ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. trung224
    trung224 Advanced Member
    Bác dùng pin LiFePO4 3,2V, dùng 2 chiếc mắc nối tiếp vào battery holder rồi dùng thay cái adaptor của cục FMC thôi
    Pin bác dùng 2 cục LiFePO4 (loại đầu ra 3.2V) đặt vào trong battery holder, ví dụ như trên rồi cắm thay cục adapter của FMC thôi
    https://www.ebay.de/itm/18650-LITHI...874150?hash=item2820f8e466:g:yOAAAOSwAuZX5Q-v
    Em hiện đang dùng loại 1500mAh nên nghe chỉ được tầm 3 tiếng, bác nếu mua loại có mức công suất cao hơn (2500mAh) thì càng tốt, sẽ nghe lâu hơn.
    Pin LiFePo4 có loại cỡ 18650 và 26650. Loại 26650 có công suất cao hơn (có thể lên đến 3500mAh), nhưng cục battery holder mắc nối tiếp kiểu ăn ngay thì không có như loại 18650. Nên để đơn giản, bác nên chơi loại 18650.
    Tóm lại, bác mua pin LiFePO4 loại cỡ 18650 2500mAh, điện áp 3.2V
    Lưu ý:
    Bác nhớ mua 4 cục pin để còn thay đổi.
    Phải đầu tư thêm 1 cục sạc cho pin 18650 này (nếu nhà có sẵn thì thôi)
    Dùng pịn để bền cần đảm bảo chỉ dùng pin đến khoảng 25-30% là nên ngắt, đổi pin mới vào. Do đó, nếu bác mua loại 2500mAh thì cũng chỉ nên nghe max 4 tiếng, loại 1500mAh chỉ nên nghe max 3 tiếng
    tieuphi2006 and daonguyenvan like this.
  2. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Vấn đề nằm ở Amanero, không phải thiết bị nào cũng có firmware mới nhất.
  3. trung224
    Em nghĩ bác có thể chú ý xem thử con iFi iDSD Pro, có hỗ trợ full decode mqa (như bác mong muốn), có tích hợp streamer hỗ trợ airplay, UPnP/DLNA (và đang test Roon Ready). Bác có thể stream mqa từ tidal sang con DAC này qua đường mạng, ko cần dùng con Pi xuất USB nữa.
    Cách đây 2 năm em có nghe bản prototype của con này, thấy khá ok, có "chất" hơn mấy con DAC hỗ trợ mqa của Mytek, Teac nhiều (mấy con DAC hỗ trợ mqa cao tiền hơn như exasound thì em chưa được nghe nên ko biết)
    thichPi and chauphuong like this.
  4. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    giá chừng này thì thôi bác ạ, mà thiệt tình tôi ko có cảm tình với tụi iFi
    https://3kshop.vn/ifi-pro-idsd/
    trung224 likes this.
  5. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Chơi mấy cục chuyên dụng to như này được k bác? Về mình diy phần đấu nối tiếp và đưa ra dây jack. Dung lượng này nghe vài ngày luôn
    http://lifepo4.vn/product/pin-eve-lf-3-2v90ah-3500-cycle-dod-80/
  6. devilreload
    devilreload Advanced Member
    Kef ls50w có cách nào chơi full MQA ko các bác, nếu chạy thẳng tidal thì do ls50w ko hỗ trợ giải mã full nên không ra được 192kHz, mà nếu đầu tư DAC full MQA cắm qua cổng coaxial thì vào ls50w nó vẫn qua bộ chuyển đổi chứ ko bypass DAC built-in nên e sợ vậy ko được chuẩn.
    Em đang chạy loa CM8 làm front cho bộ 5.1 và kết hợp nghe nhạc với DAC teac 501 và avr denon 3313 và đang muốn nâng cấp cho phần nghe nhạc. Ngân sách em có tầm 50tr và đang cân nhắc 2 option sau, các bác tư vấn giúp em:
    1. Mua thêm amply Hegel H160 cắm chung với bộ 5.1 qua cổng HT bypass và chạy ROON từ macbook xuất usb qua DAC
    2. Mua thêm ls50w để chuyên dụng nghe nhạc.
  7. chauphuong
    Bác mua cái DAC hỗ trợ full MQA là xong, Project Box S2 Digital 500$ hoặc Meridian Explorer 2 giá thấp hơn. Chưa nghe thử Teac 501 bác có nhưng tôi dự là nó chả hơn được 2 con vừa nêu. Loa CM8 nghe nhạc ok rồi, mua LS50w về nó cũng có hỗ trợ full MQA đâu, giá lại ko thấp.
    tieuphi2006 likes this.
  8. devilreload
    Em cũng đang lăn tăn việc dùng amply xem fim để nghe nhạc, ko rõ dùng amply 2CH chuyên dụng có giúp âm thanh cải thiện nhiều không. Nếu nâng amply thì con hegel H160 giá còn cao hơn bộ ls50w nữa
  9. daonguyenvan
    Bác cứ muốn chơi MQA thì nên đầu tư DAC ngon tí hỗ trợ MQA là hợp lý. Đôi CM8 nghe nhạc luôn cũng ổn rồi. Ampi 2 kênh nghe nhạc sẽ hay hơn ampli 5.1 như sách :)
    Đôi ls50w nghe cũng rất hay nhưng hợp với các bác muốn hệ thống network audio tối giản (nguồn phát + loa) hoặc chơi stream từ tidal, upnp, dlna, spotify. DAC built-in hỗ trợ PCM 24bit 192khz, k MQA, k DSD.
    Em chủ yếu chơi 16/44 thôi. Thích thì PCM 24bit 192kHz cũng ngon lắm rồi :d. Album nào DSD thì chơi DoP cũng ok.
  10. chauphuong
    Bác mua thử 1 con amply class D hàng TQ giá tầm hơn 1 triệu oánh 2 kênh có khi hay hơn AVR 3313.
    daonguyenvan likes this.
  11. devilreload
    Hic trc e kéo với mazantz PM8005, xong lấy con denon này test thử thì thấy nó hay hơn. Bọn BW này ngốn cs lắm nên amply cs nhỏ kéo ko ăn thua bác ah. Hãng yêu cầu amply 150w lận
  12. trung224
    Giá MSRP đúng là cao, nhưng em thấy trên hifishark (trang tìm kiếm đồ audio cũ) thì đang có kha khá hàng cũ, giá cũng đã khá dễ chịu rồi, nếu có người quen ở Mẽo nhờ mua hộ cầm về thì cũng trong tầm dưới 2k USD thôi. Tụi iFi em cũng chẳng ưa lắm, nhất là mấy cái phụ kiện kiểu bánh vẽ của bọn này (thay vì tích hợp trong một đến hai sản phẩm tốt thì tách lẻ ra mỗi thứ một tí để khiến khách hàng phải mua nhiều sản phẩm), nhưng con iDSD Pro này nghe khá ổn, dù hồi em nghe prototype, bọn nó chỉ dùng USB chứ chưa có ethernet in như bây giờ. Dĩ nhiên, em không biết nó có hợp với bác không, nhưng cũng là có thêm một ứng cử viên thỏa mãn yêu cầu của bác (mqa, tích hợp streamer)
    Bác có pin to kiểu này thì quá ok rồi, có điều bác phải hỏi rõ xem chuyện xạc pin sẽ như thế nào.
    chauphuong and daonguyenvan like this.
  13. daonguyenvan
    Mấy con amp class D bé bằng nắm tay mà cs lớn đâý bác @devilreload ạ, 200w 300w thì vẫn bình thường.
    devilreload likes this.
  14. daonguyenvan
    Thank bác. Em sẽ nghiên cứu hoặc là đấu song song 2 bộ 4 đôi pin 3500mAh (để nghe đc tầm 8h). Hoặc chơi cục to 90Ah nếu vụ sạc k tốn kém :d.
  15. devilreload
    Nếu nâng amply thì e cần tìm loại có HT bypass mới kết hợp đc với bộ 5.1 được. Không mỗi lần nghe chả lẽ cứ cắm ra rút vào bất tiện lắm :D
  16. daonguyenvan
    Bác cứ xác định kiểu gì sau cũng phải làm bộ tách riêng thôi nên giờ đầu tư phảitính có thể tận dụngvà mở rộng được hệ thống. Đỡ phải thanh lý đổi các.
    tml3nr likes this.
  17. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    bac nao co thuoc cua roon 416 ban cho win cho em xin em cai lai tren fanless pc. em moi cai lai ma dan thuoc khong dc , thuoc cu cua ban 401 em xoa mat tieu roi.
    tml3nr and daonguyenvan like this.
  18. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Em cài roonserver nhưng không biết cài đặt dsp thế nào để convert output ra dsd. Em cài roonplayer thì setup được vì có giao diện điều khiển. Cái roonserver điều khiển bằng điện thoại nó tối giản hay sao đó ạ.
  19. daonguyenvan
    Khoe hàng trá hình chăng :)), mai em bật laptop em gửi thuốc cho bác.
    Bavs mua zotac ở đâu ây? Pm em cái.
  20. hn1804
    Cám ơn bác trước nhé.
    Em hôm trước có giới thiệu link mua cho mọi người bác xem lại các trang trước
    Về đến tay là 2,7t , chạy ngon lành cành đào.
    Link mua đây bác
    https://vnav.vn/threads/omart-express-ship-hang-tu-my-ve-viet-nam.31115/page-177
    Cấu hình em nó đính kèm đây bác
    daonguyenvan and tml3nr like this.
  21. binna
    binna Advanced Member
    quá ngon, em chậm chân, giờ chỉ còn hàng new 150$
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  22. devilreload
    Các bác choe hỏi tý e đang nghiên cứu DAC teac NT-505, thấy nó ghi support tidal và roon ready, có nghĩa là e ko cần dùng macbook chạy roon xuất tín hiệu digital qua usb vào DAC đúng không, roon và tidal khi đó sẽ chạy trực tiếp trên Teac và e chỉ ngồi 1 chỗ cầm máy tính bảng điều khiển là được đúng không ạ
  23. chauphuong
    Roon ready tức là phần streamer của nó có thể làm roon bridge (tức là làm renderer phát nhạc cho máy cài roon core trong hệ thống dual pc; như máy MAC bác đang dùng thì là single pc: vừa cài roon core vừa làm roon bridge). Support tidal tức là bác dùng điện thoại gọi tidal phát thẳng vào nó, ko cần qua máy nào khác (như của bác là tidal chạy qua roon).
  24. daonguyenvan
  25. devilreload
    Nếu nó chạy thẳng được tidal vậy thì em chả cần dùng roon làm j vì dùng roon thì chất lượng cap usb sẽ ảnh hưởng đến hệ thống đúng không bác (trừ trường hợp em nghe nhạc việt không có trên tidal thì khi đó sẽ phải chạy qua roon —> DAC). Em hiểu thế đúng không nhỉ?
