Em mới lấy em AVR 2802. Về bật nhưng không thấy kêu, trên màn hình thấy hiện đèn Rec or Multi còn tất cả các đèn khác hiện bình thường. Em cắm đường optical. Em setup tương tự như AVC 2870. Không biết do lỗi phần mềm, hay do màn hình hiện dòng chữ Multi. Có bác nào biết bệnh chỉ em với. Thanks các bác. P.S: Tiện thể có bác nào đang dùng Denon đời AVR thì dòng chữ " Multi" hiển thị trên màn hình có ý nghĩa gì ạ?
Em vừa ra shop kiểm tra 3 con Receiver: 2 AVR-2802, 1 AVR-1802 và cả cái đang dùng AVC-2870 ( các đời này đều sản xuất năm 2002-2003 ) thì nhận thấy rằng những receiver nào hiển thị chữ 'Multi" thì đều không phát âm thanh ra loa được. Như vậy có nghĩa là nếu trên màn hiển thị có chữ "Multi" thì coi như phải xoá được chữ này thì loa mới kêu???. Một lần nữa em lại phải nhờ các bác chỉ giúp cách huỷ lệnh "Multi" trên Receiver Denon. Thks các bác nhiều.
"Multi" có nghĩa là multi input (analog). Để hủy cái này anh tìm trên máy có chữ multi, hay 6.1/7.1 gì không. Bấm thử coi sao.
Dạ cám ơn chị Vân. Em đã xoá hết cả 2 lệnh "Multi" & "Rec" rồi nhưng vẫn không kêu. Khả năng Receiver này có vấn đề rồi.
Bác kiểm tra xem có giống trường hợp tắt cả 2 kênh A và B như ở đây viewtopic.php?f=52&t=29926&start=200 không! tất nhiên vụ đó là cho pi nhưng các avr đều có thể bị cả và mỗi cái thì thao tác bật lại khác nhau nên cần đọc kỹ manual là xử được thôi!
Cả sáng nay ngồi thử, khả năng chết IC giải mã vì đầu DVD cho ra tín hiệu DTS rồi mà receiver vẫn không giải mã được. Các bác cho em hỏi nếu IC giải mã hỏng thì cắm vào receiver theo đường Analog có kêu được không ạ?
