ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Cũng do không có nhiều thời gian nên em phải nghiên cứu trước để đến nhà bác chỉ phải loay hoay mấy cái filter, oversampling... của nó nữa thôi :)
    tieuphi2006 and Nguyenlb1977 like this.
  2. Nguyenlb1977
    Nguyenlb1977 Advanced Member
    TPHCM
    Có bác nào có nhã hứng cùng em và bác @giaphongn thử nghiệm dsd512 ở nhà em không ạ. Thời gian thì bác @giaphongn sẽ chủ động, có thể là cuối tuần (t7, cn gì đó) ạ. Nhà em ở quận 2, đường Lương Định Của.
  3. Nguyenlb1977
    TPHCM
    Con PC của bác mà chạy mượt DSD512 thì em cũng sẽ làm 1 con như thế để về chơi. Vụ DSD512 này em nghĩ CPU Xeon có vẻ sẽ ngon hơn i7 (em nghĩ thế thôi).
    giaphongn likes this.
  4. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    86C46727-29A4-486A-8002-B254C57AFFA4.png C154EE00-49AC-4B60-B05B-C7BEA53BA4AE.png
    i7 đời mới là ngon nhất cho upsampling lên DSD 512 bác ạ.
    Khi thử nghiệm nếu có TIDAL thì hai bác upsampling hai bài này lên DSD 512, rồi so với bit-perfect 16/44.1 xem thế nào nhé:
    1. A Case Of You - Prince cover của Joni Mitchell
    2. Dry My Tears trong album Tales from the Treetops của Anne Bisson
    Happy Listening!
  5. giaphongn
    Con Workstation này em để chạy 24/24 và phục vụ công việc nên em dùng Xeon để đi cặp với RAM ECC thôi. Cụ cứ Core I7 và GPU Gerforce mà giã
  6. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Thằng HQ Player lạ nhỉ convert sang DSD chỉ qua LAN còn cắp trực tiếp qua USB thì chỉ convert lên PCM cao hơn. DSD trên LAN bị giật không nghe được kg biết có phải do tốc độ đường truyền kg? định so sánh giữa convert và không convert như thế nào nhưng gặp trục trặc có bác nào bị như thế không ạ.
    tieuphi2006 likes this.
  7. trunggugu
    trunggugu Advanced Member
    HQPlayer convert từ PCM sang DSD, PCM lên PCM cao hơn, hoặc từ DSD qua PCM. Có thể nối trực tiếp với DAC qua USB hoặc nối với NAA qua dây LAN ( từ NAA qua USB qua DAC)
    Tần số mẫu DSD hay PCM phụ thuộc vào DAC và NAA ( có DAC chỉ PCM, chơi được DSD128..., có loại NAA kh nhận được quá PCM384, có NAA không chơi được Native DSD ... ví dụ như con SOTM SMS 100 chỉ chơi DSD DOP đến 256) . Theo kinh nghiệm của em thì không có chuyện qua LAN thì giật mà nối thẳng thì OK, chỉ có là được hay không được thôi ạ
    oneclicklogin and giaphongn like this.
  8. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    thường thì nối thẳng vào cổng usb của máy tính convert là dễ nhất và cho phép option cao nhất (ko phụ thuộc vào cái máy tính thứ 2, hoặc transport).
    Nếu ko hỗ trợ tốt thì chắc do driver ASIO cài chưa chuẩn.
  9. oneclicklogin
    Em chạy trên MAC nó chưa nhận được ASIO có driver cho MAC kg các bác?
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    ASIO chỉ dành cho Linux hoặc Windows, MAC không có ASIO
    LAN nhà bác chạy 100Mbps hay 1000Mbps, với Pi3 chạy 100Mbps mình đẩy DSD256 không vấp váp gì
  11. oneclicklogin
    LAN nhà em có 100Mbps nhưng em đẩy đến DSD512 chắc có lẽ do vậy.
  12. oneclicklogin
    Các bác cho em hỏi có cách nào làm cho HQPlayer chơi được file ISO không? kho nhạc DSD của em toàn dưới dạng ISO nên kg chơi được. Thank's
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Dùng phần mềm tách file ISO thành nhiều bản nhạc dạng DSF cho dễ xử lý ạ. Hướng dẫn có trên hdvietnam forum
    oneclicklogin likes this.
  14. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tách ra DSF:
    - Load nhẹ hơn ( đặc biệt với các phần mềm load vào RAM)
    - Làm được tag cho từng bài, album cover
    Phần mềm để tách các bác có thể dùng
    Xrecode II https://xrecode.com/
    ISO2DSD https://www.sonore.us/iso2dsd.html
    Có phần mềm nào nữa thì các bác giới thiệu thêm
  15. Wingman
    In the Sky
    Bác @Nguyenlb1977 và bác @giaphongn vui lòng cho nhận xét về buổi thử nghiệm DSD 512 được không, thanks hai bác!
  16. giaphongn
    Do tối trước buổi thử nghiệm đó, em làm một động tác sai lầm xóa Windows 10 Pro cũ đi cài bản Windows 10 Pro for Workstation, nên nguyên buổi sáng hôm sau 3 anh em loay hoay cài đặt lại vì không hiểu sao lúc em thử ở nhà (Windows 10 Pro cũ) chạy HQPlayer rất mượt mà qua nhà bác @Nguyenlb1977 nó không chạy được chế độ CUDA offload (GPU không tham gia) nên chạy rất lag khi chạy mấy filter khủng. Dựa trên thử nghiệm ít ỏi hôm đó thì chạy HQPlayer nó không thuyết phục được em, nhưng có lẽ nhận xét này chưa xác đáng, có điều kiện em sẽ kiểm nghiệm lại.
    tieuphi2006 and Wingman like this.
  17. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    mấy bác cho hỏi phương án roon + hqplayer hiện tại thế nào rồi ạ, em đang dùng core và bridge của roon, lại muốn kiếm gpu để về dùng hqplayer upsample thử.thankz
    thienphuc74 and tieuphi2006 like this.
  18. rfc647
    Nguyên đêm qua em vật vã với thằng hqplayer và naa, nó cứ crash mất kết nối hoài, mua cái GTX 960 về thì ko chỉnh để nó upsample được.bác nào làm qua có kn giúp em với.
  19. fubar
    fubar Approved Member
    bác làm ơn cho mình hỏi. hôm đó các bác test với DAC nào thế ạ? cảm ơn
  20. giaphongn
    DAC exaSound E32 Mark II MQA và T+A DAC 8 DSD bác ạ
  21. fubar
    vâng cảm ơn bác. hy vọng là do configuration thôi
  22. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Hqplayer ko hỗ trợ card gtx đời cũ nữa rồi bác ạ. Tác giả bảo chỉ hỗ trợ dòng xài driver mới, cụ thể 10x0 trở đi thôi.
  23. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Pioneer n30 chơi trên jriver thì nhận 192/24...nhưng trên roon mình không chỉnh lên được 24bit , nó chỉ play qua airplay ( roon không hổ trợ dlna ). Có cách nào để roon nhận 24bit mà không converter về 16bit không. Mấy bác kinh nghiệm giúp mình . Thanks all
    TQ_Audio likes this.
  24. trung224
    trung224 Advanced Member
    Theo em biết thì pioneer N30 nó không có tính năng roon bridge (hay đối với các sản phẩm thương mại là RoonReady), nên có lẽ bác dùng roon rồi output qua phương thức airplay sang pioneer N30. Nếu đúng là vậy thì không có cách nào lên được 24bit đâu vì phương thức airplay 1 nó chỉ hỗ trợ 16bit thôi (Airplay 2 hình như mới chỉ có trên các sản phẩm của Apple)
    Nếu nguồn nhạc của bác là 16bit thì airplay vẫn là ổn, nhưng nếu nguồn nhạc của bác có nhiều bản 24bit thì theo kinh nghiệm của em nên dùng DLNA từ Jriver, chứ cố dùng Roon rồi phải chịu việc convert về 16bit qua airplay nghe ẹ lắm.
    tuantrampro likes this.
  25. tuantrampro
    Thanks bác.... Vậy nếu muốn chơi roon thì dac tầm 10tr thì cn nào ổn bác.
