Re: B&O 7000 rất cần các bác giúp đỡ
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nguyenque, 8/9/10.
  1. nguyenque
    nguyenque New Member
    em chào các bác,lần đầu em vô diễn đàn,em mong được học hỏi ỏ đây nhiều điều bổ ích.
    người nhà em tính mang về cho em, 1 amly B&O 7000 ,1 remote beo4 ,đường ra loa chỉ có chấu 7 chân.không có ,đường ra 2 chân như những amly khác.vậy khi mang về n-n .amly này ,mình có thể chế lại.cho ra 2 đuờng tiếng không?và amly này khi ra 2 đường tiếng nghe có hay không?dây ra loa có đầu 7 chân,ở việt nam mình có bán không? rất mong các bác giúp đỡ thông tin về amly này,tiện đây em cũng xin hỏi thêm,so sánh amly B&O 6500 và amly B&O 7000 nghe 2 kênh tiếng thì amly nào nghe hay hơn.
  2. tuanj
    tuanj Advanced Member
    bác cứ bê về đi , vụ chân nọ chân kia các bác chơi B&O xài nhiều rồi , có cách cả không vấn đề .
    TRước em vẫn đánh amp B&O với loa khác kêu ầm ầm và cũng dễ ợt .
    Còn 6500&7000 thì nếu rổ rá o chênh lệch bác vác luôn 7000 về cho khỏi lăn tăn vì nó là đời cuối của dòng này và giá cũng cao nhất :wink:
  3. ducthang
    ducthang Advanced Member
    Ha noi
    Con của bác là Beoystem AV7000 dùng trong hệ thống xem phim gia đình, được kết nối với beolab 7.1. Nếu bác muốn dùng để nghe nhạc thì vẫn có cách. Nên bác tìm mãi không thấy đường căm loa là đúng roài.
    Đặc biệt con này không có Công Xuất bác nhé
    Còn amly 2 kênh như bác nới thì nó là loại amly có công xuất, dùng để nghe nhạc chứ không phải để xem phim thì đương nhiên bác tự có âu trả lời :(
    Các loại dây mà bác đang hỏi ở trên em đều có cả, Nhưng bác định ghép loa nào thì phải cụ thể em mới trả lời được.
    Và bộ này theo em biết bác mua được rẻ thì cũng đúng thôi :D
    Spec của nó đây ạ :D
    Beosystem AV7000 Product Specifications
    Operation Beolink 1000
    Sound modes: mono (1 loudspeaker), Stereo (2 loudspeaker), Stereo +Centre (3 loudspeaker), Stereo -4 (4 loudspeaker), Dolby Surround (5 loudspeakers)
    Volume range: 80 dB
    Treble: +/- 8 dB, 10 kHz
    Bass: +/- 8 dB, 870 Hz
    Centre speaker:
    Output power: IHF A202 45 W / 8 ohms
    Frequency response: 100 - 20000 Hz
    Distortion: <0.2 %
    Stereo mode:
    Signal-to-noise ratio: A weighted > 86 dB (Ref.: V in = V out = 1 V
    Distortion Typ: 0.1 % (1 kHz/V in = V out = 1 V
    Dolby Surround Sound mode:
    Left/right balance control: +/- 6 dB*
    Front/Rear balance control: +/- 6 dB*
    Centre level control: +/- 6 dB*
    * Total range i limited to 25 dB, which can cause limitations in centre level and balance controls
    Signal-to-noise ratio Left, Right, Rear: >55 dB (Ref.: V in = 300 mV, V out = 100 mV
    Signal-to-noise ratio Centre: >55 dB (Ref.: V in = V out = 300 mV / 8 ohm
    Channel separation: Typ. 25 dB
    Time delay Surround Sound channel: 20.4 mSec
    Power supply: max 71 W
    Power consumption: 3 W
    Dimensions W x H x D: 42 x 7.5 x 32.5cm
    Weight: 8.1kg
    Connections: Aux Audio, Power Link AUDIO, Aux Video, Active speakers, Centre speaker: Push terminals, Subwoofer Phono, Other TV / VCR / CDV Phono, IR transmitter 4 sockets, mini-jack
    Extern IR receiver Mini-jack
    Link compatibility: Datalink
  4. nguyenque
    em cám ơn các bác,đã trả lời em.
