Receiver cổ và khủng, hình + ý kiến vv......
Thảo luận trong 'Thiết bị khuếch đại' bắt đầu bởi Hai Lúa-USA, 28/2/08.
  1. NguyenMinhTan
    NguyenMinhTan Advanced Member
    Tham gia ngày:
    13/11/06
    96
    Đã được thích:
    Chào bác Hai , theo review của bác , em đã rước em Yamaha B2 đến nay cũng được 10 tháng rồi bác ạ , bản thân rất khoái chất của em này , qua đây cũng gửi đến bác lời cảm ơn và chúc sức khỏe ạ .
  2. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Loay hoay cả buổi chiều nay , cuối cùng cũng tạm ổn rồi bác ơi .em cũng cẩn thận không dùng RP7 mà chỉ dùng chổi lông và cái xịt hơi bằng cao su , vừa quét vừa thổi để làm sạch trong máy. Bây giờ chạy được hơn 2 tiếng rồi mà chưa thấy bị hiện tượng loẹt xoẹt như trước , tiếng ấm và trong lắm .
    Cái kim của nó em cũng chỉnh về đúng vị trí được rồi .Khiếp,dỡ ra rồi lại căng lại hệ thống dây kéo đến cả chục lần mới đưa được kim chỉ đúng với tần số đang phát .
    Vụ DC off thì em chịu .cũng định làm mò theo cách bác hieus hướng dẫn nhưng mà thất bại.Em đo DC giữa 2 cực ra loa ( que đen cực âm , que đỏ cực dương ) thấy 2 vế loa sai ngược chiều nhau ( đều # 0 ).Quan sát trên boa có 3 cái biến trở , em đánh dấu rồi thử chỉnh mò nhưng chỉnh cả 3 cái biến trở này đều không thấy có liên hệ gì đến dòng DC ra cầu loa cả .thôi đành kệ nó vậy.
    Cái vụ dùng RP7 để làm sạch các tiếp điểm thì em thấy nhiều bác thợ làm rồi và thấy có tác dụng ngay .chỉ có điều hậu quả về sau có gây ra vấn đề gì không thì em không biết nên không dám dùng bừa bác ạ .
    Bác cho hỏi thêm là cái receiver của em nó bắt đươc các sóng FM 90 - 91 - 96,5 -102,5 -và 105,5 MHz . Em thấy hình như còn thiếu một số đài nữa phải không ạ , làm thế nào để nó bắt được nhiều đài hơn ? mong các bác chỉ giáo :D
    Thanks .
  3. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/2/08
    1.480
    Đã được thích:
    24
    Cái bác chỉnh đúng đài bằng cách căng lại dây là tạm bợ, vì nó không có linear. Điều này nghĩa là chỉnh cho 90 MHZ bằng cách kéo dây lại từ 94 Mhz không hằn sẽ chỉnh được từ mấy đài khác. Tôi biết có vài người chỉnh theo cách này nhưng thông thường chỉ khi nào đài lệch 1 tí xíu, ví dụ như 90 qua 90.3 chứ đến 4 mhz thì quá xa. Nhưng cũng biết đâu bác may mắn là máy bác lệch là do dây co dãn lệch theo thời gian!
    Khi nghe bác nói bác thiếu 1 số đài thì bác cần thử 1 antenna cho tồt 1 chút. Thông thường chỉ cần dipole (1 sợi dây ngắn có 2 đầu dài chừng 1 m mổi bên) là đủ. Bác so sánh với các máy khác xem sao. Có khi là do đài phát sóng yếu chứ ko là do máy dổm hay xoàng. Qua việc bác bảo bác thiếu 1 số đài thì bác có lẽ phải qua cái khâu tuner alighnment mà thợ dở ko làm được. Máy của bác hiệu gì thế?
    Cám ơn bác đả hỏi thăm. Tôi "thù" cái B2 này lắm vì ngày xưa nó làm tôi bị lệch dây gân lưng mất 2 năm mới lành do khuân bất cẩn không ngờ nó nặng đến thế. :roll:
  4. hieuats
    hieuats Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/10/07
    554
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Theo em hiểu thì, nếu ta đo 2 cực mỗi kênh loa mà đều có giá trị không vôn thì OK rùi (ngược xuôi gì cũng vậy), khỏi phải chỉnh gì hết, cứ thế mà chơi.
  5. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Máy của em còi lắm , có 30W/Ch thôi ạ , nó hiệu Philips 7851 bác ạ .em pots vào topic này không hợp nhưng thấy ở đây đang sôi nổi nên mới bạo gan chen vào , các bác đừng mắng em nhé :D
    Em cũng hy vọng là đã giải quyết được vấn đề cái kim chỉ sai tần số vì trước khi căng lại sợi dây thì thấy các đài đều sai 4MHz , căng xong thì thấy nó đúng được mấy đài rồi , em chưa thử hết vì còn đang mải nghe sóng FM90 MHz phát chương trình của Diana Krall và Nat king cole hay quá .mai em phải thử hết các đài , kể cả sóng AM xem sao .
    Antena thì em đấu bừa 3 mẩu dây điện dài khoảng 25 cm vào 3 cọc 75 ohm , 300 ohm và cọc GND . chắc lúc nào rảnh em sẽ làm lại cái antena theo hướng dẫn của bác Hai Lúa-USA . em cảm ơn bác nhiều .
    @ Bác hieuast : em đo 2 kênh loa của em đều #0 (no zero )bác ạ, mà lại ngược chiều nhau nữa :( .Bác có kinh nghiêm vụ này thì chỉ dẫn em với . Thanks bác .
    Em gửi cái ảnh cho xôm tụ nhé
  6. hieuats
    Tham gia ngày:
    4/10/07
    554
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    7851 em cũng đã từng chơi rồi. Nói chung âm thanh rất thẳng thắn, dễ chơi, dễ nghe.
    Đo 2 cực loa, đo đúng cực hay đo ngược cực đều không vôn là OK rồi cứ thế mà chơi bác ạ.
  7. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Tham gia ngày:
    29/3/06
    1.586
    Đã được thích:
    109
    Nơi ở:
    Nha Trang
    không nên dùng RP7 để xịt chiết áp cái này là rất đúng trong trường hợp chiết áp Volum là trở than, xịt tiếp điểm Selecto thì thoải mái, RP7 có tác dụng làm bong lớp õy hóa bề mặt kim loại... nếu đem xịt lên trở than hoặc mạch có trở than(VD: remot loại bây giờ) thì bong lớp trở than này liền.Thân
  8. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Ở Nà Nội có chỗ nào bán Deoxit D5 không ạ ? hoặc cái gì đó có thể thay thế Deoxit D5 .
    Bác nào biết thì chỉ cho em với .
    Cảm ơn các bác .
  9. cuquanaudio
    Tham gia ngày:
    29/3/06
    1.586
    Đã được thích:
    109
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Tối về mình sẽ xem cái chai xịt rửa volum, mạch điện ở nhà tên trên thị trường là gì.
  10. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Tham gia ngày:
    6/12/08
    4.678
    Đã được thích:
    75
    Nơi ở:
    Bang chém zó
    Có lẽ anh em ta nên lập hội chơi Receiver cổ đi nhỉ: vừa giao lưu học hỏi cách chơi, cách xử lý các sự cố và vừa tiện trao đổi, sưu tầm máy móc.
  11. dunght
    dunght Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/1/09
    70
    Đã được thích:
    Em nhất trí 2tay với ý kiến của bác. em mới bước vào con đường này vài tháng thôi nên mong đc giao lưu học hỏi với các bác để mở rộng cái miệng giếng của mình một chút ạ.
  12. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Bác đã xem chưa ạ , cho cái tên lên đi bác , có hình càng tốt .
    Thanks bác .
  13. cuquanaudio
    Tham gia ngày:
    29/3/06
    1.586
    Đã được thích:
    109
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Chai đó là Mr MCkenic - contact cleaner& lubricant EE1325 giá 80.000đ chai 250g
  14. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Cảm ơn bác , chiều về em đi tầm xem ở HN có loại này không .
  15. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
  16. habas
    habas Advanced Member
    Tham gia ngày:
    2/12/09
    941
    Đã được thích:
    Wow ! bac' hai lúa-usa. nắm nhiều thông tin gia' cả qua' !
    kinh' bac'.
  17. phidiep
    Tham gia ngày:
    6/12/08
    4.678
    Đã được thích:
    75
    Nơi ở:
    Bang chém zó
    Em đang hữu một em Fisher RS-2010 nghe cũng khá, hình thức còn rất mới, sẽ không bao giờ để em nó ra đi. Em đang ghép nó với cặp BS Pioneer CS-X1 nghe tai trâu của em cũng thấy phê phết. Bác nào muốn đến xem, nghe thử, bàn tán chém gió với em thì liên hệ: Điệp 091.292.8868. Em ở Hà Nội.
  18. rebelgirl
    rebelgirl Approved Member
    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Đã được thích:
    Em đang xài Fisher TX300 đánh với AR5 (hình như là AR5 vì tem bị mất hết rùi)
    Fisher 220 với AR4. Em còn 1 đôi AR9 chưa kiếm đc ampli nào ngon, đang xài tạm 1 con Sansui.
    Theo các bác con TX300 của em hợp với đôi AR nào nhất để em kiếm, và con AR9 xài AMpli nào để em kiếm.
    Em chưa có CDP, nên dùng loại nào ạ?
  19. phumap
    phumap Approved Member
    Tham gia ngày:
    8/6/09
    Đã được thích:
    Chào Bác Hai Lúa!
    Em hay nghe nhạc vàng, em định mua con Recciver EUPHONY-ROLAND Fax 400, hiện em đang co cập loa TRIO (50w/loa,8omh,93db)
    khong biết ghép với nó có ổn không? con Reccive nãy xin ý kiến đánh giá của Bác. Vấn đề là em ít tiền nên mua gì cung cân nhất.
    Cảm ơn Bác nhiều !
  20. Hai Lúa-USA
    Tham gia ngày:
    8/2/08
    1.480
    Đã được thích:
    24
    Tôi ko biết em EUPHONY-ROLAND Fax 400 này bác ạ. Xem nó có vẻ nhỏ nên dùng trong phòng ko lớn lắm. Xài với loa độ nhạy 93db cũng ổn.
  21. 1000w
    1000w Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/12/09
    61
    Đã được thích:
    Đọc những bài trả lời của bác Hai lúa hay quá ! thấy hay nên em lên mạng đặt luôn vài loại cho thỏa mãn cái sự sướng :lol: .
    Em không biết nhiều về âm thanh lắm nhưng cũng xin góp vui.
    Đây là mẩu báo em tìm thấy
    http://news.google.com/newspapers?nid=1 ... 55,1505562
    không biết có phải là top của thời đó không.
    Con receiver em đặt hôm nay là Kenwood KR 7400
    1 con ekvalizer Kenwood GE-1100
    1 đầu CD Tensai TAD-2000
    Chắc là vài hôm nữa em nhận được. Xin chia xẻ với các bác và mong được sự góp ý của bác Hai Lúa .
  22. tandberg
    tandberg Advanced Member
    Tham gia ngày:
    21/11/09
    50
    Đã được thích:
    Chào các bác. Bác Hai Lúa hay bác nào cho em hỏi thông tin con Technics SA 5770A và giá cả là bao nhiêu, em chỉ tìm được con SA 5770 thôi, con co thêm chữ A thì tìm ko ra, mà nhìn sau đít nó công suất tiêu thụ là 1100W. Cám ơn các bác nhiều.
  23. tandberg
    Tham gia ngày:
    21/11/09
    50
    Đã được thích:
  24. Hai Lúa-USA
    Tham gia ngày:
    8/2/08
    1.480
    Đã được thích:
    24
    Con KR7400 cs 63W/kênh, ra đời khoảng năm 74-78. TOTL lúc đó là con KR 9600. Sau này Kenwood ra thêm 1 em là KR9050 cs 200W nhưng ko mấy ai thích vì nó thuộc vào dòng dùng LED điện tử nhiều và thêm cái cut cost làm mất giá trị không như vào các năm 76-79 làm càng mạnh càng được ưa chuộng với giá thành trên trời! 63W cũng được rồi. Phần tuner của Kenwood tôi rất thích vì nó mạnh, bắt đài chính xác, rõ ràng. Bên này các receivers nào cs dưới 100W/kênh giá của nó chừng $1/W. Chúc bác sớm có nó để thưởng thức âm nhạc.
  25. Hai Lúa-USA
    Tham gia ngày:
    8/2/08
    1.480
    Đã được thích:
    24
    Hai em này không khác nhau. Ra đời năm 77-78, cs 165W/kênh tức là loại khá khủng. Giá lúc ra đời là $800 tương đối rẻ so với em cùng cở như Sansui G9000 (160W, $1100) hay Pioneer SX1250 (160W, $950). Âm thanh rất mạnh ấm áp chính xác chả kém gì Pioneer hay Sansui cả.
    So sánh các em receivers của các hãng khác nhau ta cần nhớ 1 điều là tình trạng của máy quan trọng hơn là tên hãng. Có thế thì mới thưởng thức âm nhạc được. Nhiều người quá chú trọng vào tên tuổi nên nhiều khi thất vọng khi mua 1 em mắc mà hay đau vặt tiếng thì khò khè :) . Dĩ nhiên nếu có điều kiện sắm 1 em tên tuổi mà nhìn nghe còn như mới thì nhất rồi.
    Phạm Hữu Vinh thích bài này.
Chia sẻ trang này
Đang tải...
