ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hẳn nhiên là nên dùng fix volume. Các thuật toán volume của các phần mềm em có cơ hội thử qua đều ẹ.
    dinhtaibvag likes this.
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Volume phần mềm thì tiện lợi khi chuyển bài (thuộc album khác) mà trúng bai mix âm thanh nó lớn quá. Muốn bớt xíu mà lười đi ra vặn núm. Thì bấm trên đt điều khiển cho lẹ.
  3. nhimcon07
    nhimcon07 Advanced Member
    Em không tin có chuyện nhạc đi vòng qua Roon remote rồi mới đến roon bridge. Lại càng không tin chuyện dùng Roon remote nghe khác với điều khiển trực tiếp bằng app trên Desktop :D (Trừ khi bác dùng Roon Remote trên điện thoại rồi phát nhạc qua AirPlay hoặc ChromeCast, Bluetooth he he)
  4. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác cứ thử vào đêm khuya thanh vắng tí ;) Thực nghiệm và suy luận không tốn mấy chi phí. Thấy không khác cũng tốt, khỏe người.
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Em dùng điều khiển volume của amply để thay cho vặn tay ạ CFB6C959-BB8E-4A47-B2BC-91200A74EDD4.jpeg
    tieuphi2006 and binna like this.
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    PRE với AMPLY có remote thì ổn rùi, bác nào ko có thì xài app cho tiện.
  7. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Chơi NAA hoặc RAAT bắt buộc phải có SW vì đây là mô hình Stream từ máy này qua máy khác thông qua Mạng nội bộ anh ạ.
    nhưng còn tùy vào con MS cài NAA hoặc RAAT mà anh đang dùng nữa, nếu là PC/Latop/MiniPC thông thường thì chỉ cần SW thông thường thôi; dùng Sw độ hoặc SW for Audio trong trương hợp này thì hơi lãng phí
    Không bao giờ có chuyện này; các bác cứ Remote cho nó chạy xong rồi tắt cm điện thoại hoặc MTB/IPAD đi, để đảm bảo 100% Roon Remote không còn hoạt động xem tiếng nó có thay đổi không.
    tieuphi2006 and tuantrampro like this.
  8. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Modem nếu còn đủ cổng thì vẫn chạy được chứ bác.
    TaiThoi2009 likes this.
  9. mtbc
    Q3, Saigon
    Khi không có sw thì các cổng trên router xem là sw.
    Em dùng PC thường, renderer mRendu linear, thì cắm sw audio vô vẫn có tác dụng rất tích cực.
    khi mở cho accept remote connection chưa thay đổi, thay đổi chỉ khi có lần điều khiển đầu tiên, sau đó tắt iPhone đi tiếng vẫn tệ. Em đã thử. Nguyên nhân có lẽ như post trước của em.
    tieuphi2006, TaiThoi2009 and tml3nr like this.
  10. TaiThoi2009
    Dạ, trường hợp này thì ta coi đó là SW thông thường, được không anh?
    Vậy à anh? Em dùng Roonserver và Roon Rock, nếu không có Remote thì coi như khóc bằng tiếng Mỹ rồi. Không biết Remote bằng phần mềm Roon chạy máy tính thì nó có khác trên điện thoại ko anh?
  11. mtbc
    Q3, Saigon
    Với Rock mình không sử dụng nên không biết. Hy vọng là trên nền Linux tối giản thì tác động của nó sẽ được giảm thiểu. Chứ kiểu Roon trên Windows qua NAA/Roon Endpoint như mình thì có vấn đề.
  12. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    em có nhận xét chủ quan (rất không chính xác): khi setup một phương án nghe nhạc thường dẫn tới âm thanh sẽ khác nhau, thông thường nghe chất âm lạ sẽ dể làm cho người setup kết luận nó hay hơn. Theo em phải nghe vài ngày, thử nhiều thể loại hay album mà mình thích nghe + một vài album mà mình đã nghe không hợp sau đó quay lại setup cũ so sánh lúc đó sẽ có nhận xét chính xác hơn về cái setup mới. Mọi phương án setup thiên về kỹ thuật đa phần là đúng nhưng không chắc chắn nó phù hợp với sở thích nghe của mình.
    viethq22 and Hoang_Anh like this.
  13. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Bữa nào bác dùng con lap cài roon core điều khiển roon rock hay server thử chất âm có thay đổi không, (mình đã thử remote trên phone và trên lap thì thấy trên lap hay hơn ).
  14. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Chắc các bác cảm tính chứ roon rock khi remote bằng máy khác chỉ để nhấn nút play, khi phát nhạc rồi tắt máy remote đi nó vẫn hát ầm ầm lấy đâu ra ảnh hưởng này ảnh hưởng nọ.
  15. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Đó là cảm tính, remote trên phone hay lap y như nhau thôi, remote là ứng dụng roon server mở port để lắng nghe từ client kết nối vào, từ lap qua LAN hay phone qua wifi rồi cũng truyền card LAN ở con server thôi. làm gì có chuyên hay dỡ hơn.muốn hay hơn thì hãy chọt vô chổ con server, con bridge và mạng sw dây usb, chứ có mua macbook pro vip về làm remote thì cũng vậy.
  16. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tai nhạy cảm quá cũng khổ nhỉ! ;)
    Tác giả của HQPlayer dùng gần hai chục cái máy khác mạnh yếu khác nhau chạy Roon Server / HQPlayer (trên Win, Linux, iOS) nằm rải rác ở 2 văn phòng và nhà riêng của hắn để phát triển / test ... các phiên bản phần mềm. Hắn cũng ... thề thốt là không thể có ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh (SQ) qua cách kết nối như vậy ....
    Ai nói động đến một tí là hắn bảo thấy cách thiết kế của hắn không tốt thì ... tìm giải pháp của ... hãng khác mà chơi! hì hì ... :)
    tieuphi2006 likes this.
  17. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Roon rock dùng roon remote thì kiểu âm cũng giống Roon trên windows và dùng Roon remote. Tuy nhiên do Roon rock chạy trên Linux đã tối ưu nên có một số điểm tốt hơn chút xíu, nhưng kiểu âm cũng như vậy!
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  18. quocdat
    Em so sánh phát ngán luôn rồi bác :) cuối cùng thì dùng Windows remote desktop
    tml3nr and Tuilaai like this.
  19. quocdat
    Em thử nghiệm dùng cấu hình laptop chạy Roon kết nối vào Roon core ở Audio PC (nối với DAC). Audio PC nối vào switch bằng dây LAN. Laptop kết nối vào mạng LAN bằng dây hay wifi sẽ cho âm thanh khác nhau.
    Ngay cả cấu hình laptop dùng Microsoft remote desktop tới Audio PC. Roon chạy trên Audio PC này và Audio PC nối mạng bằng dây Ethernet. Laptop nối vào mạng bằng dây hay bằng wifi cũng cho âm thanh khác nhau.
  20. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Nói chuyện về tác động của service với âm thanh với mấy ông dev cũng vui lắm.
    Em có may mắn được trao đổi với vài ông dev khá nổi tiếng trong mấy cái OS cho pi. Rất nhiều ông không tin là khi mình stop bớt những services không dùng âm thanh sẽ hay hơn.
  21. bsmt0
    Mình đã thử nhiều lần rồi bác ạ Android, ios và cuối cùng là lap và dừng lại ở đây.
  22. mtbc
    Q3, Saigon
    Em không rõ chú Miska dùng dàn gì hay là loa vi tính :D Kiểu như chú Oochan làm Bug Head Emperor hồi xưa dàn thì dỏm nhưng soft thì tuyệt cú mèo.
  23. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    miska dung i10 10xxx card mang hinh 3060.. dung để tesk..
    hinh nhu là debian server hay là ubuntu gì dó
    tuantrampro likes this.
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    Em hỏi về cái dàn nghe nhạc của Miska ấy ạ, không phải bộ PC
    pc_chip likes this.
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Không nên nhìn dàn người ta mà dễ .... bị ảnh hưởng bởi hình dáng, thương hiệu, giá tiền, ... này nọ dẫn đến mất tính khách quan! ;)
    Người ta nghe tham chiếu trên nó và làm ra sản phẩn cho ta nghe thấy hay tức là ... hợp! Hén! Hì hì ....
