ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Khi cài bản 5.11.0, trình cài đặt (cho Linux) có hỏi bác muốn cài đè lên file cấu hình của bản cũ hay muốn giữ nguyên. Bác chọn giữ lại file cấu hình cũ hay tạo file cấu hình mới và vào thiết lập lại?
    Em chọn tạo mới rồi vào thiết lập lại thì thấy chạy rất ổn và có vẻ nhẹ nhàng hơn bản 5.10.1.
    Ar6 likes this.
  2. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Em chay trên win chọn file setting cũ, để em tạo setting mới hoàn toàn xem sao.
  3. Ar6
    Ar6 Approved Member
    Em chạy 5.11.0 embedded trên Euphony thấy SQ hơn các bản trước khá nhiều, chơi 7EC-fast mới rất hay mà nhẹ và phân tải đều các core
    oneclicklogin and rfc647 like this.
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tác giả vừa có bản testing mới cho Windows chỉ chạy AVX2. Em thấy rất nhiều người gặp trục trặc với bản 5.11.0 ban đầu phản hồi đã chạy tốt trở lại. Bác tải về chạy thử xem sao.
    Đây là link cho các bác nào không tham gia trên các trang thảo luận tiếng Anh.
    https://signalyst.com/bins/HQPlayer5Desktop-setup-51101.exe
    Ar6 and rfc647 like this.
  5. rfc647
    cám ơn bác nhiều để em lấy về tét thử, đang định đổi qua cpu có avx512
  6. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Cài trên Euphony bằng cách nào bác ?
  7. Ar6
    Ar6 Approved Member
    Trong Audio system bác chọn chế độ Stylus + HQP, phải mua licience HQP hoặc xài bản thuốc ạ
    oneclicklogin likes this.
  8. oneclicklogin
    Euphony nó không có sẵn HQP cài nó vào bằng cách nào bác ?
  9. cutom
    cutom Advanced Member
    Tuyệt quá!
    Lắp thế này giúp tản nhiệt tốt lên cả 2 thành của case.
    Bác Chip cho em hỏi về miếng đồng lắp trên cùng và đường ống dẫn nhiệt sang thành phải là bác tự làm hay là option của case H5 ạ?
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này em phải tự chế chứ H5 chỉ có 1 option là tất cả 8 ống đồng cho CPU chỉ lắp 1 tầng và cùng nối sang vỏ tản nhiệt bên phải. Vỏ tản nhiệt bên trái nguyên thủy được thiết kế để dùng tản nhiệt cho GPU.
    cutom likes this.
  11. Ar6
    Ar6 Approved Member
    Có sẵn bác ạ, chọn chế độ trong Setting -> Audio system
  12. damsanzs
    damsanzs Approved Member
    Có 5.11.0.1 rồi đấy bác. Em nghe thấy hay hơn 5.8.2 rồi.(Setup của em: sinc-long-h, 7ec-fast, dsd512).
    rfc647, thienphuc74 and Ar6 like this.
  13. rfc647
    có thuốc hq 5.11.01 chay với roon ok ko bị thoát ngang,ae cần em post
    tuantrampro, damsanzs and thienphuc74 like this.
  14. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    CHO MÌNH XIN 1 SLOT BÁC NHÉ! THANKS
  15. rfc647
    fix bi lỗi, tạm xóa khi nào có cái ok , up lại
    thienphuc74 likes this.
  16. thienphuc74
  17. thienphuc74
    GẢI NÉN RA CHỈ CÓ FILE DUY NHẤT .EXE THÔI BÁC KO CÓ FILE THUỐC Ạ
  18. dinhtaibvag
    dinhtaibvag Advanced Member
    Xí nghiệp xí gạc
  19. thienphuc74
  20. jazzend
    jazzend Advanced Member
    HCMC
    Mình dùng bản bị đứt ngang (thuốc dỏm :) ), bác cho xin bản ngon đi.
  21. thienphuc74
    MÌNH CÀI NÓ CŨNG CHẠY CÀ DỰT MẮC DÙ CÙNG SETING GIỐNG BẢN 5.8.2
    CUỐI CÙNG LẠI DÙNG VỀ BẢN CŨ 5.8.2 CHẠY DSD CÙNG SETING HÓT VÉO VON
    TaiThoi2009 likes this.
  22. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Có ai có bản cr cho hqplayer embed k?
    E muốn thử bản embed chạy trên linux mà cho xài thử 30p chưa kịp ấm loa đã hết
  23. Vi To
    Vi To Approved Member
    Làm gì có bản thuốc nào mà ngon đâu !
  24. Vi To
    Bản crack này chạy được đó , Thanks bạn nhé
  25. dpthu
    dpthu Advanced Member
    Dong Da - Hanoi
    HQPlayer là phần mềm cao cấp cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh thông qua các bộ lọc (filter), bộ lọc nhiễu (noise filter) và chuyển đổi định dạng (conversion). Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng các tính năng này:
    1. Cài đặt và kết nối HQPlayer với Roon:
    • Cài đặt HQPlayer và Roon: Tải và cài đặt cả hai phần mềm trên máy tính của bạn.
    • Kết nối HQPlayer với Roon:
      • Mở Roon, vào Settings > Audio.
      • Dưới mục Networked, chọn Add Networked Device và thêm HQPlayer từ danh sách.
      • Nhập địa chỉ mạng nơi HQPlayer đang chạy.
    2. Cấu hình bộ lọc (Filter) và chuyển đổi (Conversion) trong HQPlayer:
    • Mở HQPlayer: Sau khi cài đặt, mở HQPlayer để truy cập giao diện chính.
    • Chọn bộ lọc (Filter):
      • Trong HQPlayer, bạn sẽ thấy mục Filter với danh sách các bộ lọc có sẵn.
      • Các bộ lọc như "sinc-M" cung cấp khả năng chặn mạnh, trong khi "poly-sinc-mqa-mp" cho phép giảm nhẹ hơn nhưng vẫn loại bỏ hiệu quả nhiễu tần số cao.
        archimago.blogspot.com
      • Lựa chọn bộ lọc phù hợp với sở thích nghe nhạc và cấu hình hệ thống của bạn.
    • Chọn bộ lọc nhiễu (Noise Filter):
      • HQPlayer cung cấp các tùy chọn giảm nhiễu như NS1, NS4, NS5 và NS9.
      • NS5 và NS9 là các tùy chọn mạnh mẽ, thích hợp cho các tần số lấy mẫu cao như 352.8kHz hoặc 705.6kHz.
      • Chọn bộ lọc nhiễu dựa trên tần số lấy mẫu và chất lượng âm thanh mong muốn.
    • Chuyển đổi định dạng (Conversion):
      • HQPlayer hỗ trợ upsampling và downsampling chất lượng cao.
      • Bạn có thể chuyển đổi các tệp PCM sang DSD và ngược lại.
      • Lựa chọn tần số lấy mẫu và định dạng đầu ra phù hợp với DAC và hệ thống âm thanh của bạn.
    3. Lưu ý khi sử dụng HQPlayer:
    • Yêu cầu phần cứng: HQPlayer đòi hỏi tài nguyên xử lý cao, đặc biệt khi sử dụng các bộ lọc phức tạp hoặc chuyển đổi DSD. Đảm bảo máy tính của bạn có cấu hình đủ mạnh để xử lý.
    • Tránh xung đột phần mềm: HQPlayer và Roon đều yêu cầu quyền kiểm soát thiết bị âm thanh. Tránh sử dụng đồng thời các phần mềm khác có thể gây xung đột.
    • Thử nghiệm và điều chỉnh: Âm thanh là trải nghiệm cá nhân. Hãy thử nghiệm các bộ lọc và cài đặt khác nhau để tìm ra cấu hình phù hợp nhất với sở thích của bạn.
    Để biết thêm chi tiết và cập nhật mới nhất, bạn có thể tham khảo trang web chính thức của HQPlayer hoặc các diễn đàn audiophile uy tín.
    ChatGPT đã nói:
    HQPlayer là một phần mềm xử lý âm thanh cao cấp, cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh thông qua nhiều bộ lọc (filter) khác nhau. Dưới đây là ý nghĩa và tác dụng của các bộ lọc phổ biến trong HQPlayer:
    1. Nhóm bộ lọc "Poly-Sinc"
    Đây là các bộ lọc có tính năng nội suy (upsampling) dựa trên phép biến đổi sinc:
    • poly-sinc: Bộ lọc tiêu chuẩn, cân bằng giữa hiệu suất và chất lượng.
    • poly-sinc-mp: Phiên bản "minimum phase" (pha tối thiểu), giảm thiểu nhiễu pha nhưng có thể thay đổi hình dạng xung tín hiệu.
    • poly-sinc-hb: Có độ rộng băng thông cao hơn, giúp cải thiện chi tiết ở tần số cao.
    • poly-sinc-ext: Bộ lọc tuyến tính với đặc tính mở rộng, phù hợp với những hệ thống có chất lượng DAC tốt.
    • poly-sinc-gauss: Sử dụng hàm Gaussian để làm mềm méo tín hiệu, giúp âm thanh tự nhiên hơn.
    2. Nhóm bộ lọc "Sinc" (Hàm sinc truyền thống)
    Các bộ lọc sinc có độ chính xác cao, giúp tái tạo âm thanh gần với nguồn gốc:
    • sinc-M: Bộ lọc sinc chất lượng cao nhất, nhưng đòi hỏi sức mạnh xử lý rất lớn.
    • sinc-L: Phiên bản nhẹ hơn của sinc-M, giảm tải cho CPU.
    • sinc-S: Bộ lọc sinc có băng thông nhỏ hơn, phù hợp với nguồn âm thanh có giới hạn băng thông.
    • sinc-LL: Low-latency sinc, tối ưu cho việc xử lý thời gian thực.
    3. Nhóm bộ lọc "IIR" (Infinite Impulse Response)
    Các bộ lọc này dựa trên thiết kế tương tự bộ lọc tương tự (analog):
    • iir: Bộ lọc IIR cơ bản, hiệu quả và ít tốn tài nguyên.
    • iir-linear: Bộ lọc IIR tuyến tính pha, giúp duy trì độ chính xác của tín hiệu.
    4. Nhóm bộ lọc "FIR" (Finite Impulse Response)
    Bộ lọc FIR được sử dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu số:
    • FIR: Bộ lọc FIR tiêu chuẩn, cho phép xử lý tín hiệu với mức méo thấp.
    • FIR-linear: Bộ lọc FIR có đáp ứng pha tuyến tính, giúp âm thanh tự nhiên hơn.
    • FIR-minphase: Phiên bản pha tối thiểu, có thể thay đổi hình dạng xung tín hiệu.
    5. Nhóm bộ lọc "Gauss" (Gaussian) và "Lagrange"
    Các bộ lọc này được thiết kế để tối ưu hóa chất lượng âm thanh:
    • gauss-hires: Bộ lọc Gaussian dành cho nhạc hi-res, giúp giảm nhiễu và cải thiện chi tiết.
    • lagrange: Sử dụng nội suy Lagrange, phù hợp với việc chuyển đổi tần số lấy mẫu (resampling).
    6. Nhóm bộ lọc "Minimum Phase" và "Linear Phase"
    • Minimum phase (MP): Giảm thiểu méo pha nhưng có thể thay đổi xung gốc của tín hiệu.
    • Linear phase: Duy trì pha tuyến tính, nhưng có thể gây ringing (tiếng vang giả).
    Cách chọn bộ lọc phù hợp
    • Nếu ưu tiên độ chi tiết và trung thực, chọn sinc-M hoặc poly-sinc-ext.
    • Nếu muốn âm thanh tự nhiên, ít méo pha, chọn poly-sinc-mp hoặc gauss-hires.
    • Nếu có hệ thống DAC mạnh, thử sinc-M hoặc poly-sinc-gauss.
    • Nếu CPU yếu, dùng poly-sinc-hb hoặc iir.
    Mỗi bộ lọc có một đặc điểm riêng, tùy thuộc vào hệ thống và sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể thử nghiệm để tìm ra bộ lọc phù hợp nhất với nhu cầu nghe nhạc của mình!
    E thử hỏi AI nó trả lời cũng ổn phết :))
