ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Vài tuần trước khi lắp DAC DSD DSC2.5 https://vnav.vn/threads/signalyst-dsc1-dsd-dac-2-5-giai-phap-cho-nguon-nhac-so.52901/ với yêu cầu chỉ nhận tín hiệu DSD, với mong muốn tìm kiếm một giải pháp upsamling tốt nhất cho các file PCM sang DSD em đành lướt mạng xem Tây Ta dùng thế nào ..
    Điểm mặt anh tài trên CA thấy bà con khen dùng tốt nhất là HQPlayer
    - ROON: Quản lý thư viện tốt, giao diện đẹp và dễ dùng, app điều khiển free cho IoS, Android
    - HQPlayer : core và thuật toán upsampling tốt, giao diện nghèo nàn và khó dùng... tính năng NAA (Network Audio Adapter) streaming qua mạng đến endpoint
    https://www.signalyst.com/consumer.html
    Features:
    • Software upsampling / downsampling with selectable algorithm up to 32-bit 1.536 MHz or down to 16-bit 32 kHz PCM (22 options, most "apodizing")
    • Delta-Sigma modulators for upsampling PCM/DSD content up to 49.152 MHz 1-bit SDM (21 oversampling options)
    • Selectable dithering / noise shaping algorithm (7 options)
    • Selectable convolution algorithm (FIR) for equalization, such as digital room correction (2 options), for PCM/DSD content
    • Optional high-frequency expansion for the convolution engine
    Resampling filters:
    • 12 linear phase
    • 7 minimum phase
    • 3 impulse optimal
    • 2 closed form
    Network audio is especially useful to give freedom from cables when player is run on a tablet or other wireless device.
    Processing is performed by the player application and the processed data is then asynchronously streamed over network to a very lightweight network audio adapter interfacing to the DAC. Asynchronous FIFO provides maximum isolation between processing and audio reproduction.
    Đọc qua một lượt em cũng liều cài thử lên mac theo các hướng dẫn
    1. Phần cứng & Phần mềm
    - Máy tính cài ROON và HQPlayer
    - Raspbery PI3 cài NAA
    - Nối mạng thông qua switch
    2. Điều khiển
    - Roon remote trên Ipad
    Roon đẩy sang HQP
    Phần tiếp ... Oversampling/ Upsampling
    Mong các bác đang dùng HQPlayer chỉ giáo thêm
  2. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Chưa hiểu sao lại phải phức tạp thế, ko lẽ Roon chạy convert PCM sang DSD ko hay. Lúc này vai trò của Roon làm mỗi việc manage library còn player là việc của HQ à?
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đúng rồi, cho đến thời điểm này Roon convert PCM sang DSD khá hơn Daphile, Jriver, foobar ... nhưng HQSynalyst có phần vượt trội hơn
    Với cấu hình như vậy:
    - Roon quản lý thư viện và điều khiển.. đẩy dữ liệu sang HQplayer
    - HQPlayer làm nhiệm vụ convert/upsamping sau đó đẩy sang NAA
    - NAA như enpoint (bridge) và chuyển dữ liệu sang DAC
    Phức tạp... :) :)
    galaxy82 and tieuphi2006 like this.
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Lằng nhằng phết các anh nhờ. Em nhìn nhiều chữ đã thấy lười.
    syen likes this.
  5. syen
    Bang KenKen
    Em nghĩ thỏa mãn thú tính nghịch ngợm là chính thôi, chứ tin hiệu phải đi phức cmn tạp như vậy thì lấy đâu ra sự tự nhiên dc nữa nhỉ
    thanhnos2112 likes this.
  6. syen
    Bang KenKen
    Baot HQ convert PCM sang DSD hay hơn Roon là cảm tính hay có cơ sở kỹ thuật? Hơn nữa, trong mắt xích này nếu Roon làm vai trò giống Itunes làm 9 vạn hộ cho Amara hay Audivana+ trên Mac. Tring khi, chính thằng Audirvana nó cũng nói để A+ nó chạy thẳng hay hơn. Vì vậy sau này thằng A+ nó mới ra những phiên bản mới quản lý tốt hơn, có App trên Idevice để giải tán vai trò 9 của Itunes. Tất nhiên trong chuyện này, ngoài lý do trên chắc nó còn kay việc thằng Itunes ko hỗ trợ quản lý DSD và Flac nữa :D
  7. syen
    Bang KenKen
    Bác nào test mù cho Roon convert vs với HQ rồi chạy thẳng ra DAC trên cùng 1 phần cứng để xem thằng nào hơn thằng nào chưa?
  8. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Các bác thích cầu kỳ nhỉ. Trong audio con đường hay nhất là con đường ngắn nhất và đơn giản nhất thì mới đảm bảo sự trung thực của audio.
    htp2004 and binna like this.
  9. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Cái này tùy thị hiếu, tùy nhu cầu mỗi người, ko có chân lý bác ạ
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác có thể chia sẻ về phần mềm và cách kết nối với DAC của bác hiện đang sử dụng không.
    Với yêu cầu upsampling PCM =>DSD bác tư vấn thêm ..pls
  11. oneclicklogin
    Hiện em đang sử dụng adirvana nối thẳng ra DAC qua usb (amanero) kg up kg convert dac dsd riêng pcm riêng. Đang dự định stream qua Usbridge để giảm noise từ pc nhưng chưa có thời gian làm.
  12. oneclicklogin
    Em khuyên bác kg nên up convert gì cả cứ để tự nhiên của audio.
  13. syen
    Bang KenKen
    Tất nhiên rồi bác, nhưng cái con DAC các bác ý đang chơi chỉ nhận tín hiệu DSD nên kể cả chơi MP3 cũng phải convert sang hết [emoji13] [emoji13] [emoji13]
    oneclicklogin likes this.
  14. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em dùng 2 cái DAC dsd hoàn thiện theo mạch này rồi và thấy rằng up PCM lên DSD chỉ có dở đi thôi. Tiếng PCM đang mềm mại, ấm áp up qua DSD bị căng cứng, giảm bass . Nghe ban đầu thấy ấn tượng nhưng nghe lại PCM qua DAC PCM mới thấy mất quá nhiều.
    tieuphi2006 and oneclicklogin like this.
  15. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Các bác làm gì thì làm, test thêm trên cả Windows nữa cho bà con nhờ nhá
  16. anhhung
    anhhung Advanced Member
    convert file PCM > DSD trước sau đó chơi file DSD sẽ hay hơn.
  17. binna
    binna Advanced Member
    em cũng nghĩ như...vậy
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Lấy PC ra, download các phần mềm cân thiết và ... phá thôi
    Trên windows cũng thế
    Bác hay dùng phần mềm nào để convert file PCM => DSD..... cùng một file pcm các phần mềm của Weiss, Korg, Tấcm... cho ra.. DSF dung lượng khác nhau vài chục KB.. như vậy chất lượng âm thanh có khác nhau không?
    tieuphi2006 likes this.
  19. anhhung
    Theo đánh giá cuả dân chuyên và cảm nhận bản thân thì Weiss saracon khá nhất trong số trên, đang dùng thằng này, còn thằng AuI ConverteR 48x44 cũng rất khá, quảng cáo khử tiếng pop giữa các bài.
    Scorpio likes this.
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Converter 48x44 là ông phát triển vỏ giao diện ứng dụng thôi... phần lõi vẫn phải dùng nguồn open soure à
  21. anhhung
    Bác nào chạy Windows nên cài SoftPerfect RAM Disk(không phải Primo.Ramdisk nhé- ít tác dụng) cải thiện âm thanh hơn khi cài AO nhiều, tiếng rất thoát và chi tiết... nghe nhạc trên YouTube cũng hay
    Chú ý khi cài SoftPerfect RAM Disk thì bỏ AO đi nhé vì nó ảnh hưởng đến ram ảo làm hỏng âm thanh
  22. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Khi nào rảnh bác thử xem có khác với kết nối trực tiếp không ....
    Network Player, thảo luận và chia sẻ
  23. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Về upsampling. Một số con DAC dùng chip đời mới chơi tốt các chuẩn dsd 512 khi nhận source là lossless đều sẽ upsampling nội bộ, một số để nguyên để xử lý. Nhưng dẫu có upsampling nội bộ thì sức mạnh của chip xử lý trong DAC cũng có giới hạn, thuật toán filter thì ít có lựa chọn. Nên nếu dùng HQ player để xử lý trước sẽ tận dụng được sức mạnh của CPU máy tính (core i5, i7; GPU gtx-1050,1080). Qua thuật toán xử lý nó giúp âm thanh nghe hay hơn hẳn.
    Nói thêm tại sao việc upsampling bằng các thiết bị chuyên dụng giúp điều này. Một là nó nội suy tốt hơn các điểm nối giữa các điểm lấy mẫu tần số 44,1Khz. Hai là nó giúp đẩy các nhiễu, artifacts ko mong muốn ra khỏi vùng nghe của tai người, SNR qua xử lý lên đến 240db, rất cao so với chip DAC hiện nay.
    Với máy mình đang dùng là i5-6400, ram 12Gb, win10 64bit, ổ SSD, dac Oppo, kết nối USB (cho phép sử dụng dsd512). Hqplayer mình thiết lập là asdm 512, filter poly-sinc-xt-2s. Nghe rất hay so với phát trực tiếp ko up.
  24. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Đang muốn hỏi thêm kinh nghiệm các bác dùng card card đồ hoạ CUDA để phụ CPU trong upsampling. Card nào kinh tế mà up tốt. Bên forum của Hqplayer thì bảo phần mềm hãng cần tính năng double floating computing mạnh.
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Phương pháp xử lý dsp, filter, upsampling... trên GPU có mấy lợi diểm
    - GPU xử lý dấu chấm động tốt hơn
    - GPU xử lý đa luồng
    - Bộ nhớ dành cho GPU có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ thường
    Hay hơn bao nhiêu thì chưa rõ nhưng phần xử lý trên CPU sẽ giảm nhiều, dỡ hao tài nguyên chung
