ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. toon@789
    toon@789 Advanced Member
    I've sent you a DM, please check your inbox
  2. reselect
    reselect Approved Member
    Received,with many thanks.
  3. jazzend
    jazzend Advanced Member
    HCMC
    Em mới chuyển sang dùng Roon.
    1 album Roon nó tạo 2, 3 album thế này thì giải quyết sao các bác?
      96,4 KB
  4. BUNPBU
    BUNPBU Advanced Member
    Có thể do tag album khác nhau
  5. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Tôi cũng bị như bác, xoá hết cơ sở dữ liệu của Roon rồi add lại folder chứa nhạc cho Roon quét lại
    jazzend likes this.
  6. Hoàng Tùng 123
    Hoàng Tùng 123 Advanced Member
    E cũng hỏi vậy và nhận đc câu trả lời là muốn ko bị lỗi thì chỉ có chơi bản quyền ạ
  7. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    không phai đâu anh do người trước làm tag..
    anh vào folder đó xoá hết tag đi là được.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    tml3nr and Hoàng Tùng 123 like this.
  8. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Có thể là do nhạc làm tag chưa đúng ạ. Anh xem thử bài này:
    https://vnav.vn/posts/2247591/
    jazzend likes this.
  9. jazzend
    HCMC
    Cám ơn nhiều
    Mình dùng Mp3tag xử lý xong vụ này.
    tml3nr likes this.
  10. Vitran
    Vitran Advanced Member
    Sai Gon
    thank bác, hi vọng có cao thủ fix giúp vụ này.
    hy vọng bác Bụng Bự @BUNPBU bớt chút thời gian fix lỗi này.
    Cảm ơn nhiều.
  11. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Chọn 2 album đó, rồi chọn Merge là xong bác ạ
    TaiThoi2009 and jazzend like this.
  12. paradix
    paradix New Member
    Hello guys,
    sorry for speaking English in a Vietnamese forum, but there is no other way for me :)
    I installed yesterday version 1.8.795 from the script http://bunpbu.thats.im/roon_1.8.795.sh
    I installed it over my older version 1.6.416 that used to work so far.
    The server starts and shows the library, I can access Roon Server from my mobile app but when I try to play some music it seems like the server restarts.
    Could you please confirm that the version is still working and maybe someone can point me into the direction of a solution ;)
    disconnect likes this.
  13. jazzend
    HCMC
    Loay hoay mãi vẫn chưa kết nối Roon với Hqplayer,
    Các bác chỉ giúp.
    tieuphi2006 likes this.
  14. tieuphi2006
    anh liên hệ anh bungbu.. chắc 1 trong 2 bảng bị lỗi.
    jazzend likes this.
  15. PileScheit
    PileScheit Approved Member
    bản roon hay bản euphony bác ?
  16. jazzend
    HCMC
    Mình cài bản roon, chạy tốt.
    Hqplayer chưa chạy được trên bản roon này.
  17. Vitran
    Sai Gon
    Hi! Các bác,
    Cái vụ search bài trên roon thuốc này, em làm như sau:
    - đăng nhập Tidal trên web, search bài cần nghe và add vào playlist.
    - vào roon đã add Tidal (với account như đã đăng nhập trên ưeb). Vào muc stuff -> playlist-> sẽ thấy các bài mình đã add khi tỉm bài trên web.
    Như vậy bản roon này quá OK với nhu cầu của em. Thank all
    anhduc220375 likes this.
  18. Trần Trọng Quang
    Trần Trọng Quang Approved Member
    E cũng bắt đầu nghịch Roon theo các Bác. Thấy nhiều cái hay quá. thanks all:p
  19. tuvintage
    tuvintage Approved Member
    Em lính mới xin chào các bác!
    Qua topic này em thấy sử dụng roon để nghe nhạc số rất hay và tiện lợi. Tuy nhiên là người mới nên có nhiều thuật ngữ dù cố gắng tìm hiểu em vẫn không thông được. Rất mong được các bác đi trước chỉ dẫn giúp em setup hệ thống em đã có sẵn:
    1. Cocktail X50D
    2. Máy tính dual chíp Xeon, ram 128Gb, nvme 500Gb, VGA AMD RX 570 8G
    Em xin cảm ơn ạ!
  20. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Bác dùng máy tính cài roon core còn Cocktail làm endpoint (Roon ready).
  21. Roonscape
    Roonscape Approved Member
    Tôi đã làm như vậy, máy chủ sẽ không phát bất kỳ bản nhạc nào. Quá trình này khá lâu, đầu tiên tôi phải cài đặt phiên bản 1.7 cũ cho windows và sau đó sao chép các tệp người dùng linux sang apdata. Sau lần nâng cấp DB đầu tiên, hãy sửa tất cả các đường dẫn tệp khiến chúng trở nên chính xác với các cửa sổ. Xem nếu nó chơi sau đó nâng cấp lên 1.8 phiên bản trước đó như 763 trên windows và cuối cùng nâng cấp 1.8 795 trên windows và sao chép lại vào linux và sửa lại đường dẫn và nó sẽ hoạt động. Đảm bảo thực hiện tất cả điều này với bản sao lưu 1.6 DB đang hoạt động bình thường chứ không phải bản sao lưu hiện có lỗi phát lại. Ngoài lề với những người trên diễn đàn, tôi sử dụng google dịch.
    I did the same, the server would not play any music. The process was quite a long one I had to first install old 1.7 version to windows and then copy linux user files to apdata. After the first DB upgrade fix all the file paths making them correct for windows. See if it play then upgrade to 1.8 earlier versions like 763 on windows and finally upgrade 1.8 795 on windows and copy back to linux and again fix paths and it will work. Make sure to do all this with the backup of 1.6 DB that was working properly not the one that now has playback errors. Out of curtesy to the people on the forum I use google translate.
    paradix likes this.
  22. tuvintage
    Cảm ơn bác, em bắt đầu thực hành đây ạ :D
    tml3nr likes this.
  23. khanhdn041202
    khanhdn041202 New Member
    Bác nào có crack bản 1.8 mới nhất cho Mac chưa ạ, lâu rồi em không cập nhật tình hình crack, vẫn chỉ đang dùng bản 1.7 b571
    TaiThoi2009 and tieuphi2006 like this.
  24. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
  25. Leehoo
    Leehoo New Member
    - Roon không có chức năng duyệt album theo thư mục, volumio thì có
    - mình sd t +a e 1000r dùng chức năng roon ready nhưng sao ko chỉnh được chuyển pcm sang dsd, (volumio có chức năng này ko) mà chỉ có chuyển dsd sang pcm thôi
    - bạn nào có tài khoản full volumio để cài tidal ko
    - so sánh chất âm roon and volumio cái nào hay
    .. các bạn chỉ giúp
