Mình đã setup Receiver tự động theo hướng dẫn. HDP là DopodoPlus có giải mã TrueHD, DTS-MA... Kết nối bằng dây HDMI Đã thử nhiều phim Blueray gốc (dạng iso và thư mục) có DTS-MA 7.1, mình đã chọn audio là DTS-MA nhưng trên màn hình của reciver không hiện dòng chữ này. (dù vào option -> signal info của Re vẫn thấy audio signal là: DTS-MA) Xin các cao thủ chỉ giáo cho em với. thanks!
trong Re bác chọn chế độ Direct nha bác, trong menu của BD bác chọn chế độ audio là DTS MA hay True HD nếu source phim hay nhạc nó có
Mình đã chọn chế độ Direct trong Re. Mình sử dụng HDP DopodoPlus, đã chon nguồn HDMI là TrueHD/DTS-MA nhưng vẫn không được.
Bác xem lại cài đặt của HDP Dopolo đặt audio theo kiểu pass through nhé (không cho nó giải mã trực tiếp). Nếu tất cả các điều chỉnh trên AVR và HDP ko đc, có thể bác phải xem lại xem HDP của bác có passthrough đc Dolby true HD, DTS HD MA ko.
Bác thử mang đầu hd test với Receiver khác xem có giải mã ra dts-hd kg.Hoặc mượn đầu blu ray và test với Re ở nhà , xđ chính xác th bị nào bị trục trặc.Thân chào.
bác ơi thường thì giải mã phim của yamaha xuất hiện bên dưới chữ HDMI(đỏ lòm)-(Nếu bác kết nối = HDMI thì nó mới có).Bác đã coi kỹ chưa?
Nếu đầu BDP của bác đã giải mã dts-hdma rồi thì trên receiver chỉ thể hiên tín hiệu là PCM thôi, no way. Nếu BDP của bác passthrough thì receiver mới giải mã và thể hiện tín hiệu là dst-hdma. Khi đó thì thì receiver chỉ thể hiện straight (không chỉnh đc bất kỳ chế độ nào khac) nếu như giống con 863 nhà em.
Biết nó nằm đâu rồi. Bác để ở chế độ nghe standard. nhấn info tới phần sur decode rồi để đấy nó hiện đúng tín hiệu input là DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Biết nó nằm đâu rồi. Bác để ở chế độ nghe standard. nhấn info tới phần sur decode rồi để đấy nó hiện đúng tín hiệu input là DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD [/quote] Thank bác nhiều!
