RFT
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by caithang, 22/6/07.
  1. caithang
    caithang Advanced Member
    Vậy là bác Cafe11 đang nói về ampli PA 2030 phải k ạ ?
    Em đang muốn nhấc riêng phần ampli của 2030 ra khỏi cơ đĩa than, có dễ làm k bác ThuyLT, em ép ... bác làm được k? :lol:
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Thông thường với trình độ cơ khí nước nhà ngừoi ta làm ngược lại:
    nhấc cái đĩa than ra khỏi cái amp :lol:
    :cry: đóng cái nắp cho Amp dễ.
    :cry: đóng cái bệ cho cơ đĩa than dễ.
    :cry: có 2 thiết bị đặt chống lên nhau >>> thành " giàn máy"
    :lol:
  3. caithang
    Vâng, em hiểu là làm như thế thì dễ hơn nhưng cái chassis 2030 của em nó vintege 1 cách quá đáng, em muốn bỏ phần cơ đĩa đi, lấy riêng phần amp sang 1 chassis mới, và mod lại như bác bảo để oánh AR4.
    Vậy em qua bắt nạt bác được k??????????????????
  4. ThuyLT
    Cho nó cái mặt Mika đen vào là đẹp như Kiều ngay mà--- cái này anh Sỳtai bảo thế.
    Nếu chưa phê thì cho nó cái mặt gỗ " thông lào' vào :lol: cái này anh GàVN bảo thế.
    Phương pháp Mod này nói như bác BAOANHHUE gọi là " may áo mới cho amp"
    :lol: :lol: :lol:
  5. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    hi cám ơn anh ThuyLT nhiều :D .đúng là anh đã từng kinh qua chú PA2030 khác .
    - cái volume của nó đúng như anh nói, rất nhiều chân, em còn thấy có bác bảo có con Amp RFT nó còn dùng chiết áp mono để chỉnh tone stereo ??? cái này có phải ko ạ ?
    - dùng cái công tắc ý kiểu gì hả anh ? em thấy nó nằm án ngữ ngay đầu SW các line tín hiệu ? còn mạch tone thì nhiều đường hoa cả mắt :roll:
    - theo anh có nên nâng cấp công suất bằng thay IC ko ạ ? vì theo lẽ thường IC jin của nó sẽ nghe hay hơn đúng ko ạ ? em cũng muốn thay lắm rùi vì nó cũng đã bị thay mất một bên rùi :( .nếu thay sang 2040 thì có phải xử lý con tụ hay trở nào ko ạ ?
    - Em nghi mấy con tụ hóa xanh có vẻ rò và khô quá, mà tụ nguồn 1 vế chỉ có 2000uF thì hơi nhỏ, có nên bỏ hết chúng đi và thay 1 cặp tụ to vào ko ạ ? thay bao nhiêu ù thì hợp ạ ?
    -Với cả tụ xuất âm của nó có bị khô ko anh nhỉ ? có mấy con tụ Elna Duorex 2200/25V ( tụ cũ 2200/25v ) tháo CD em định thay vào, như vậy có hay hơn ko ạ ?
    - mấy con tụ hóa đen nhỏ nhỏ có nên thay hết ko ạ ? vì em thấy có 1 đôi nằm ở nối tầng vào .
    em cám ơn anh nhiều nhé, chúc anh vui vẻ :D
  6. CafeNovember
    Nhiều cái DIY đc quá, nhưng nghĩ lại em thấy có lẽ nên mua 1 con amp
    RFT khác công suất lớn hơn, mạch chạy sò và làm kĩ hơn, khi đó bỏ công mod sẽ hợp lý hơn phải ko ạ ?các anh thấy có con nào ko thì chỉ điểm em với .
    Audio thì em máu lắm nhưng tạm thời chưa có điều kiện, em sẽ bắt đầu bằng
    RFT vậy . Em có lận 2 đôi 7186, cả đông và tây . em định đóng thùng cho 1 đôi có phiễu nhưng chưa biết cụ thể thế nào ? mong mọi người tư vấn !
    chúc mọi người vui vẻ :D
  7. CafeNovember
    Em đã mod cái PA2030 một cách tương đối nên hôm nay Post lên nếu các bác thấy hay thì tham gia cho vui !
    tạm thời cái ảnh ban đầu đã :
  8. CafeNovember
    Cái file PDF lớn quá nên em ko up lên đc, các bác down nó ở đây để thao dõi cho dễ nhé :
    http://www.razyboard.com/system/morethr ... 416-0.html
    Trên cái hình đó thì em đã mod những thứ sau :
    ( Cái này là em làm với 1 vế , vế còn lại các bác dò tương tự nhé )
    1.Bỏ tầng Treb-Bass: chuyển chân Out của tụ C604 (tụ MKT màu vàng, 1uF 100V , mắc từ chân 1 ( 7 ) của TL084 ) nối thẳng đến sau chân sau của tụ C611 .Nối kiểu gì thì cũng để ý tầng Tone cũng có DC đó nha .
    2. Thay 4 con Diode V803->V806 bằng 4 con to gấp đôi .
    Bỏ bớt 3 con tụ 1000/40V dài dài ( 2 con gần 2 TDA kiểm tra xem có rò hay khô ko, nếu rò thì thay con tốt vào nhé ) .Lắp thêm 2 tụ 5200uF/50V Sparague .
    3.Thay 2 quả tụ Elna Duorex 2200/25V vào chỗ tụ xuất âm .
    >>> rồi, cắm vào nghe .
    em test bằng đôi 7186 : Tiếng trầm kém hơn , nhưng bù lại âm thanh trong trẻo và chi tiết hơn .Tiếng khèn nó pè pè hơn 1 chút .
    .Tiếng trầm của PA 2030 được mạch tone và cái volume nó tăng cường để khi ghép với 7186 nên khi ghép với các loại loa khác nó thường cho ra tiếng trầm quá mạnh nghe rất đau đầu , Mod xong >Test bằng đôi Coral 3Way thì ko bị vậy nữa, tiếng thoát hơn ,ko bị bí như ghép với đôi 7186, tiếng treb nghe lạo xạo , hơi sáng .
    Em tai trâu nên chỉ dám nhận xét như vậy, các bác mod xong nghe rồi nhân xét nhé .
  9. CafeNovember
    Phần 2 rất là hay đây .
    Phần này rất "bạo lực" nhé , up cái ảnh cho a e hình dung cái đã :
    Em vặt hết linh kiện phần tone, cưa luôn phần mạch thừa cho nó thoáng mát và nhỏ bé :lol: .
    - Thay 2 con tụ 0,0047 đầu vào màu trắng trắng bằng 2 con 0,1uF MKP để mở rộng dải trầm .
    - Tháo đôi TDA2030 vứt vào sọt rác :lol: , thay vào đó là 1 đôi LM1875 .
    xong, đóng điện .
    cắm đĩa Audiophile Reference 1, Track 7 .
    trùi ui , em giật mình ngó quanh xem có cô nàng kiều diễm nào đang chơi đàn trong nhà mình ko ? >>> Các bác cứ làm rồi sẽ tự sướng nhé .
    Còn cái nữa, theo schema thì con TL084 ko đc ổn áp, do vậy mà khi mở to âm lượng sẽ bị nghẹt tiếng như bóp cổ ý, ta thay LM1875 vào là đã khai thác thêm đc vài W rồi, nhưng muốn khai thác hết phải chỉnh lại con trở hổi tiếp, cái này thì em chưa có time làm, các bác tra Datasheet rồi thay nhé, giá trị càng cao ( Feedback ít ) thì tiếng càng trong và hay >< yếu ) .
    Đo Vcc ở chân 4 của TL084 xem là bi nhiêu nhé, sau đó làm 1 mạch Regu cho nó .
    xong, vậy là vặn to sẽ ko bị vớ tiếng nữa đâu .
    Chúc các bác thành công và tìm thấy sự thú vị mới với chú cối xay PA 2030 nhà mình nhé .
    @Caithang : nếu có time bác cũng nên làm đi ạ, sẽ thấy ngạc nhiên đó, giường như LM1875 là cậu em của LM3886 đó ạ .cứ "phá tan" cái cối ý ra, cắt mạch và lắp vào 1 cái vỏ hộp như cái UPS 500W ý, sẽ rất đẹp ạ .Chcus bác thành công .
    :idea:
  10. caithang
    Đang coi bác mod nó đây, ngon nghẻ quá, chúc mừng bác
  11. CafeNovember
    LM1875 có đặc tuyến đẹp hơn TDA 2030 rất nhiều, mỗi tội ko mua đc IC xịn thôi , nhưng ko sao, các bác vẫn cứ lắp LM3886 tàu khựa đầy và khen rất hay đó thôi, người ta cũng hay dùng Tube để đệm cho LM1875 hay dùng LM1875 driver Tran công suất, được đánh giá là rất khá .
    Chúc mọi người DIY vui vẻ .
  12. caithang
    Cụ thể thay LM 1875 vào đây chất giọng thay đổi thế nào hả bác ?
  13. CafeNovember
  14. Hacoi
    Hacoi Advanced Member
    EM hiện cũng đang sở hữu 1 Amp RFT :SV 3930 Hifi con này cũng đã từng đánh các loại loa hiện có trong nhà em kể cả con Toàn dải RFT B7186 tuy bây giờ ít sử dụng nhưng không thể quên những lúc khó khăn của cái thủa phong trào Audio nước nhà con khó khăn chung...mà khi đó nó luôn là người bạn tâm tình và chia sẻ cùng mình
  15. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Hôm lọ em mua được của bác Ven 1 chiếc này với giá 75K nhưng chưa qua lấy.
    Các bác cho em nhập hội với
  16. kienvt
    kienvt Advanced Member
    Bác vác cái loa đó ra làm cái này đi . Em đang dùng bổ xung phần mid cho AR4x như cậu với mợ luôn
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    LM1875 là em của LM3875 mới đúng. LM1875 là một IC tốt đang được bán ở VN mà ít người để ý.
    Chúc mừng bác Cafenovember! Từ ngày bác DIY được thằng ku lấy đà thì có vẻ con đường DIY thênh thang và thuận lợi quá :lol:
  18. CafeNovember
    Cái vụ hay thế nào thì thực tình em tai trâu, thiết bị còi cọc quá nên tự thấy hổ thẹn ko dám phát biểu bừa ạ .
    Cám ơn cụ BachDuong đã động viên, em mà đọc hết bài của cụ thì cụ còn phải khen dài đó nghen :D .
    chúc cụ buổi sáng vui vẻ !
  19. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Em vừa bê trộm được của bác Caithang cặp này để xỉn ra nhập Fan RFT ạ, đánh tube El34 PP rất ổn (theo tai em), chất âm thì đúng dòng cổ mộc mạc hiếm có, khó tìm. Đặc biệt loa này không cần đòi hỏi CDP, dây tín hiệu, dây loa lắm. :D :D :D
  20. CafeNovember
    Em đã nghe kĩ thêm mấy đĩa Classic , theo cảm nhận của em thì âm thanh khá chi tiết và đều 3 dải .Độ động cũng tốt , đặc biệt là tiếng kèn với tiếng đàn thì cực hay, nghe trong trẻo ấm áp lắm, em đã thử kéo Samsui D907 cũng vào cấu hình này mà tiếng nghe thua nhiều, Tiếng Sax ko phò phò đc như con amp mod này, có lẽ do 907 khỏe quá còn đôi Coral 801 này yếu quá ( 30W max, 93Db ) .
    Cái điện trở hồi tiếp trong mạch 2030 là 150k ( < datasheet là 150K ), Còn trở hồi tiếp của LM1875 là 20K do vậy tiếng sẽ bé hơn và tỏ ra yếu khi kéo những đôi loa độ nhạy thấp ( Em kéo 7186 thấy vẫn khỏe như thường ) , các bác thử giảm đôi trở này về 33K hay 47K xem thế nào nhé .
    chúc các bác thành công .
  21. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    @CafeNovember: Bác có 2 cặp 7186 bác để lại cho em 1 cặp cho em được tham gia club này được ko ah?
  22. n_nhoang
    Em cũng đang dùng cặp 7186 tháo từ PA 2030 ra
    Loa này nếu có FL99 đánh khá hay, đặc trưng là tiếng ấm áp, dải mid dày dặn nhưng hơi thiếu trầm nếu để nguyên thùng. Do vậy em đã dời loa sang nhà mới theo thiết kế có lỗ cộng hưởng. Theo cảm nhận tai trâu của riêng em thì nhược điểm duy nhất của loa này là trường âm hơi hẹp .Nếu có cách gì đó mà giải quyết được vấn đề này thì đây xứng đáng là cặp loa ít có đối thủ...trong tầm giá :lol:
  23. khivang
    khivang Advanced Member
    Em xin bổ xung một chút , theo lỗ tai bò của em thì ngoài trường âm hẹp thằng này còn bị trung âm chìm , hơi nghẹt( như người bị tắc mũi ) , nhạc tính thì quá tệ , đúng gu người Đức (chính xác tới mức khô khan )...
    Em té đây... :roll:
  24. n_nhoang
    Em thấy bác DungAudio có cái chassis bằng đồng mạ vàng cũng tạm được.
    Bác xem vụ này có ổn không?
  25. caithang
    Hôm qua em thoáng thấy cặp này, xem kỹ thì màng hỏng hết, tiếc hùi hụi.
    B 9325 Toccata HIFI
    @Khivang : bác quen tai AR2 rồi thì nghe toàn dải RFT nhạt toẹt là phải :D Em lại khoái mid của dòng này, mộc mộc hơi nghẹt nghẹt mà cá tính, chìm chìm mà gần gũi :oops:
