ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em vừa cài thử Roonlab. Tiếng của thằng này nó lùi vào so với Audirvana. Tiếng thấy lọc hơi kỹ, không trung tính như Audirvana. Dải cao lên long lanh hơn Audirvana nhưng lại ko lực bằng Audirvana. Không gian tốt hơn Audirvana.
    JupR74, mucangchai and Scorpio like this.
  2. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Cứ thong thả bác, có thể tai bác quen nghe Audirvana, ngoài ra Roon cũng cần set up chuẩn thì đánh giá sẽ đúng hơn nữa đấy ạ.
    oneclicklogin and Scorpio like this.
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tiếng của Audivarna cho cảm giác “ dày” ...”hơi nhao về phía trước” so Roon.
    Trung tính bác có thể thử nghe amarra
    JupR74 and caigoc like this.
  4. Haolq
    Em cũng ko thích Amarra. Amarra dùng EQ hay ko EQ cũng ko thích. Đã thế lại khó sử dụng.
    Chắc do nghe Audirvana nhiều quen tai mất rồi .
    oneclicklogin likes this.
  5. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Nói thật lang thang nhiều trên ComputerAudiophile em mới chỉ thấy Tây khen Roon về giao diện và khả năng quản lý tốt, chưa thấy ai đánh giá Roon âm thanh hay ho vượt các phần mềm khác
  6. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cài trial thử nghiệm thôi bác :)
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Mấy cái vụ phần mềm này cũng giống phần cứng vậy bác! Tai mỗi người mỗi khác, dàn mỗi người mỗi khác mà.
  8. Wingman
    In the Sky
    Diễn đàn chỉ để tham khảo, cứ phải thử trên hệ thống của chính mình bác ạ. Trước đọc review về DAC Mytek Brooklyn mà em phát sốt, đi nghe thử nhiều lần ở nhiều nơi thấy hết sức bình thường, em này được quảng cáo quá tốt, với em nó chỉ đáng giá 1200$.
    Believe your ears.
    tieuphi2006, tml3nr and Scorpio like this.
  9. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Em vẫn hài lòng với JRiver 23 cho đến tận mấy hôm trước. Rất dễ để nhận ra khác biệt dù phải thú nhận rằng em thuộc loại tai trâu :)
    Em ước gì em không tò mò và không đọc bài của bác @Wingman :D
    tieuphi2006, nqkhanhn and Wingman like this.
  10. quocdat
    Bác cài jriver 20 thử đi bác.
    Em nghe thấy hay hơn bản 22 và 23 :)
    tml3nr and giaphongn like this.
  11. chauphuong
    Dĩ nhiên nếu có ý định mua thì sẽ chạy trial. Chỉ là nêu tình hình chung thôi
  12. giaphongn
    Cám ơn bác. Cá nhân em không thấy được sự khác biệt giữa bản 22 và 23 trong lúc nghe. Giờ thì em cố gắng chung thủy với Roon thôi, không xao lòng với em khác nữa :D:D:D
    anhhung likes this.
  13. Wingman
    In the Sky
    Chỉ vài tuần trước em đã mua dây USB Supra 4m kéo laptop lại gần, thậm chí tính mua thêm một màn hình để phục vụ việc nghe nhạc bằng Onkyo HF Player trên nền RemixOS cho nó pro. ;)
    Đời không ai ngờ bác nhỉ. :)
    tieuphi2006 and giaphongn like this.
  14. giaphongn
    Vâng. Em đề cao tính tiện dụng, và hiện tại dùng laptop cho cả công việc lẫn giải trí nên mới đầu tư vào Roon. Chứ bác nào có PC riêng cho nghe nhạc thì nên dùng Onkyo HF Player đỡ tốn kém.
    tieuphi2006 likes this.
  15. Haolq
    Soft play music nó phụ thuộc vào DAC các cụ ơi . Con này nghe với DAC PCM không hay bằng Audirvana.
    Lấy cái DAC dsd của bác Giahuy giờ mới mò xong thằng này. Thằng này chơi DSD với DAC này ngon nhất.
    Pham2407 likes this.
  16. Wingman
    In the Sky
    Vì lý do khách quan phòng nghe của em không có đường mạng, router của em để ngoài phòng khách.
    Có cách nào set up một router wifi thứ hai như một repeater, rồi dùng như router trong phòng nghe để kết nối dual pc không các bác nhỉ?
  17. mtbc
    Q3, Saigon
    Khoan 1 lỗ kéo dây qua đi bác. Có dây ổn định và nhanh hơn.
  18. giaphongn
    Nếu không cần cổng Gigabit LAN thì con này vô đối trong tầm giá gấp đôi nó cho mọi nhu cầu, trong đó có nhu cầu của bác: Totolink N300RH. Sóng khỏe kinh khủng (antena 11db)
    Bác chọn xem chức năng nào phù hợp nhất thì dùng (em đính tạm cái hình ngày trước khi em còn đang setup nó là router)
  19. Wingman
    In the Sky
    @mtbc: Vẫn biết hữu tuyến là nhất, có điều em không thể đục tường bác ạ.
    @giaphongn: Em vẫn đang nghiên cứu, nếu kết nối dual PC bằng cáp Ethernet mà vẫn có thể stream nhạc từ TIDAL bằng laptop(Roon Core) qua wifi như trước đây thì ngon.
    Thanks các bác!
  20. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Được ạ, anh dùng wifi 2, cấu hình như một client kết nối vào wifi 1. Khi đó tất cả các PC cắm dây vào wifi 2 sẽ giống như cắm dây vào wifi 1. Tốc độ (bandwidth) của các thiết bị này đạt được bằng với tốc độ mà wifi 2 nhận được.
    Nếu khoảng cách không quá xa và ít vật cản. Anh nên kết nối trên tần số 5GHz (Chuẩn N hoặc AC) tốc độ sẽ rất nhanh.
    Khi nào anh dùng wifi 2 nhận sóng của wifi 1, rồi phát sóng tiếp thì mới gọi là repeater / extender. Cách này có cái dở là tốc độ phát của wifi 2 tối đa chỉ được 50% tốc độ mà wifi 2 nhận được.
    Em cũng đang dùng cách này để kết nối RPi vào mạng LAN qua wifi. Em lấy Airport Express làm client, kết nối wifi với Time Capsule. Tốc độ OK và ổn định.
  21. Wingman
    In the Sky
    Lý tưởng, đây chính là điều mà em cần, em sẽ thử.
    Rất cảm ơn bác! :)
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  22. giaphongn
    Bác @Wingman và các bác đang sài Roon cho em hỏi: Hình như Roon core cài được trên nhiều máy, nhưng tại 1 thời điểm chỉ log on vào 1 máy (phải log out ở các máy khác) đúng không ạ?
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đúng rồi đó bác
    giaphongn likes this.
  24. Wingman
    In the Sky
    Đúng rồi bác, 1 Core at 1 time.
  25. giaphongn
    Cám ơn các bác. Vậy thì em phải chuyển hướng đu theo Hiend Music Server NEC 5800 GT110E-S cho đỡ tốn kém. Không ổn thì làm NAS :D:D:D
    tieuphi2006 and Wingman like this.
