ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Nó báo Access Denied bác ạ. Em lọ mọ chui vào link forum gốc đoc hết rồi cũng làm đc. :)
    Thank bác nhiều ah.
  2. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Có cấu hình chuẩn cho máy PC chạy roon core không các bác nhỉ. PC chạy roon core có nhất thiết phải dùng nguồn linear và fanless ko?
  3. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em cũng phải đọc hết mới ra được đoạn ngắn gọn tổng hợp lại cho các bác đỡ phải mò :D
    Cấu hình khuyến cáo đây bác:https://kb.roonlabs.com/FAQ:_What_are_the_minimum_requirements?
    Hagemi likes this.
  4. Hagemi
    Cảm ơn bác. Còn vụ nguồn linear và fanless cho PC cài roon core có nhất thiết phải có ko bác nhỉ
    tieuphi2006 likes this.
  5. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Roon dĩ nhiên ko khuyến cáo roon core pc phải fanless và nguồn linear vì như vậy khác nào tự thu hẹp thị trường. Về mặt người chơi, trc đây quan điểm chung là pc roon core chỉ cần khỏe nhưng gần đây có phong trào trên CA là server cũng cần đầu tư đủ ko kém renderer, nên bây h rất nhiều người dùng roon core fanless, nguồn linear, cài AO.
    daonguyenvan, tieuphi2006 and Hagemi like this.
  6. Hagemi
    Em này của bác chạy roon core có mượt ko ạ?
    https://vnav.vn/threads/mainboard-fanless-asrock-j3455-cho-music-server-htpc.82746/
  7. chauphuong
  8. tinhdhmo
    Cá nhân em nghĩ có vẫn hơn
  9. DuanBui
    DuanBui Advanced Member
    HCM
    em làm mai cũng k được, nó báo addkey succesfull, nhưng sao log vào roon remode vẩn k được, bác làm sao chỉ em với
  10. daonguyenvan
    Khả năng bác chép 127.0.0.1 accounts5.roonlabs.com vào hosts file chưa chuẩn.
    Em tổng hợp lại từ đầu quá trình cài Roon theo các bác Nga ngố làm mà bác tinhdhmo đã có đưa ra trước đó rồi. Nhưng có ghi chú theo như em đã lọ mọ thực hiện thành công.
    Bác gỡ hết ra và làm thử lại từ đầu nhé:
    Cài Roon/Roon Server cho Mac:
    To work Roon player on Mac OS.
    1. Install the Roon (hoặc Roon server) on Mac OS.
    2.Open the Terminal utility (located in the Utilities folder on Mac OS.)
    3. Move the rkm_mac file located in the RoonKeyMaker folder to the open Terminal window.
    4. Add at the end of the text that appears in the Terminal -ir (hoặc -irs nếu cài Roon server) and press Enter.
    Nếu bị Access deny thì bác làm theo phần Xử lý em coppy ở dưới.
    5. Consistently you will be asked to enter your Login, Password, and Email, you can enter any values without forgetting to press Enter. After everything done in the Terminal it will be written that the key is entered.
    6. Be sure to write in the hosts file this value 127.0.0.1 accounts5.roonlabs.com
    Everything, you can open the Roon Player and enjoy the music.
    BÁC NÊN LÀM XONG 6 BƯỚC HÃY MỞ ROON LÊN VÀ LOG IN CHO CHẮC. NÊN EM CHUYỂN BƯỚC 6 LÊN TRƯỚC KHI OPEN THEO ROON PLAYER :D
    Edit the hosts file as follows:
    1. Open the Terminal and enter the command sudo nano / private / etc / hosts
    2. Ask for the password from the computer, enter.
    3. A window will appear as a text editor.
    5. Use the arrow on the keyboard to move to the end of the file and enter 127.0.0.1 accounts5.roonlabs.com from the new line
    6. Next, press Control + X
    7. Confirm with Y and then press Enter.
    8. Everything is ready, the hosts file is edited as we need.
    Xử lý nếu bị Access deny ở bước 4: To fix the “permission denied” problem you have to:
    1. Open Terminal.
    2. Put in, chmod 755 ~ ”/ Desktop / keygen_osx” (đường dẫn của file rkm_mac).
    Lưu ý: Ở đây mình nên coppy file rkm_mac ra ngoài destop rồi, nếu mình down về ở thư mục download rồi đưa vào terminal là hay bị access deny. Coppy ra desktop thì chạy ok.
    3. It can be a password (pass đăng nhập). If it doesn’t, please put that in and hit return when finished.
    4. Now make a new terminal window and drag the rkm_mac file back into Terminal.
    5. Hit Return and the file will execute.
    6. Drag and drop the file at the end of the pathway (Example: / Users/ethanms/Downloads/Roon_music_player_1.6.416_MacOS_fu11/RoonKeyMaker/rkm_mac/rkm_mac -ir)
    Lưu ý: Mình kéo thả rkm_mac đã coppy ra để ngoài desktop vào luôn.
    7. Hit return and the keygen will run.
    8. And Enjoy!
    tieuphi2006 and DuanBui like this.
  11. DuanBui
    HCM
    Cảm ơn bác, do file hosts không cho chỉnh sửa, em phai xài lệnh khác, giờ ok rồi
  12. tinhdhmo
    Em có chú thích là bác phải login với tk root đó :D
  13. Hagemi
    Vẫn phải login tài khoản đăng ký roon và phải add thẻ thanh toán vào hả bác ?
  14. daonguyenvan
    Bác phải đăng ký 1 tài khoản trên roonlab, add 1 cái visa nào đó hết tiền cho cẩn thận :d.
    Rồi dùng accout đó cho roon của mình luôn.
  15. DuanBui
    HCM
    Không bác, bác login bằng một tk đăng ký mà chưa thanh toán thẻ ah
  16. DuanBui
    HCM
    Không cần nha bác, đăng ký tài khoản đến bước add visa card thì đóng trình duyệt và login vào thôi
    tieuphi2006, tml3nr and daonguyenvan like this.
  17. DuanBui
    HCM
    Đúng bác, đọc nhanh quá nên thiếu
  18. Hagemi
    Cho em thắc mắc tí là phần mềm Roon Renderer trên thiết bị phát cuối của mình thường không được cập nhật như thế có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhiều không các bác nhỉ.
    Nên kết nối các thiết bị trong Roon bằng dây mạng hay thông qua mạng wifi
  19. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    thường thì thiết bị phát cuối có nối mạng chắc sẽ cập nhật được,nếu server và thiết bị phát cuối bắt tay được với nhau thì ok, sợ cập nhật nhiều quá 2 thiết bị ko bắt tay với nhau được luôn, còn kết nối mạng lan phát tốt hơn wifi rồi
  20. daonguyenvan
    Cái này hình như ngược lại với nguyên lý dual pc chạy core+ bridge như Roonlab nói hả bác. Roonlab nó bảo Roon chạy dual core bridge khác bọt với các hệ thống mspc khác ở chỗ máy chạy core càng mạnh càng tốt, và k cần quan tâm đến nhiễu các loại từ pc chạy core này. Vì giao thức RAAT của roon truyền dữ liêu từ core đến bridge sẽ cách ly và cân tất mấy cái nhiễu xung nhiễu điện đó.
    Khi đó chỉ cần pc chạy bridge yếu và sạch nhiễu là nhạc sẽ thơm ngon rồi.
    Vậy cấu hình bác chạy roon như thế nào mà pc chạy server lại ảnh hưởng nhiễu lớn vậy? Hay bác cũng chạy 1 pc?
    Em đọc theo trên Roonlab nó như này ạ:
    https://kb.roonlabs.com/Why_Core?
    Em thì đang dùng mac mini chạy core, truyền wireles ra Roon ready DAC built-in (kef Ls50w). Thêm quả lựa chọn thứ 2 là truyền qua usb của mac mini vào cổng usb của DAC built-in của ls50w nữa. Cả 2 lối này đều được support RAAT. Theo như tác dụng của RAAT thì DAC Roon ready của em sẽ đc cách ly nhiễu và nhận đc bit perfect? Hay phải có pc chạy bridge thì RAAT mới cách ly nhiễu. Còn hiện tại em chạy thẳng vào DAC Roon ready thì chỉ đc bit perfect thôi? Em vẫn nghĩ là em thông thẳng ra DAC dù là DAC Roon ready thế thì k thể cách ly đc nhiễu. K lẽ thằng RAAT nó gớm thế! Hix
    Em đang lăn tăn có cần pc chạy bridge nưa không! Nếu ngon thì em sẽ tính đến pi 3 chạy bridge :). Giờ em chỉ chơi 16bit 44,1khz thôi. Nhu cầu upsampling chưa cần lắm.
    Các bác tư vấn chuyên sâu thêm em với ah.
    P/S: cày thêm trên roonlab thì ra cái DAC built-in của ls50w nó chỉ đc tích hợp như một bespoke integrated thôi. Không phải là 1 roon ready DAC. Do đó ko thể có RAAT được :(
    Em lại phải tính đến một mini pc làm renderer rồi.
  21. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chạy roon server trên PC thường. Phát sang pi2 / boss dac chạy roon bridge.
    Sau khi test xà quần các kiểu. Em thấy như vầy ạ:
    Mô hình dual pc, hay nói chung là mô hình server / renderer được đưa ra để giải quyết giảm noise và process trên renderer. Vì renderer bị ảnh hưởng bởi noise và process nhiều hơn server.
    Nhưng thực tế thì thiết bị làm server cũng ảnh hưởng rất nhiều đến âm thanh. Thay đổi là khác liền.
    Lúc phát hiện ra việc này em cũng rất bất ngờ. Vì nghĩ là server chỉ đẩy file sang renderer thì noise của server không ảnh hưởng đến âm thanh.
    Em chỉ dùng 16/44.1 và không có nhu cầu upsampling. Nên em thiên về gộp chung trên 1 thiết bị. Dễ kiểm soát hơn.
    Trong phối ghép, âm thanh bù trừ với nhau là việc rất khó đoán trước. Mình thử nhiều thứ thì có nhiều cơ hội tìm được âm thanh mong muốn.
    PS: Ở đây có bài viết tóm tắt về các mô hình music server rất hay. Anh chịu khó đọc và test để hiểu rõ UPnP / DLNA, UPnP OpenHome, RAAT, LMS.
    https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
    daonguyenvan and dgnguyen like this.
  22. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Bác nói rất chính xác,nhiều người chỉ nghĩ đến nhiễu mà quên rằng còn rất nhiều thứ khác ảnh hưởng đến âm thanh như linh kiện,dây dẫn.v.v.....tập trung đầu tư 1 thiết bị cũng rất tốn kém rồi,thêm nhiều thiết bị mà đầu tư không tới thì rất lãng phí.
    tml3nr likes this.
  23. tinhdhmo
    Thực ra chơi streaming tốn đủ đường, nhưng lọ mọ thế mới vui. Điển hình tốn thêm mấy sợi Lan xịn hihi
  24. thhiepbr
    thhiepbr Advanced Member
    HCM
    Em đọc thấy có bác nói Dual PC xài Roon chỉ cần nối dây lan cho 2 PC là Roon nhận được. Mà em thấy cổng lan của PC trên main thường chỉ có một, vậy mua card chuyển đổi như usb sang cổng lan xài ổn ko? Và cũng nên dùng dây mạng lan tốt chút?
    Kết nối qua wifi em thấy ko ổn định lắm (do mạng) nên ko tính dùng.
    tml3nr likes this.
  25. daonguyenvan
    Cảm ơn bác nhiều vì đã chia sẻ trải nghiệm. Em sẽ thử nghiệm dual pc để thêm thực tế cho bản thân. Dù hiện em cũng chỉ chơi nhạc 16/44 là chủ yếu.
    tml3nr likes this.
