ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. trung224
    trung224 Advanced Member
    @giaphongn : Mấy cục FMC tuy đều ghi 5V hoặc 9V nhưng thực ra nó không cần chính xác mức điện áp đó đâu. Bác có thể dùng nguồn từ 5V đến 9V cho nó, hoàn toàn không sao cả. Trong mấy giải pháp cấp nguồn cho cục FMC nối với Roon Bridge em đã thử, bao gôm iFi iPower 5V, nguồn LT1084 5V , cục Powerbank Anker 5V (pin Li-Ion + SMPS), nguồn linear TPSA4700 (5V) và pin LiFePo4 (6,6V) thì giải pháp nguồn pin LiFePo4 cho chất lượng âm thanh cao nhất (và khá rẻ nữa)
    2 cục pin LiFePo4 loại 18650 1500mAh (mắc nối tiếp để ra 6.6V) sẽ chơi liên tục được 5 tiếng thì cạn (để bảo vệ pin ko cho xả quá 80% thì dùng hơn 4 tiếng). Nếu dùng pin LiFePo4 loại 26650 3000mAH thì dùng còn thoải mái hơn.
    thanhthai63, guile and giaphongn like this.
  2. trung224
    Nó có sẵn bộ cài và có thể cài bằng cách trực quan chứ không cần đánh mấy dòng lệnh kia nữa bác ạ.
  3. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Em nhầm vụ Pi3 cài DietPi và Ropieee. Do dùng thẻ nhớ giống nhau nên nghe Ropieee mà tưởng đang dùng DietPi, nên vội vàng kết luận vụ cấu hình. May có bác @chauphuong hỏi nên mới ngờ ngợ. Như vậy theo em màu âm do DietPi hay Ropieee vẫn như trước, không phụ thuộc thiết bị: DietPi trội ở trung trầm, còn Ropieee trội ở dải cao
  4. Gsduc
    Gsduc Approved Member
    Đà Nẵng
    Em cũng nghĩ như bác. Em chưa chơi Pi, nhưng hiện h em đang thấy ổn với cấu hình Rock làm core, còn macbook retina làm bridge, hoặc chơi trực tiếp roon ready qua dac.
    Có lẽ sắp tới sẽ thử các kiểu với pi3. Và dời hệ thống core, nas, router ra khỏi phòng, Hi vọng sẽ ổn hơn.
    Wingman likes this.
  5. giaphongn
    Em thử hạ xung Pi3 xuống 600MHz và nghe thử mà chưa nhận ra được sự khác biệt :p
    tieuphi2006 and guile like this.
  6. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Em đã dùng NUC (i5, 8G ram) cài Roon Core (không phải Roon Rock) thì nghe chán hơn Roon core trên con Nec... :(
    tieuphi2006 likes this.
  7. giahuy
    giahuy Shop
    Nec là con server chuyên dùng , phần Lan nó chú tâm thiết kế hết sức pro nên khi dùng với Network audio sẽ tốt hơn các main dân dụng bình thường Bác ạ hôm nào Bác lấy thêm con Nec của Bác Tqv em cho mượn nguồn Linear rồi dùng 1 con làm Core 1 con làm Bridge nghe còn kinh dị nữa
  8. giaphongn
    Ngay và luôn bác @lmcuong4u ui :)
  9. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    @Gsduc: Thử với Pi3 đi bác. Nếu dời core, NAS, router ra khỏi phòng được thì hệ thống nhìn rất nhẹ nhõm. Em lại thích hệ thống trông phức tạp một chút, cảm giác nghe hay hơn chăng?:)
    @giaphongn: Em nghĩ cấu hình Pi3 như vậy là tối ưu rồi, còn phục vụ cho việc chơi multi room, DSD128 trở lên, upsampling...nữa nên ít thấy ai ép xung Pi3 bác ạ.
    @lmcuong4u: Roonlabs khuyến nghị dùng NUC7i7BNH làm ROCK cho kết quả tối ưu. Em chưa thử nên không có ý kiến.
    tieuphi2006 and giaphongn like this.
  10. Gsduc
    Đà Nẵng
    Theo bác thì mình nên chơi cấu hình pi3 làm bridge thế nào là ổn ạ! Để em đu theo luôn cho khỏi lăn tăn: lps loại gì, os gì, có cần thêm touch screen ko?
    Còn mấy cái kia em muốn dời ra vì mấy cái ổ nas nó lạch cạch rẹt rẹt miết nên hơi xao lãng. Hehe
  11. Wingman
    In the Sky
    Em dùng ổ RAID không quạt nên cũng đỡ vụ NAS lạch cạch.
    Pi3 làm Roon Bridge thì bác có thể chọn một trong hai phần mềm DietPi hoặc Ropieee. Em đang dùng Ropieee vì cài đặt đơn giản, support Native DSD cho DAC, có WebUI để setup và thao tác, hỗ trợ touch screen rời(em không dùng vì thấy không cần thiết khi đã có Roon Remote cho các thiết bị), chất âm hợp gu nghe. Bác tham khảo ở đây: http://www.ropieee.org/
    LPS em dùng HDPlex 200W.
    tieuphi2006 and Gsduc like this.
  12. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    DietPi cho làm nhiều trò đấy, bác thử hết xem sao. Về nguyên tắc, hạ xung (và tắt hdmi, chọn fifo, top priority v.v...) sẽ tốt hơn, nhưng nếu hệ thống của bác ngon vậy rồi thì có khi thay đổi khó nhận ra.
  13. giaphongn
    Còn trường hợp nữa là tai không đủ thính để phân biệt nữa bác ạ :D
    HDMI thì em tắt rồi, còn cái chọn fifo, top priority nó nằm chỗ nào vậy bác?
    DietPi nghe một vài bài thì thích, nhưng nghe lâu hơi mệt. Em đang muốn làm sao ra được ưu điểm của cả DietPi + RoPieee. Xem lại vụ nguồn linear cho Pi3 mà by-pass qua DC switching thấy nản quá.
    Cho em hỏi thêm bác mod lại SU-1, thay đổi rõ rệt so với original không?
  14. chauphuong
    Vào ssh rồi ở bên trái màn hình nó có 4 dòng lệnh cho mình chọn để gõ vào đấy bác, bác chọn cái đầu tiên thì phải, trong đó có đủ thứ để chọn, chọn xong nhớ save và kiểm tra lại xem đã save chưa. Giờ ko có máy (đưa thằng em rồi) nên ko nói đích xác được.
    Pi3 thì bác thử làm nguồn 3x xem sao, cái này có khi lại là cổ chai. Su-1 tôi mod kha khá rồi nhưng vẫn còn 2 con tụ chưa mua được. Nói chung ở mức độ mod này cũng khá hơn độ 10 % thì phải.
  15. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Mừng U23 VN vào chung kết, em tặc lưỡi nhảy xuống hố với các cụ roon...
    Mỗi một câu, đáng từng đồng.
    Cấu hình đang thử AIO mac mini; tương lai: server(PC), bridge(Mac mini, PI...), NAS
  16. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Nhảy hơi muộn đấy..
    b3h3m0th likes this.
  17. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    500usd mà nhiều bác lão làng theo quá. Tò mò vãi.
  18. Wingman
    In the Sky
    Cái này em đã thử và biết từ lâu, dây Ethernet Nordost Heimdall 2 700$/m mà chất âm chỉ nhỉnh hơn Supra CAT8 50$/m(mua ở Việt Nam còn rẻ hơn) một chút, yên tâm chơi Supra CAT8 lâu dài đi các bác. Em có hai sợi rồi, cần một sợi 1m nữa mà nhà phân phối bị hải quan găm hàng lâu quá, chắc sau Tết mới có.
    https://parttimeaudiophile.com/2018/01/15/nordost-heimdall-2-ethernet-cable-a-heresy/
    tieuphi2006, guile and b3h3m0th like this.
  19. guile
    guile Advanced Member
    Do em quen dùng Daphile nên mấy ngày qua test với Win10 và RoonCore hơi bực, cài thử RoonRock, ta nói mẹ ơi nó còn dễ xài hơn cả Daphile, chạy Win10 với RoonCore bật quét data với 8 cores cái nguồn linear của bác @giahuy sập cái rầm, restart, chạy 4 cores thì ok mà để lâu thì nó nóng thôi rồi, chạy RoonRock bật 8 cores vừa nghe nhạc DSD qua ultrarendu vừa quét 30p sờ máy chỉ thấy ấm ấm (xài tản hdplex nên sờ vỏ máy biết nhiệt độ)
    lmcuong4u and Wingman like this.
  20. Wingman
    In the Sky
    Bác cài Roon ROCK lên NUC à? Chất âm giữa Win 10 + Roon Core so với Roon ROCK ra sao bác?
  21. guile
    Không bác, em cài lên con Pc linear fanless đang dùng đấy, tiếng tốt hơn đó bác, vì OS nó tối ưu cho Roon nên khi nghe sẽ mang lại cảm giác thư thái hơn trên Win
  22. NGHP
    NGHP Advanced Member
    Em cài ROCK trên Nec5800 server nhưng card mạng chưa nhận. Chưa biết phải load driver thế nào.
  23. lehuy173
    Các bác cho em hỏi là có phải rooncore thì cần máy khoẻ (không quan trọng nguồn linear hay nguồn xung), còn roonbridge thì lại cần nguồn linear + chip yếu đúng không ạ?
  24. Wingman
    In the Sky
    Cấu hình cho Roon thường là như vậy. Bác tham khảo thêm system của Steve Plaskin - reviewer của AudioStream, em bị ảnh hưởng từ hệ thống của bác này.
    https://www.audiostream.com/content/steve-plaskin
  25. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Chuyển pcm cho ra dsd chỉnh ở đâu các bác nhỉ.
