Review plasma samsung PS50B650
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by evnd1, 18/5/09.
  1. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Vừa ghé anh Hiền xem thử Plasma B650, rất ấn tượng. Hình ảnh rất đẹp, màu sâu và rất trong
    Với tầm giá ~ 25tr cho màn hình 50" FULL HD ( Clean Panel ) là một lựa chọn đáng quan tâm cho các fan HD
    Chức năng USB movies rất tiện dụng, truy xuất cực nhanh và giao diện rất đẹp
  2. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Hi Bác Nhuthungphoto
    Khổ thân Bác , hôm qua nhiệt tình sang tận nhà em để thử các bản phim mới đổi định dạng âm thanh ( Bác Hùng chưa mua TV có USB-Movie).
    Kết quả mỹ mãn các Bác à: âm thanh định dạng AC3 nghe trên TV vẫn rỏ ràng. đặt biệt là phần hình ảnh vẫn như cũ. Phần phụ đề VN thì quá dễ rồi, kô bàn đến nữa.
    Bước thử nghiệm đã thành công. Chúng em sẽ chuyển đổi hàng loạt phim trong nay mai.
    Kính
  3. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Anh Hiền cho em hỏi có thử xuất âm thanh AC3 digital này ra receiver qua ngõ optical để nghe 5.1 từ reciver không ạ? Không biết mấy cái Samsung đời mới này có hỗ trợ tính năng này không hay chỉ cho nghe AC3 từ loa TV thôi.
  4. Hien_SG
    Hi Bác PC-Chip
    TV nầy kô có đường out AC3 digital Bác à
    Chúng em ứng dụng tính năng USP-Movie nầy như một cách xem phim HD đơn giản nhất, tiết kiệm điện nhất ( chỉ tốn điện cho duy nhất cái TV). và chấp nhận chuyện nghe âm thanh giả lập HD trên loa TV.
    Số là máy PC dùng để chiếu phim HD-Rip và HD-Full thì em đã có sẳn rồi.
    nhưng để xử dụng được giàn máy nầy thì các thao tác hơi nhiều:
    -mở TV Plasma
    -mở PC, vào win, open K-lite code MCP (hoặc Win medie player). vào thư mục chọn phim.
    -Mở giàn âm thanh DTS , điều chỉnh nếu cần.
    Đến lúc coi phim tê quá, chuẩn bị đi ngũ thì cũng cần phải làm các động tác ngược lại. Vụ nầy mấy lần em đã cho giàn máy+TV chạy không tải đến sáng.
    Tổng công suất điện tiêu thụ khi xử dụng ở chế độ nầy là 1350W/giờ (TV 350w, PC 600w, ampli đa kênh 300w, sub woofer 100w)
    Trong khi đó thì các TV thế hệ mới của Samsung ( từ dòng B650, B7000) Đã có tích hợp sẳn chức năng USB-Movie . Các thao tác để xem được phim HD trở nên đơn giản hơn rất nhiều ( Bà xã hoặc nhóc ở nhà đều làm được khi Bố vắng nhà):
    -Ổ đĩa 1.500G chứa khoảng 250 phim HD, Bố nó đã gắn sẳn vào cổng USB của TV.
    - Bà xã bấm remote mở TV, bấm vào USB, Thư mục 250 phim hiện ra, bấm vào phim cần xem--->rung đùi ngồi coi.
    Bác nghỉ xem còn có cách nào đơn giản hơn nữa kô? Riêng về chất lượng của âm thanh giả lập HD phát bằng loa trên TV thì phải chấp nhận thôi Bác à. Rất tiện lợi khi xem phim lúc 0 giờ, âm thanh kô ảnh hưởng hàng xóm.
    Tiêu thụ điện chỉ có 350w cho TV , cho Bà xã coi phin Hàn quốc thoải con gà mái lun, khỏi lo cháy túi vì bill tiền điện.
    Đối với các TV LCD hoặc Plasma đời cao hơn nữa, thì tiêu thụ điện cho cái TV 50" đâu chỉ tầm 200w thui.
    Kính
  5. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ các điểm anh nêu ra ở trên em đều hiểu rõ cả ạ. Ý em chỉ muốn hỏi là do em lượn lờ ngoài siêu thị thì thấy mấy cái LNB650, LNB750, B7000, PSB650 nó đều có ngõ xuất digital out bằng cổng cáp quang optical phía sau máy. Do vậy em không hiểu cổng này có thể xuất AC3 khi phát file MKV ra để cho receiver xử lý hay không. Anh Hiền có thử tính năng này chưa? Nếu làm được vậy thì có thể cải thiện được âm thanh nhiều hơn nữa.
    Nếu làm được kiểu này chắc lại phải kiếm một cái về gia nhập hội HD quá! 8)
  6. Hien_SG
    Hay quá, nhưng mà bác ở tận sàigòn thì làm sao share được đây? huhuhu[/quote]
    Hi Bác
    Sài gòn với Hà nội thì có xa là mấy Bác ui.
    Khi nào hoàn thành tuyển tập phin HD xong, Bác cứ gửi HDD vào, chúng em chép dùm cho, kô có gì đáng ngại đâu.
    Tiện đây cũng xin chia sẽ với các Bác:
    Khi gửi ổ HDD để nhờ chép phim, các Bác nên gửi HDD gắn trong ( Sata2, hoặc E-Sata). để cho người chép phim đở nhọc nhằn.
    -ổ dĩa gắn ngoài USB: chép chậm như rùa bò, chán đời lắm.
    -ổ dĩa gắn trong Sata2: chép nhanh gấp đôi.
    -ổ dĩa gắn trong E-Sata: chép " thần tốc táo bạo"
    Khi dùng ổ đĩa Sata2, các Bác chịu khó mua thêm 1 cái HDD-Box để chuyển ra có ngõ cắm USB mà cắm vào TV. Hoặc Bác copy dữ liệu từ ổ gắn trong vào ổ gắn ngoài mà xử dụng cho tiện. các lại HDD gắn ngoài dung lượng dưới 500G bây giờ nhỏ gọn, kô cần phải dùng adaptor để cấp nguồn, đở vụ dây rợ lằng nhằng.
    Còn 1 hướng nữa em mới nghỉ ra:
    Các Bác có nhu cầu mua ổ dĩa của Bác " Tầm nhìn số" . khi mua , Bác ấy có hứa chép full Phim. tiện nhất là em sẽ gửi các Phim-AC3 đó cho Bác Tầm nhìn số. rồi Bác ấy chép luôn thể. cách nầy nhanh nhất đoá.
    Kính
  7. Hien_SG
    Nếu làm được kiểu này chắc lại phải kiếm một cái về gia nhập hội HD quá! 8)[/quote]
    Hên quá
    vừa kiểm tra lại xong:
    Cái TV B650 có chức năng:
    OUT âm thanh Digital bằng cổng cáp quang
    Đã đời chưa! Bác còn kô biết bê khẩn trương 1 em về để gia nhập hội HD nữa!
    Bác xem hình nè:
  8. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hi hi,
    Anh thử test việc xuất AC3 qua cái optical đó ra receiver xem được không ạ? Em chỉ sợ khi phát MKV trực tiếp bằng TV thì nó lại tắt chức năng xuất AC3 ấy ra ngoài thì cũng như không.
    Cảm ơn anh nhiều,
    Em đi bê gấp một cái rồi về làm đơn xin gia nhập hội đây. :D
  9. Hien_SG
    Hi PC-Chip
    Chiều nay em lo cày mấy cái âmpli đèn để kiếm cơm. tối em test chức năng OUT DIGITAL. Sáng mai báo kết quả cho Bác .
    Rất may là cái Pre giải mã DENON của em có tới 2 đường optical in lận. tha hồ mà kết nối.
    kính
  10. nhuthungfoto
    Chúc mừng anh pc_chip đã quyết định bê một em plasma Samsung, quả 50" này em chưa thấy cái nào đáng giá như vậy, hình ảnh cực đẹp, nhiều chức năng... xem ở nhà anh Hiền về mà còn vương vấn :)
    Quả thật anh pc_chip rất tinh ý, các đời B ( 2009 ) có cả cổng out digital, nếu nó " chơi " được cả AC3 digital out là xem như mấy hộp play HD chết chắc, vấn đề là chờ anh Hiền thử nghiệm
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    He he,
    Em không có đủ tiền để chơi plasma mà đến 50" đâu anh Như Thùng ui! Lại còn tiền điện hàng tháng nữa.... Chỉ dám len lén đi bưng một em LCD 40B750 thui! :wink:
    Để hôm nào được duyệt cho gia nhập hội HD sẽ mua thêm đĩa nhờ anh chép giúp cho ít cái HD full với AC3 về cho amply vô địch ở nhà nghiền ngẫm!
    Mà hy vọng là việc test xuất AC3 ra ngõ optical của anh Hiền tối nay thành công nữa thì tuyệt vời! Được cái chơi mấy em này lâu lâu lại được download firmware mới từ hàng về upgrade cũng vui như cái thời flash lại Bios của mấy cái mainboard máy tính thời năm chín mươi mí.... :)
    Mà chết thật, không biết em có nhớ nhầm không vì mới vào lại trang web của Samsung Vietnam thì lại không thấy có ngõ Optical out cho mấy cái TV đời 2009. Chẳng biết em có nhớ nhầm sang mấy cái sản xuất ở thị trường khác không vì mấy cái đấy đều có Optical out. Phải kiểm tra lại xem thế nào. Hy vọng là Samsung Vietnam không chơi xấu người dùng đem quăng cái optical out ra.
  12. Blueman
    Blueman Advanced Member
    Em ngạc nhiên là sao bác pcchip lại không đầu tư thêm một cái HD player riêng ạ? Bèo nhất như WD HD player thì cũng đã có đầy đủ mấy tính năng đó rồi, lúc đó thì tha hồ mà lựa chọn TV các kiểu.
  13. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ lý do thì như anh Hien_SG đã nói: càng đơn giản càng tốt do cái khoản này chủ yếu để ông bà cụ và amply vô địch nhà em sử dụng.
    Nếu là em thì em đã tự ráp cái HTPC chơi rồi chứ đâu có lăn tăn làm gì! Ngay cả việc thêm một cái HD Player thôi đối với mấy người mà em kể trên cũng bị xem là quá phức tạp rồi bác Blueman ơi.
    Mà em làm gì có thời gian đâu mà nhìn, rảnh được lúc nào là lại vùi mặt DIY trong phòng nghe rồi ạ! :D
  14. Blueman
    Chủ quan em thấy là xài HD player cũng đơn giản lắm, nó tương đương như sử dụng đầu DVD thôi (phức tạp hơn một chút ở phần khác, nhưng lại bớt đi ở phần bỏ đĩa ra/vào).
    Ở buổi offline đầu tiên giới thiệu HD trên VNAV, bác Havu còn quảng cáo là osin nhà bác ấy còn tranh thủ coi phim HD được nữa.
    Sử dụng digital out ra receiver được thì em thấy sử dụng HD player cũng phức tạp cỡ đó thôi :).
  15. loveyou123
    loveyou123 Approved Member
    Dân Cầu Muối
    Xin lổi bác có thấy cái TV SS nó đọc file MKV qua USB chưa ? phãi nói là thần tốc . Hôm nghe anh hiền công bố tui nghi ngờ lắm ,liền xách cái HDD USB chạy ra siêu thị để thử . Ôi chao cái giao diện trên TV sao đẹp quá !!! trực quan hơn TViX7000A vốn khô khốc . Theme giống windows Vista vậy , động tác dò tìm phim dể dàng chỉ trên cái remote TV ...tóm lại quá hài lòng nhưng chưa có tiền mua TV SS ( 20 mấy chiệu lận ... :D )
    Samsung làm cú bứt phá ngoạn mục cho sản phẩm TV
    @ Bác nói mấy cái HD player giá rẻ nhứt là con WD 160usd , con này truy xuất như rùa ,thử cắm HDD 1tera trở lên vào nó xem, nó treo máy liên tục đọc file chậm ,giao diện thì thôi khỏi nói .
  16. sieuchuoi89
    sieuchuoi89 Approved Member
    các bác cho em hỏi là model B650 này có 42 inch không nhỉ? Không biết cái PS42B450 có chức năng USB-movie mà play được file HD-rip giống B650 không các bác? B650 có những gì khác so với B450 hay là chỉ khác nhau độ phân giải thôi ạ. Em thấy hình như con 42B450 về VN hình như bị gọt mất đi cổng optical rồi hay sao ấy :cry:
  17. Hien_SG
    Hi Bác
    @/ TV Plasma B650 kô có kích cở 42"
    @/ Nếu LCD thì có con LA 40B750 là kích cở 40" ( có USB-Movie)
    @/ Các sản phẩm của Samsung từ dòng Plasma B650 , LCD từ dòng B750, B7000 trở lên mới có chức năng USB-Movie. (dòng LED-TV B6000 vẫn chưa có).
    @/ Dòng sản phẩm B650 khác B450 ở các điểm sau:
    -B650: Full-HD ; B450: HD-ready
    -B650: Bộ mở rộng màu thế hệ 3 ; B450:Bộ mở rộng màu thế hệ 2
    -B650: có USB-Movie ; B450: kô có USB-Movie
    Ngoài ra dòng B650 còn có đầy đủ các chức năng của dòng LED-TV như: thư viện kỹ thuật số, DNLA, Wireless, internet@TV....
    Vài thông tin, mong hữu ích cho Bác
    Kính
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Một điểm cần lưu ý nữa là tất cả các dòng TV năm 2009 này của Samsung do Samsung Vietnam sản xuất đều bị bỏ mất cổng Digital Out (vốn có ở các nước khác) mà thay bằng cổng Analog Stereo out! Thế là vẫn phải dùng HD Player nếu muốn nghe âm thanh đa kênh! :(
  19. Hien_SG
    Hê hê
    em xác nhận : đúng
    hôm qua chỉ coi hình trên Web , tưởng bở rằng có cổng nầy. Vội vã đi mua sợi Optical vê, lọ mọ chui vào phía sau TV để cắm dây. cắm đến tết Công Gô cũng kô được!. tức ơi là tức.
    Đành cắm tạm bằng cổng Out analog 2 kênh cho đở tức.
    Lần sau em mà có mua TV nữa phải ráng coi cho kỹ.
    Các Bác lưu ý vụ nầy nhé
    kính
  20. evnd1
    evnd1 Approved Member
    mình cũng lạ, vì lúc đầu không để ý đến cổng optical nhưng nhớ là không có, nên lúc nghe nói có cũng hơi nghi nhưng không định cắm ra receiver vì đằng nào cũng nên tập trung về xử lý trung tâm thì hợp lý hơn.
    Công suất 350W là tối đa thôi, công suất sử dụng plasma biến đổi theo hình ảnh, min có thể chỉ 160W thấp hơn cả LCD, tất nhiên tính trung bình thì hơn LCD không nhiều lắm (chính là một trong những ưu điểm của dòng plasma mới lần này)
  21. DQAudio
    DQAudio Advanced Member
    Em cũng vừa đi xem em này về thấy cũng ổn hôm trước định bê em sony LCD 40 dòng V,vì kích thước phòng ngủ em nhỏ quá (3x4) giá tiền cũng không quá chênh nhau nhiều .bác nào dùng rồi xem thử theo khoảng cách 3,5m xem thử xong cho em lời khuyên với ah. thk
  22. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Khoảng cách 3,5m Bác cứ mạnh dạn mua 50" đi. Nhà em từ chỗ ngồi tới nơi để TV chỉ có 3,3m lúc trước mua 46" em sợ to, vài ngày sau nhìn quen và bây giờ thì cảm thấy nhỏ đang định dòm ngó tới 52" đây.
  23. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Đúng đấy bác ơi. Nhìn vài hôm quen là thấy nhỏ ngay. Em đang xài TV 40", khoảng cách 4m thấy nhỏ xíu à. Hu hu
  24. DQAudio
    Vâng em nghe các bác,nếu amply vô địch nhà em nó... :twisted: thì em hận đấy :lol: .Thank all
  25. chit
    chit Approved Member
    em vừa bê em này, hình ảnh rất sâu, rất ấn tượng, hơn em So - V400 nhiều lắm ạ (V400 cũng ở nhà em).
    nhưng khi em kết nối với HTPC, bị tràn màn hình khi set ở độ phân giải 1920x1080, em phải set xuống 1680x1050 mới vừa màn hình, các bác có bị như thế không ạ ?
