Red Concerto 8-200kg-nhật kí và hành trình DIY
Discussion in 'Loa' started by tranlenguyen, 30/9/08.
  1. tranlenguyen
    tranlenguyen Advanced Member
    Red Concerto 8
    Loa 3 đường tiếng : bass Altec 515 8G, Mid Celestion SL 600, trép Trio LS 1000
    55hz-18.5kh (-6db)
    Độ nhậy 87db/m
    Công suất : 200w
    Cắt : 1.5khz-6khz
    trở kháng 8ohm.
    cao 1m75x0.55mx0.55m
      64,3 KB
      40 KB
  2. tranlenguyen
    tiếp tục ...........
      56,1 KB
      60,1 KB
  3. tranlenguyen
    tiếp tục , bỏ bông và dán mous quanh thành thùng loa ....
      50,8 KB
      50,3 KB
  4. tranlenguyen
    Thùng loa dày 7cm , gồm 3 tấm mdf 2 phân ghép lại + l phân gỗ lạng ngoài ........
  5. tranlenguyen
    trong thùng mỗi bên gồm 4 kg gòn nhân tạo ..........
      40,6 KB
      50,3 KB
  6. tranlenguyen
    Lỗ hơi nằm hướng dưới sàn nhà ..... Mặt sau loa có khoang chứa mid trép riêng biệt .........
  7. tranlenguyen
    hoàn tất , loa dùng 104 ốc lục giác 6 cm khoang bắt mặt loa vào thùng loa , crossover trong hộp rời .........
  8. tranlenguyen
    Thùng loa chia thành 14 khoang , trung trầm và bass không thể nào cộng hưởng khi lọt vào 14 khoang này , chỉ có vào mà không thể ra được , kiểu thiết kế mới nhất của các hãng loa đời mới.
    Do Loa đánh bán dẫn và độ nhậy thấp, ampli công suất lớn , nên trung trầm altec giải phóng cực lớn , không thể có 1 thùng loa nào có thể tích thiên về hình chữ nhật nào có thể đảm bảo việc giảm thiểu tốt nhất cộng hưởng bên trong loa so với các thùng loa hình ống đứng -tròn-eclip .
  9. tranlenguyen
    Làm cuộn cảm lõi khí , để được 3.2 mH tốn nữa kg đồng , tổng cộng dùng 4 cuộn .... Quấn sưng tay .... và bị hư hết 1 kg, sau khi quấn xong , cho 5 lần keo để khô tự nhiên trong 2 ngày , cứng như hổ phách . Âm thanh cuộn cảm lõi khí cho loa bass sẽ cho trung trầm và bass rất nét và trong ..... không bi mờ và mất chi tiết ..... đã kiểm tra thực tế .
  10. tranlenguyen
    Chuẫn bị tụ Solen , Muldof , cuộn cảm , điện trở....đầy đủ tất cả các chỉ số trong suốt 8 tháng qua .........
    Mỗi loại tụ cho chất âm khác nhau , mặt dù muldof đắt tiền hơn và chính xác hơn so với solen , nhưng khi lọc cho trung và trép , solen cho tiếng không quá dày và khô đến mất tự nhiên như muldof......nên quyết định dùng tụ Solen , vì loa dùng nghe giao hưởng và volcal có chất âm chi tiết và thiên sáng .............
      67,6 KB
      63,8 KB
  11. tranlenguyen
    thêm linh kiện nữa ........ tụ thường lọc sang cực Âm cho bass và mid, dây dẫn bên trong loa và dây làm phân tần dùng dây trung bình khá mua 50 ngàn 1m của DũngAudio , việc dùng dây quá "xịn" tăng độ nhạy so với tính toán "lọc" mệt nghĩ luôn ........
  12. tranlenguyen
    Phân tần đã hoàn tất , rất đơn giản nhưng mất 2 tuần hoàn thiện, đầu tiên đi từ phức tạp ...............rốt cuộc còn chút xíu như vầy ........ thay 20 lần kiểu mạch , thay 3 cây hàn chì vì nóng mòn ..........
  13. tranman
    tranman Moderator
    Chúc mừng Tuấn đã tiến hành DIY bộ loa này.
    Dù kết quả thành công hay không, vẫn rất trân trọng những nỗ lực DIY và niềm đam mê âm nhạc bất tận của Tuấn
    Trần Mẫn
  14. tranlenguyen
    Một trong những sai lầm lớn nhất không phải càng phức tạp là càng chính xác ....... mà làm tổn hao công suất cho âmpli , làm phân tần giống như trả giá từng đồng từng cắt với công suất ampli .......-----> càng phức tạp có thể càng làm giảm độ nhạy loa , càng tiêu hao công suất ...........
    Dưới hình là 1 sai lầm chỉ vì 1 con điện trở làm phân tần có chất âm sai....... thức khuya tối sáng luôn ............
  15. tranlenguyen
    Hi hi , cám ơn anh Mẫn , đã có 7 người qua nghe đánh giá 5/10 so với Vienna Acoustic Klim 25000usd chưa tính dàn đố đánh . Em vui 2 ngày luôn .
  16. nguyenlequan
    nguyenlequan Advanced Member
    thế ma bảo pm cho anh xem trước
    :lol: :lol: :lol:
  17. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Tần số cắt dải Midle của bác trong khoảng 1,5Khz đến 6Khz
    Như vậy thì phần lớn Midle nằm tại loa 515 rồi.
    Em băn khoăn một nỗi là mấy cái độ nhạy của từng driver khác nhau nhiều do đó Phase của từng dải khác nhau, bác lại dùng Crossover nghe chừng độ dốc thoải quá .....iếng dễ bị sai phase lắm. ( coi cái hình thì chắc bác để độ dốc cỡ 18db/octave)
    Bác có thể giảm xem sao ( cỡ 12db/octave)
  18. tranlenguyen
    Do mid Celestion độ nhạy quá kém, có dãi trung khi xem đáp tuyến down thấp hơn trung cao nên rất kị trường hợp tách mid ra làm đôi rất dễ không đồng pha nghe rất kì không để mid trong celestion , buộc lòng phải để mid trong bass , cho bass altec nó chạy 60% dãi tần , rất may độ nhạy nó lớn, nhưng muốn vậy công suất kéo đẩy phải cực lớn , nếu không mid sẽ trễ pha so với trung và trép, nghe giao hưỡng sẽ sai tiếng, bác yên tâm con yamaha có lực kéo đẩy rất lớn (500w/2ohm) nhưng dòng rất ít không như các pow hàng hiệu, nên chỉ cần dốc 18-16db là tốt rồi, ampli không dư thừa cho nó sai phase đâu ............. còn độ nhạy của các củ loa khác nhau thì em ko trả lời được - bí quyết - bác xem phân tần em tô đen vài chỗ kìa, để có tiếng bass sâu mà lạ thì như thế này, bản thân bass nó không sâu nên bác xem thể tích thùng kìa cực lớn, nó có thể tăng độ nhạy thêm 3db cho dãi trầm , tuy méo nhưng đó chính là phong cách Altec. Em thức nguyên đêm pót bài nên mệt quá ........ em đi ngủ đây , các bác cứ pm cho em.
  19. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chúc mừng Tuấn nha !!!
    Việc làm phân tần passive cho kêu thì dễ, nhưng hay thì rất khó !!! Tuấn đã làm phân tần vừa ý cho đôi tai khó tính của mình thì còn gì bằng.
    Rất trân trọng với những gì bác đã làm !!!
  20. thienanhquan
    thienanhquan Advanced Member
  21. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chúc mừng Tuấn đã diy xong cặp loa tâm huyết này.
    Nhưng cũng nên lưu ý là cái bass 515 này tối ưu ở tần số <500Hz, cái bass Celestion (bây giờ thành mid :D ) tối ưu ở <2,3kHz, như vậy tần số cắt của Tuấn đã vượt ngưỡng đáp tần của loa mất rồi, lúc đó độ suy giảm sẽ rất lớn, Tuấn đã có biện pháp khắc phục này chưa?
    Thân.
  22. tranlenguyen
    Mid celestion 2.3khz là thông số của hãng do yêu cầu cắt của Celestion , nhưng thực tế khi direct với ampli nó lên tới 10kz tùy công suất ampli, chuyện thông số của hãng hoàn toàn khác thực tế ----> ngoài dự tính bất ngờ với em nó có thể cho âm thanh cao như vậy khi kéo đẩy ampli cực lớn, Còn việc altec ngày xưa các hãng cắt ở 500hz do ampli công suất thời đó kéo đẩy yếu (bán dẫn và đèn đều lỗi thời) nên mới có việc không cắt cao nó, chứ ngày nay , ampli yamaha ax 2000a sản xuất năm 90/ 240 ngàn yen- 600w/1ohm (giá seconhand 5tr) vẫn có thể khai thác tối ưu, thành công ngoài dự kiến của em.
  23. Hacoi
    Hacoi Advanced Member
    Chúc mừng bác, một người đam mê DIY, có dịp đi công tác nhất định em sẽ qua nghe và nhìn :D
  24. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Chúc mừng chúc mừng!!!
    Hôm nào rảnh mình cũng muốn qua nghe thử lắm, :D
    Anh Vui: loa 515-8G này có lần em thử với cục cross altec đồng trục 602
    cắt ở 3kHZ, dải trên em dùng 806A kèn 811, khi đó coi như kèn chỉ đánh treble, kết quả âm thanh hay bất ngờ luôn :roll: :arrow: em nghĩ con 515 này đánh được khá cao. và bass thì em nghe cũng rất hay , :roll:
    Chúc mừng Tuấn!! con loa này tìm được đúng chủ luôn :)
  25. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cuối tuần này được không bác ?
