ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. dpthu
    dpthu Advanced Member
    Dong Da - Hanoi
  2. Hamano Kaito
    Hamano Kaito Approved Member
    anhhung and pc_chip like this.
  3. dpthu
    Dong Da - Hanoi
  4. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Em thấy hay hơn nhiều mà. Details tăng nhiều lắm, nhất là Sinx Ll, làm không gian âm trường mở rộng ra. Nói chung y như bản 4.16 thấy đổi dynamic vậy. Trước em ko nghe nổi các bản thử trước 1990s cơ, giờ nghe ngon lành. Kho nhạc của em vì thế cũng tẹo tóp bớt tầm 10% nữa vì số thêm vào ít hơn số loại ra.
    Còn nếu bảo các bản update của HQP ko bằng bản cũ thì tức là ko hợp triết lý của HQP rồi, tốn xèng mua nó làm gì.
    tieuphi2006 likes this.
  5. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Sinc-LI nghe phê quá anh@TrueHD.
    Bản HQP 4.181 giờ chạy sincLI up DSD 128 chạy có 18% CPU hà (Win 10 optimized, Roon, HQP, 70 proc). Em không có GPU riêng nha bác @guile
    pc_chip, anhhung and guile like this.
  6. TrueHD
    Vâng bác ;)
    Em vẫn thấy lạ là khi đánh giá thiết bị, phần mềm thì người ta phải đánh giá phần kỹ thuật (dynamic, details, âm trường, âm vực, âm sắc). Còn phần nghệ thuật (mềm mại, ấm áp, tình cảm, khô lạnh...) gì đó phải thuộc về bản thân bản nhạc đó (ca sỹ, nhạc sỹ, nhạc trưởng, kỹ sư thu âm...), chẵng nhẽ lại bắt một bản death Metal phải mượt mà, tình cảm !
    mtbc likes this.
  7. dpthu
    Dong Da - Hanoi
    Em đẩy qua roon up lên DSD trước khi đưa sang HQ chỉ xử lý bằng các bộ lọc trước khi gửi sang DAC do máy tính không đủ mạnh, để HQ xử lý thành DSD + các bộ lọc cao cấp thấy chật vật quá, thấy roon convert nhẹ nhàng hơn nhiều. Đa số e chả cảm nhận được khi thay đổi các bộ lọc, nguồn DSD đa số nhạc upscale nhưng mà e vẫn đẩy qua HQ cho có tí tâm linh khi nghe nhạc :)
  8. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tác giả đang phát triển bản embedded có option dùng key từ USB để dễ dàng hơn cho các bác hay đổi mainboard, nâng cấp máy ...! (Một phần có lẽ ông thấy mệt vì cứ phải xử lý mail của người dùng yêu cầu cấp key mới vì họ nâng cấp mainboard). Có điều có vẻ là ông ấy sẽ tính giá loại USB key này gấp ... rưỡi hay gấp đôi bản dùng fingerprint key thông thường. ;)
  9. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác dùng bản HQP nào? Em thấy bản 4.18 up DSD nhẹ lắm luôn
  10. TrueHD
    Bác nhảy kinh quá, em mới lên đc i5 10500 theo máy đồng bộ Dell Optiplex 3080 (nhà trồng được, nên giờ em có 2 con liền).
    Em thử như bác. Nếu để dấu xám (tùy chon) thì CPU cũng quanh 20% như bác nhưng xung nhịp luôn max 4.5GHz. RAM toàn 4.4GB và logic core gần như ko hoạt động mấy. Nếu đánh dấu (bắt buộc) multi core thì CPU vọt lên quanh 35% nhưng các core chạy hết luôn. Xung nhịp giảm zuống tầm 4.2GHz, RAM cũng giảm xuống 4.1GB. Ở cách 2, em thấy chất lượng cải thiện chút, nhất là dải bass xuống sâu hơn
    P/S. Hệ thống em còi nên nghe ko khác mấy giữa 2 options đó. Nhưng nếu dùng tai nghe (Senheiser HD820) thì thấy dao động mạnh hơn, tức cái tai nghe nó "nhảy chồm chồm" lên. Em đồ là nó zuống dưới 15Hz nên ko nghe thấy nhưng màng loa có biên độ lớn hơn.
    mtbc likes this.
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    @TrueHD : cách 2 HQPlayer phân tải đều trên tất cả các Core nên Tubo boost frequency không còn cao được như khi chỉ tập trung vào 2 core của cách 1. (Càng nhiều core chạy ở mức tối đa thì max turbo boost càng phải giảm xuống để đảm bảo CPU không bị quá nhiệt).
    TrueHD likes this.
  12. TrueHD
    Em đang dư một PC (2 PC Dell Optiplex 3080). Liệu chơi HQP và NAA dùng 2 máy giống nhau có tăng hiệu quả chút nào ko bác ?n
    P/s. À quên. Vì DAC của em (IFI Pro iDSD) có firmware và trình điều khiển USB Driver chỉ hỗ trợ Win, IOS (hãng nó bảo vậy, ko hỗ trợ Linux) nên em tính dùng một con PC cài giống bác (Linux +HQP), con còn lại cài Win + NAA để nối USB DAC, đằng nào cũng dư mà chưa xin đổi lấy máy workstation chạy Dual CPU Xeon được
  13. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Không xử lý nguồn tốt thì cho dù bác có chơi bao nhiêu máy đi nữa vẫn vậy.
  14. TrueHD
    Cám ơn bác góp ý.
    Điện đóm chỗ nhà em tốt, đủ cả robot bảo vệ lẫn dây mass to đùng. Em vác thử biến áp cách ly, lọc điện (giá dưới 50 củ) về thử thì thấy ko thấy đổi gì cả. Có cái thấy đổi duy nhất là đầu HD Player Oppo 205 (chạy nguồn xung trong máy). Cắm lọc vào thì hình ảnh tăng chất lượng rõ. Tuy nhiên, cắm Tivi Samsung KU9500 vào thì ko thấy gì dù nó cũng chạy nguồn xung theo máy. Em tạm suy ra, nguồn xung lởm mới cần.
    Trong khi đó, nâng cấp HQP cái thấy khác luôn. Nâng cấp máy tính, CPU, ổ SSD cái cũng thấy luôn. Cho nên, em ưu tiên phần này trước.
  15. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    thật ra chơi pc server.. cá nhân em thấy có ăn được hay không là do con nguồn.. nguồn thiếu wat thì âm thiếu.. còn main cpu + gpu thì đồ tốt vẫn ôn hơn.
    mấy anh có điều kiện thì cứ làm luôn mainboard server + ổ cứng luôn..
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    TrueHD likes this.
  16. TrueHD
    Anh nghe nhạc là chính, ko ham hố chơi thiết bị nên phải cân nhắc kỹ các phương án kỹ thuật. Ví dụ phần nguồn điện. Thứ nhất, anh đã thử các phương án giá bình dân mà ko thấy hiệu quả trong khi các thành phần khác lại thấy hiệu quả ngay (ví dụ như bác @mtbc thay con CPU có hơn 4 triệu). Các hãng audio như iFi, Linn, Meridian...chế tạo nguồn tuyến tính đâu khó nhưng họ vẫn sản xuất nguồn xung và tập trung vào kỹ thuật cách ly nhiễu. Anh ko rành kỹ thuật nên cứ tập trung vào cái mình có thể hiểu được và đã qua trải nghiệm.
    Thứ hai, em lo thiếu watts gì đó thì ko sợ. Anh cũng ko tin hoàn toàn vào thông số nguồn nhưng Dell Optiplex thế kế cho 8 cổng USB, 1 CDP, 1 PCI SSD, 03 ổ HDD.... Giờ anh tháo CDP, cắt LAN, BT các loại, tháo toàn bộ HDD, vào bios cắt luôn và chỉ dùng 2 cổng USB và 1 SSD NVMe thì làm gì lo thiếu nguồn :)
    guile and tieuphi2006 like this.
  17. anhhung
    anhhung Advanced Member
    hqplayer embedded có hay hơn hqplaeyer desktop không bác?
  18. tieuphi2006
    về cơ bảng cả 2 điều giống nhau.. cá nhân em thì hqplayer embedded để dùng hơn.. em map qua usb rồi chạy luôn..
    lúc trước em chạy trên ubuntu dùng ổ ssd install ( nếu anh nào dùng thêm gpu thì phải chạy ubuntu) sao thấy lằng nhằng quá nên dẹp luôn..
    hiên tại em dùng 1pc ( i5 8xxx ,nguồn 2 cục 400w hdplex, quạt cpu noctua) boot chạy trên usb.. pc khác thì chạy win ( roon + hqplayer desktop client )
    tại sao lại có hqplayer desktop client - cho kết nối với qobuz ( nó play nhạc hqpe ), còn phát radio em dùng roon - hqplayer.
    âm thì nếu dùng hqpe sẻ tốt hơn nhưng nhiều khi em lại khg biết chọn loại nhạc nào
    nhạc em chạy trên nas synology nên chỉ việc mount đường dẫn.. cái này phải quét libary nhạc rồi backup lại.
    anhhung likes this.
  19. TrueHD
    Anh chưa hình dung được cách em làm. Vẽ phác thảo cụ thể sơ đồ kết nối cho anh tham khảo với, sẵn đang thừa máy (2 PC i5 10500 + 1 laptop i7 5500)
  20. mtbc
    Q3, Saigon
    @TrueHD CPU 4.590 + main Giga D3SH 2.89 + quạt ID Cooling SE-207-XT 0.76 + RAM Adata XPG bus 3200 1.5
    Kính cáo
  21. tieuphi2006
    em dùng nas ( chứa nhạc libary )
    pc1: chạy win.. gồm có hqplayer desktop client + roon ( bungbu ) pc này mạnh em dùng nguồn consar 650w + gpu + cpu amd 3600..
    pc2: chạy hqpe ( bảng hqplayer embedded ) em map lên usb.. do em lười nên dẹp luôn màng hình, ổ ssd, chuột phím.. con pc này em dùng nguồn hdplex 400w 2 cục intel i5 8xxx
    về cơ bảng em hay dùng nas - pc2 - dac ( lúc này pc1 không làm gì hết nó chỉ remote pc2)
    nếu anh muốn dùng roon thì thêm pc1 vào.
    còn hqplayer desktop client ( nay cho add qobuz) nó ở trong hqplayer desktop nó dùng để điều kiển hqplayer sau khi anh add libary.
    TrueHD likes this.
  22. TrueHD
    Ở trên có bản HQPe 4.31 kìa. Cao thủ giúp mình cách "map vào Usb" và sử dụng với. Hướng dẫn chi tiết một chút nhé vì mình ko biết gì về Linux cả
    Thanks ;)
    tieuphi2006 and mtbc like this.
  23. mtbc
    Q3, Saigon
    Tiểu Lý Phi Đao ới :D
    Giờ làm USB có HQPOS trên PC1 cho xuất ra NAA endpoint thì mần răng :)
  24. oneclicklogin
    cái này không cần hệ điều hành phải không các bác?
  25. tieuphi2006
    hqpe điều khuyển ( ctrol ) bằng web anh.. anh log vào model xem ip của hqpe:8088 ( bảng hqpe bênh anh bungbu hqpe:8098)
    anh add key ( nếu có ) khg thì 30' tự đơ..
    đổi user pasword
    add nass ( //ipnas/filenhac tennas passnass check vào kế bênh)
    vào libary chọn đường dẫn scan libary nhạc xong backup lại ( khoảng 8m)
    anh muốn nghe thì dùng pc2 install hqplayer desktop line
    còn ai dùng roon thì add ip hqpe.
    nói chung hơi rối.. cảm nhận lúc đầu em cũng dậy nhưng dùng quen thì oke..
    anh download file map về burn qua usb cấm vào chạy.. có điều khuyển thì dùng web ah.
