ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. trung224
    trung224 Advanced Member
    Đúng rồi bác, dùng FMC đúng đắn thì giảm thiểu sự khác biệt giữa các server nhiều lắm, ít nhất là với dàn cỏ của em :D Con Kef Ls50W của bác là loại 10-100M ethernet nên giá của FMC/card PCI/-e fiber (nếu dùng cho PC) cũng rất rẻ
    daonguyenvan and Hagemi like this.
  2. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Dùng qua wifi của LS50W để tránh nhiễu từ Lan thì sao bác nhỉ :D
    trung224 likes this.
  3. trung224
    Riêng với Kef LS50W thì dùng wifi cũng ổn bác ạ. Đơn giản vì module wifi đã được tích hợp sẵn, và em nhớ là cũng không tắt đi được như kiểu Pi3, nên kiểu gì nó cũng gây nhiễu lên toàn hệ thống rồi. Nên dùng wifi streaming cũng là một sự thỏa hiệp tốt vì nó cũng tránh nhiễu ít nhiều từ LAN.
  4. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Em tưởng WF nhiễu hơn Lan chứ ạ
  5. Hagemi
    Nếu vậy em chỉ cần một con pc yếu cài minimserver, sử dụng upnp chuyển qua wifi cho Ls50w là ổn bác nhỉ. Theo như bác nói thì roon cho chất lượng âm thanh kém hơn upnp
  6. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Dùng 1 cái máy tính main mini itx chip onboard (j1900, j3xxx, j4xxx) làm music server cho tiện, download, biên tập nhạc dễ dàng ko cần dùng thêm 1 máy tính nào khác. FMC về nguyên tắc ok nhưng lại cần lo tiếp 2 cục nguồn tốt, rồi nguồn đó cắm vào đâu v.v...
    Hagemi likes this.
  7. Hagemi
    Con pc này có cần nguồn linear không hay dừng nguồn xung thường là ok bác nhỉ?
  8. chauphuong
    Nguồn linear TQ trên triệu cho yên tâm, mà theo kinh nghiệm của tôi thì nên cắm pc server vào nguồn điện khác (ko chung đường với các thiết bị audio).
    Hagemi likes this.
  9. Hagemi
    Nguồn linear này thì phải có bộ chuyển sang đầu 24pin chứ bác nhỉ? Bình thường nó chỉ có 1 đầu vào
  10. vdung1972
    Nhà em
    Mình đang dùng 1 con NUC và 1 con Macbook phát nhạc từ NAS sang DAC, từ DAC vẫn tẩn theo RCA ra KEF, vì mình đã so sánh các đường in thì đường RCA cho âm thanh dày dặn, chi tiết nhất, hay do mình chưa setup chuẩn nhỉ. Bọn này nối với nhau qua con AE Gen 6
  11. trung224
    Wifi nhiễu hơn là do module wifi ở máy nhận gây ra, chứ đúng ra thì nó không nhận nhiễu qua dây như đường LAN. Thông thường thì em ko dùng wifi, có điều với KEF LS50W đã có sẵn module wifi tích hợp rồi, đằng nào cũng đã nhiễu thì đành chịu, dùng luôn nó để tận dụng đặc tính không nhân nhiễu qua dây thôi
    @chauphuong: Dùng pin là được mà bác, đâu cần quan tâm cắm vào đâu đâu. Chỉ cần 2 cục pin LiFePO4 cho cục FMC2 (thêm 2 cục nữa dự phòng). Cục FMC1 thích thì dùng nguồn linear, không thì thôi. Như trường hợp của em dùng card PCI fiber card cắm thẳng vào máy tính luôn. Dĩ nhiên, PC1 + FMC1 thì phải cắm vào đường điện khác, không chung chạ gì với DAC/Amp.
  12. trung224
    Trường hợp của bác hơi khác bác Hagemi vì bác đã dùng DAC khác, không dùng DAC tích hợp trong KEF, có thể DAC của bác cho chất âm hay hơn và/hoặc hợp hơn. TRường hợp bác Hagemi là vẫn dùng DAC tích hợp, và bác ấy cũng muốn đơn giản.
  13. Hagemi
    Em chọn Ls50w vì cũng muốn chọn lối chơi đơn giản mà hiệu quả nên em cũng muốn theo hướng chọn nguồn phát đơn giản nhất và cho hiệu quả cao nhất
    daonguyenvan and trung224 like this.
  14. chauphuong
    Lắp cái DC ATX gì đấy (tôi ko rành lắm) để có đầu cắm 12V in, cắm cục nguồn linear vào đấy thôi.
  15. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Chơi ms ngon là ok mà bác. Ngắm nghĩa mấy con Innous MK III xem bác ưng không :D. Vừa roon core vừa bridge ok. Mà upnp Dlna cũng chơi luôn.
    tieuphi2006 likes this.
  16. daonguyenvan
    Mấy bác Tây lông cũng chơi DAC ngoài ngon chút đều xác nhận nghe qua Aux hay bác ạ. Có điều có sẵn Dac rồi thì ok chứ sắm thêm chơi cổng Aux thì lại k đáng đầu tư nhiều vậy. Tiền con Dac của bác nếu bán đổi đầu tư con MS như Innous hay mấy con roon ready network player đặc chủng cho roon + kef ls50w chắc chắn là hay nhất luôn :).
  17. daonguyenvan
    Chuẩn con bác Duẩn ạ :). Một con Roon ready network player (stream qua wf, rj45, usb) sẽ là phối ngẫu ngon nhất cho kef ls50w.
    Mục đích của em khi còn chơi Ls50w là nhắm mấy con ms dạng này.
  18. daonguyenvan
    Dù bác @vdung1972 chơi Dac ngoài nhưng tín hiêu analog sau Dac ngoài vào loa xong vẫn phải A/D convert, rồi tất cả digital sẽ qua bộ Dsp, sau đó mới DA convert rồi vào amp chứ k bypass được DAC của loa bác ạ.
    Con kef này hơi dị vụ đó :d.
  19. trung224
    Vâng, chính xác. Một cái PC yếu (main 1900, chọn main có sata 2 để việc đảm bảo việc truy xuất tín hiệu nhanh nhất), cài minimserver cũng là đủ. Có điều nếu ko dùng cách ly quang thì sẽ vẫn phải đầu tư vào con PC đó, nhất là phần nguồn điện. Về vấn đề âm thanh thì với cá nhân em, Roon ko bằng UPnP/DLNA trên cùng một file nhạc offline trên cùng một hệ thống. Em test từ bản Roon còn dùng UDP protocol, rồi đến nay là dùng TCP protocol đều vậy, không hiểu sao. Rất đáng tiếc vì những thứ còn lại của Roon quá tuyệt vời, từ quản lý thư viện, tagging, search, hiển thị đến độ tiện dụng trong khi UPnP/DLNA như phần mềm thời đồ đá vậy. Thậm chí giờ Roon có crack rồi nhưng em vẫn ko dùng nổi
    tieuphi2006, daonguyenvan and Hagemi like this.
  20. daonguyenvan
    Nhà văn Dương Thu Hương có câu rất hay " hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp quá " :d. Em vẫn dùng roon chỉ vì trình quản lý và giao diện của nó quá tuyệt vời.
    Chúng ta k ngừng phải thỏa hiệp. Từ lp - cd; từ cd - hires; từ upnp Dlna - roon.. Và còn rất nhiều nữa. Ôi, là vì sao! :))
    tieuphi2006 and trung224 like this.
  21. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Mấy bữa nay em theo vụ nguồn sạch này cũng kha khá các bác ạ , đang ngắm thêm em này cho cái mini fanless.
    9BDE2FB0-D073-4C2F-A7A3-4904E618BD87.jpeg 2F45F992-AA30-490B-BD93-5A7FF1B2389E.jpeg Còn mớ này chờ ngày về thôi.:p:p
    7DE25095-4E3C-4CA8-86B4-467CEA7F8CDE.jpeg 70807E50-4E1C-4171-8361-77FC9563A1F4.jpeg D767F9E3-5C76-4778-8E91-65F9F1BB5EEF.jpeg
    daonguyenvan likes this.
  22. chauphuong
    Loa có pc2 (network player) tích hợp rồi còn gì bác? Bác phải hướng đến pc1 (server) chứ?
  23. daonguyenvan
  24. Hagemi
    Tối nay rảnh ngồi thử Lumin và Kazoo nhưng cả hai đều không nhìn thấy Ls50w :(
  25. trung224
    Thế chắc là không hỗ trợ UPnP rồi, bác đành quay sang Roon thôi :D
