ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    vâng, để em thử xem sao. Cảm ơn bác nhiều.
  2. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    dạ tại nhạc em toàn dsd64, được đâu vài album dsd128 hay 256 gì đó.. muốn nghe phải chỉnh lại em lười luôn.
    con nhạc 16bit em vẫn nghe pcm.
  3. tieuphi2006
    dạ không phải bảng crack đâu anh.. bảng dùng key cũng vẫn bị bình thường..
    trangchodom likes this.
  4. NguyenThang1803
    NguyenThang1803 Advanced Member
    Đổi lại phần Quạt sẽ gây nhiễu đúng ko bác?
    tieuphi2006 likes this.
  5. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    quạt chậm không đáng ngại cho lắm, cpu mát sẽ ít sinh nhiễu hơn, cpu mà nóng lên nó còn sinh nhiễu nhiều hơn, với lại choi dual pc thì cũng có cách ly từ máy chủ tới máy con phần nào rồi. quạt gắn máy chủ ko đáng ngại lắm, cần thì cấp điện quạt cpu từ PSU đừng lấy từ jack trên main.
  6. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Với các phiên bản HQP trước 4.x, mọi người tập trung vào các loại filter vì các modulator kiểu ASDM5/7 thật ra cũng không khác biệt nhiều lắm so với các moduator khác. Các filter vì thế quyết định nhiều và các filter khủng thường không phù hợp để chạy trên CPU. Vì thế, phong trào chơi CPU khủng kèm card đồ họa (GPU) khủng (để offload các filter sang) rất phổ biến.
    Từ phiên bản HQP 4.x, tác giả phát triển được các modulator mới là ASDM5EC/7EC. Các modulator này đòi công suất CPU khá lớn (xung nhịp cao liên tục trên 4GHz) lại không offload được sang cho GPU nên nó đẩy phong trào chơi CPU khủng (kiểu 9700K, 9900K) lên rất cao. Các modulator EC lại chỉ chạy được tối ưu trên tối đa 2 -4 core nên các core còn lại của CPU khá rảnh rỗi để xử lý các filter. Các core rảnh rỗi của các CPU khủng này cũng rất mạnh nên chúng giải quyết được phần lớn các filter (ngoại trừ một vài em filter đặc biệt) nên không cần thêm GPU để offload tải. Ngoài ra, để tìm giúp được CPU, GPU phải ít nhất mạnh bằng hoặc hơn CPU (kiểu 20xx, 30xx) chứ không thì chúng lại phản tác dụng vì bắt ... CPU phải chờ GPU! :)
    Tuy làm ra nhiều filter khủng (khủng chưa hẳn đã nghe hay vì filter nó phụ thuộc nhiều vào gu nghe, bộ dàn và ... thể loại nhạc) nhưng tác giả thật ra cũng chỉ thường nghe 3 filter: ext2 là chủ lực, kế đến là sinc-short-mp và Sinc-S. Các filter này chạy tốt trên các CPU kiểu 9700/k, 9900/k mà không cần thêm card đồ họa hỗ trợ.
    Hiện tại CPU tối thiểu để up lên DSD256 với ASDM7EC và filter ext2 mà em biết là core i5-8400. Em này up tốt mọi nguồn PCM 44.1 - 96kHz lên DSD256. Muốn up từ 24/192 lên DSD256 thì phải ăn gian nâng xung của bus lên tối đa 102.9MHz (thay vì 100MHz) để giúp cho em nó có thể chạy full 6 core liên tục ở tầm 3.9GHz (nếu chỉ chạy mặc định bus clock ở 100MHz thì em nó không xử lý nổi 192kHz).
    Thôi em nhạc tiếp đã ...! Hì hì ...
    tuantrampro, AudioHD and eng.tuananh like this.
  7. linhvk
    linhvk Advanced Member
    Main chip của bác là loại j đấy ạ?
  8. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Em mới tậu con Macmini M1 mà chưa tìm được bản HQ cho Mac. Bác nào có link hay bản cho Mac cho em xin với nhé ! Thanks cả nhà.
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mình đang dùng main Asus TUF Z390M-Pro Gaming cùng i7-9700 trong fanless case HDPlex H3 V3.
  10. rfc647
    lên web down ban macos arm trial về test trước xem sao,ổn thì tính tiếp thuốc cho hq mac hơi ít,
    anhton82 and tieuphi2006 like this.
  11. anhton82
    Em nghe HQ trên Laptop I7 7500U rồi bác. Nghe Tây Lông lên M1 Macmini mà quên mất vụ thuốc cho HQ
  12. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Chào bác @pc_chip bác đã thử dùng NAA OS cho USBridge Signature chưa?
  13. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo em biết thì NAA OS không hỗ trợ USBridge Signature bác ạ. Tác giả nói bản này không theo nguyên bản của Raspberry 3 hay 4 nên ông có thông tin để customize.
    mtbc, tieuphi2006 and anhhung like this.
  14. rfc647
    nhờ bác chip tí, bác test dùm em con 9700 nó chạy được all input spam lên dsd128, 7ec, sinc-l không bác. em đang chạy 9400f chạy input dsd thì ok, pcm thì 44.1 chạy được nhưng nặng lắm, còn pcm khác phải dùng roon up lên 352.2 rồi truyền qua hq thì mới chạy được, mà miska khuyên từ roon nên để nguyên đó đẩy cho hq làm nó mới ok nhất.
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chạy Sinc-L với EC7 và đưa từ DSD64 lên DSD128 nhẹ nhàng lắm bác. Công suất CPU ăn chỉ tầm 16W:
    Chạy Sinc-L với EC7 và đưa từ 44.1 lên DSD128 cũng vẫn nhẹ nhàng lắm bác. Công suất CPU ăn chỉ tầm 18W:
    Có điều sinc_L có thời gian trễ khá lớn em ước chừng cũng phải tầm gần 30s từ khi click play đến khi bắt đầu phát nhạc.
    Có vẻ Sinc-L không cho phép chuyển đổi họ 48kHz (48, 96, 192, ...) sang họ 44.1kHz nên khi bác thử up file họ 48kHz lên DSD128 (họ 44.1kHz) với sinc-L thì HQP không chạy. Đấy là lý do bác phải dùng Roon để đổi họ cho em nó.
    Em thử Sinc-L với EC7 và đưa từ 44.1 lên DSD256 cũng ăn công suất CPU rât ít. Có điều tiếng bị ngắt quãng liên tục nên không nghe được!
    tieuphi2006, rfc647 and trongvinh.nt like this.
  16. rfc647
    Thanks bác nhiều lắm em cũng đang chơi như thế, tính đổi con cpu nữa mà sợ đổi vẫn chạy ko được, em ghiền chất âm của thằng sinc-l 7ec này lắm, bộ số ngon nghe nó ngọt và nhạc tính thích lắm. họ 48k giờ em up lên 352. thì chạy tốt.
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em dùng cái passive case HDPlex H3 V3 với con CPU Intel Core i7-9700 theo cấu hình chỉ dùng cánh tản nhiệt bên phải của tác giả thấy rất nóng vì nó tản nhiệt không kịp.
    Cái mainboard Asus TUF Gaming Z390M (Micro ATX) cũng chiếm hết diện tích của mặt đáy nên ngăn trở không gian cho khí đối lưu lưu thông. Đã nóng, lại càng nóng! :)
    Em tìm cách tận dụng phần cánh tản nhiệt bên trái của máy cũng như cải thiện khí đối lưu trong máy.
    Sau khi lục lọi trên mạng thấy khá nhiều trang bán heatpipe 6mm. Em quyết định mua một số ống từ Digi-key về rồi mượn cái tube bender của công ty uốn cong cho phù hợp để dùng.
    Sau khi thay mainboard sang Gigabyte Z390i Aorus Pro Wifi (mini-ITX) cho nhỏ lại và lắp dàn heatpipe mới vào thì em nó ra thế này:
    Vẫn còn một số điểm cần tối ưu nữa như tìm cách làm mát con chipset Z390 nằm ngay bên dưới khe SSD (vốn dĩ chạy rất nóng khiến em phải dời con SSD xuống khe thứ 2 nằm ở mặt dưới mainboard) hay vì SSD phải nằm ngay mặt dưới nên khí đối lưu kém cũng vẫn khá nóng.
    Sau khi một số thermal pad, ssd heatsink và cái case fan size 92mm dày 14mm được ship về, em sẽ làm nốt cho nó hoàn thiện và ... chính thức đóng nắp! :):)
  18. rfc647
    bác làm đẹp quá, niềm vui khi diy cho.mình chơi là đây,bác gắn quạt hạ tua xuống nó.cũng êm lắm, làm sao cho nó lưu thông gió, là nhiệt độ được kiểm soát tốt liền.
    tieuphi2006 and pc_chip like this.
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác. Đúng là thú vui DIY nó sướng ở đoạn nghĩ, lên kế hoạch và ... làm! Còn kết quả chỉ là một phần của thú vui! ;)
    Em cũng đã gắn thử quạt 12cm siêu êm của Scythe và cho chạy ở tốc độ khống chế tầm 400-600vòng/phút cho em nó rồi. Có điều quạt hơn lớn nên có khá nhiều diện tích bị dội vào nắp làm khí quay ngược lại nên hiệu quả chưa được tốt. Em đang chờ cái Noctua NF-A9x14 ship về để thay vào cho ít bị dội ngược vào nắp máy.
    Chơi quạt siêu êm và tốc độ thấp thì tiếng ồn không phải là vấn đề (em có dí tai vào quạt này khi quay ở tầm 800 vòng/phút cũng không nghe gì). Vấn đề em ghét khi dùng quạt là nó kéo bụi vào trong. Em đã lắp thêm lọc bụi ở mặt đáy nhưng vẫn còn những lỗ thông hơi ở mặt bên hơi khó chế và lắp lọc bụi! :)
  20. tieuphi2006
    dùng ubuntu install hqplayer embeded chưa anh..
    em thì khg chơi upstrem từ 41k -> dsd
    em chỉ 41k -> 384k còn dsd dung dsd native
    nghe vẫn oke
    em dùng case mini s4 fake + quat cpu noctua nhiêt độ oke..
    ( dự dịnh đỗi bộ ruot mà đuối)
    anh cho em hoi đôi con main có phải mail đê đỗi finger khong anh..
  21. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đổi mainboard thì chắc là phải email để đổi số đăng ký vì fingerprint thay đổi rồi.
    Mình vẫn chưa dùng embedded vì vẫn chưa hoàn thiện xong phần cứng.
    Nếu không có nhu cầu upsampling hay chơi filter khủng thì cũng không cần đổi mainboard hay CPU nếu bộ hiện giờ vẫn chạy ok.
  22. namcampha
    namcampha Approved Member
    Các bác cho hỏi e dùng MacBook M1 chạy roon và HQPlayer xuất ra DAC mà không chạy được, thấy không có tiếng. Có phải chỉnh gì trên HQPLayer không?
  23. anhton82
    Bác cài HQ bản ARM 64 cho M1 chưa hay bản nào khác? E cũng loay hoay lúc đầu, giờ nghe thử bản 1 tháng sắp hết hạn đây !
  24. namcampha
    E cài đúng bản, mở loa máy Mac thì vẫn chạy ok, nhưng xuất sang DAC thì nó không được
  25. tieuphi2006
    em thay có anh bán con sms200 mấy anh mua về dung hqplayer.:
