ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cuối cùng thì em đã có thể chính thức đóng vỏ máy.
    Em đã dán em Samsung 970 Evo Plus nằm ở mặt dưới của mainboard xuống vỏ máy bằng một miếng dán tản nhiệt. Nhiệt độ trung bình khi chạy giảm từ 70oC xuống còn tầm 51oC!
    Cái quạt 120mm đã được thay bằng 1 em 92mm của Noctua.
    Nhiệt độ trung bình của CPU đã được khống chế tốt để không vượt quá 70oC (max không quá 80oC) khi up PCM từ 192kHz lên DSD256 với EC7 modulator và ext2 filter.
    Tuy vậy, em đã set max speed của CPU i7-9700 xuống còn 4.1GHz (thay vì để em nó chạy tự do ở 4.5-4.6GHz). Cách này làm giảm công suất tiêu thụ của CPU khi up 192 lên DSD256 EC7 từ khoảng 43W xuống còn khoảng 34W. Việc này làm nhiệt độ của CPU giảm 5-7 độ và toàn bộ máy trở nên mát mẻ hơn rất nhiều!
    Đến giờ thì em có thể chạy được hầu hết các HQP filter với EC7 modulator up lên DSD256 mà không sợ máy quá nóng! :)
    Em cho em nó up từ PCM 192kHz lên DSD256 với ASDM7EC/ext2 sau 1.5 tiếng mà nhiệt độ vẫn được khống chế rất tốt.
    Jacky5555, tieuphi2006, mtbc and 6 others like this.
  2. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    ah' anh dung hqplayer desktop..
    em dang dịnh nói anh gở bỏ roon ra xem tiếng nó như thế nào...
    rồi kiểm tra xem 1 minh hqplayer chạy ra sao.
    pc_chip likes this.
  3. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Máy Core i7-9700 này mình chỉ chạy một mình HQP server thôi (chạy trên Windows 10 Pro gần như nguyên bản vì chỉ tắt một số rất ít services). Roon Core mình chạy riêng trên cái NUC8i5 trong cái passive case Akasa (máy này hiện cũng chạy Windows 10 Pro).
    Mình không có ý định bỏ Roon vì thích cách nó quản lý Metadata. Đấy cũng là lý do mình mua lifetime license của Roon.
    tieuphi2006 and tuantrampro like this.
  4. tieuphi2006
    hqplayer bảng mới update âm hay hơn.. mấy anh dùng thử.
  5. jacky820
    jacky820 New Member
    bất kỳ liên kết để tải xuống?
    The Linh Pham and eng.tuananh like this.
  6. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Kiểu này chắc tháng sau em phải mua bản quyền cho bản desktop để thử mấy cái filter mới kiểu ext3 hay sinc-Mx xem thế nào. Thấy mọi người khen quá! Không biết có phải vì hiệu ứng ... cái gì mới và .. đòi cấu hình CPU nhiều hơn sẽ phải hay hơn hay không! Hì hì
    eng.tuananh and tieuphi2006 like this.
  7. tieuphi2006
    do em đùng hqplayer embedded install ubuntu mõi lần có update bảng mới giồng chơi sổ xố.
    hôm trước update em bị dính ROC đến giờ vẫn bị
    thường thì up xong ăn đóng lỗi nhưng vẫn có tiếng..
    do lười nên em làm luôn hẳn con pc này chỉ nghe nhac.. mỗi lần nghe phải mở cả đóng nên đuôi
    pc -> nas -> dac -> amply -> loa
    nas up nhac rất tiện có nhạc chép vào kết nối cung dể, do hqplayer chỉ nghe dc file wav, flass.. dsd thì dff..
    nên anh nào dùng hqplayer phải chụi khó làm libary..
    còn anh nào muốn dùng tidal thì phải mua thêm mconect (ios)..
  8. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    @tieuphi2006 : bạn đang dùng filter và modulator nào vậy?
  9. tieuphi2006
    em để mặc định nghe luôn anh.. tại chỉnh đi chỉnh lại rối hơn.. 1 phần do bộ nghe của em không tốt.
    nếu bộ nghe tốt.. hôm nào tâm trạng tốt.. anh lấy 1 bài hay nghe thử tât cả.. cái nào nghe oke thì cứ set cho nó mặc định luôn.
    ah bảng mới hqplayer hết bị lỗi rồi anh em mới install lại hồi chiều.. nghe tidal online âm có vẽ tốt hơn
  10. Hamano Kaito
    Hamano Kaito Approved Member
    tml3nr, mtbc, trongvinh.nt and 5 others like this.
  11. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
  13. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    em cài lại 4.11 bị pc báp báo nguy hiểm không cho cài. Bác nào bị giống em không?
  14. Hamano Kaito
    Cái gì báo nguy hiểm vậy bạn ? Cho xin 500 hình ảnh hoặc lệnh lỗi
    trangchodom likes this.
  15. trangchodom
    while installing hqplayer 4.10.0 , win 10 shows
    "Windows protected your PC
    Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk"
  16. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    tuyệt vời, cám ơn bác Hamano nhiều.
    tieuphi2006 likes this.
  17. trangchodom
    Em cuối cùng cũng cài được 4.10.0 cảm ơn hamano kaito nhiều. 7ec + ext3 nghe dễ nghiện quá.
  18. Hamano Kaito
    Chỉ là báo xác thực của thực thi ứng dụng thôi. Bỏ qua rồi chạy tiếp thôi bạn
    Mình xài bình thường và check rồi. Ko có cài cắm gì đâu
    tieuphi2006 and rfc647 like this.
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bản 4.11.x có vẻ có một vấn đề (đã có 1 bác trên AS phát hiện) mà em cũng gặp phải đó là mỗi lần thay đổi filter thì số threads trong Windows lại bị tăng thêm khoảng 200-300 (số processes thì ổn đinh).
    Hiện tại em đang dùng filter sinc-ext3 cho 44.1 và 48 còn dùng sinc-ext2 cho 96 và 192 để up lên DSD256 với ASDM7EC. Tuy không thay đổi filter thường xuyên nhưng nếu lúc nào chuyển qua lại thường xuyên giữa các album CD và High-Res thì cũng thấy số threads trong Windows tăng rất nhanh. Tuy không nghe thấy âm thay thay đổi gì nhưng không biết có vấn đề ghì không!
    Con CPU i7-9700 của em ngay cả khi chạy all core ở 4.3GHz cũng không chơi nổi 16/44 với filter sinc-Mx lên DSD256 cùng EC5/EC7. Thật đáng tiếc vì filter này tiếng rất ... analog.
    Filter ext3 mới up 16/44 lên DSD cũng nặng như ext2 up 24/192 lên DSD nhưng đúng là hay hơi ext2.
  20. luannguyen258
    luannguyen258 Approved Member
    Bác nào giải thích dùm em dùng 5EC hay 7EC ngoài vụ thiên sáng thiên tối của bộ dàn ko ạ?
  21. anhton82
    anhton82 Advanced Member
  22. luannguyen258
    Mua luôn đi bác, e tải trên trang chủ là bản arm64 đó, con m1 em chạy luôn ext3 nè.
    tieuphi2006 and anhton82 like this.
  23. anhton82
    Em đang chạy cả win và mac M1.win thì.chip i7 7400 hơi đuối bác ạ.
    mtbc and tieuphi2006 like this.
  24. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    i7 7400 đuối là đúng rồi bác phải 7700 mới ok.:D
  25. luannguyen258
    có M1 rồi sao phải lọ mọ intel làm gì cho nóng vs lắm thành phần gây nhiễu trên main bác ơi
