support
    mlab, nvss and tml3nr like this.
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Em nhập ip vào thì được rồi ạ.
    Giờ em gặp vấn đề khác là em tắt mạng day, chỉ để wifi nhưng hiện tại không truy cập được Pi mặc dù em đã nhập ip đúng.
    Giờ em phải làm thế nào để kết nối Pi lại được ạ?
  20. mlab
    1. Bác lấy lại dây, truy cập hệ điều hành. Xem lại địa chỉ IP của mạng wifi trong network là gì(Địa chỉ trong mang LAN, không phải địa chỉ hotspot nhé)? Sau đó dùng nó để truy cập điều khiển. Truy cập bằng IP wifi đc rồi thì tháo dây thôi
    2. Bác truy cập vào modem xem các thiết bị truy cập. Tìm IP của Raspberry pi bằng wifi. Rồi dùng nó để truy cập
  21. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Kết nối wired và wireless được gán 2 địa chỉ khác nhau bác ạ
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Em lỡ tắt truy cập dây trên Pi rồi bác ạ. Nên giờ cắm day nó đâu có nhận. Wifi thì em cũng chưa biết ip của nó là gì.
  23. mlab
    Bác đăng nhập wifi cho hệ điều hành rồi đúng k? (nếu chưa đăng nhập thành công thì sẽ còn wifi hotspot)
    Bác thử gõ volumio/ hoặc volumio.local/ xem có vô được k?
    Không được thì bác tải phần mền này về tìm
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.network.networkip&hl=vi
    tìm IP wifi và truy cập vào nhé
    nvss likes this.
  24. phamhuuson
    Vung Tau
    Em tìm thấy ip wifi của nó là 192.168.0.115 nhưng nhập vào không kết nối được.
  25. tml3nr
    Các anh nhớ gõ http:// vào trước IP. Một vài browser khi không có http:// nó sẽ hiểu là mình search google ạ.
    mlab likes this.
